Premiers pas très difficile
j'ai finalement installé Ubuntu sur mon serveur comme toujours j'ai manqué une ou plusieurs étapes sur l'installation de GNU/LINUX Ubuntu 9.04 ; Voici donc mes nombreuses questions, je vous prie de ne pas me bombarder de railleries car je débute sous ce fameux OS.
Pendant mon installation l'espace vide de mon disque dure "c" était de 4Go tandis que le D avait lui 19 Go de libre je signale au passage que mon disque dure faite 80 Go j'ai donc choisi la partition "D" de mon disque. Une fois installé j'ai directement atterri sur le bureau de GNOME bien sure après les longs téléchargement.Je voudrais avec votre aide si vous le voulez :
1 - changer et ajouter de nouveaux bureaux (KDE et autres) depuis mon GNOME.
2 - utiliser windows depuis mon linux plus particulièrement un programme se trouvant dans programme and file le programme est (cybercafepro 5)
3 - je voudrais savoir la version de mon Linux (celui que j'ai installé c'est DEBIAN ou MANDRIVA ou encore un autre)
Merci de m'avoir lu et bonne journée
Firefox 3.5.2
    premiere chose
    pour la partition, linux demande une partition à partentière : pas de la place libre sur une partition, mais une part du disque, qui pourra etre elle meme decoupée en 3 partition au moins pour plus d'efficacité, ( / swap et /home ) pour faire rapide.
    deuxième chose :
    pour un serveur, la priorité n'est ps l'interface graphique, mais pour commencer, le partitionnement, la securité ....
    troisieme chose :
    pour déterminer la version de ce que tu as installé .... surprenante question, mais un sudo uname -r devrait t'aider (il faut alors taper le mot de passe utilisateur ou root selon la distrib en aveugle souvent )
    quatrieme chose
    pour lancer ton programme windows, le mieux est d'ouvrir un post à part. C'est d'ailleurs une regle d'efficacité que de lancer un post par problème. Pour revenir à ton problème : il te faut installer wine, avec le gestionnaire de paquets evidemment.
    cinquieme :
    pour installer kde, il te faut prendre en main le gestionnaire de paquets, donc déterminer quelle est ta version de linux ( debian, ubuntu, mandriva...), puis utiliser ce gestionnaire de paquets pour installer kde, comme n'importe quel logiciel d'ailleurs.
    1. Pour la 1 er je ne sais pas faut voir avec un pingoin pour te donner la réponse.
      Pour la deuxième il faut que tu installes "wine" sur ton linux tu pouras émulé les logiciels exe de windows.
      Pour la troisième c'est un linux ubuntu tu la dis plus haut ...
      1. Merci je vais essayer de suivre les explications données.
