Help matrices sur Excel
Bonjour a tous,
bon voila, je rencontre un pb avec les formules matricielles sur excel qui m'envoie une erreur #Valeur meme en entrant la formule avec Ctrl+Maj+Entry et precedé de F2. je tiens a dire que g consulté quelque reponse sur le web et suivi les recommendations mais rien .....
si il y a un expert Excel par ici, Please Help c urgent .
Merci d'avance
  1. Salut,
    Si tu déclares correctement la matricielle, la formule doit se mettre entre crochet {}
    exemple {=somme(xxxxxx)}
    si ta matricielle est correctement déclaré il faut regarder ta formule qui contient une erreur
    Pour une aide personnalisée, il faudrait mettre ta formule dans un post ou joindre un modèle de ton fichier à joindre avec ce lien
    https://www.cjoint.com/
    A+
    Mike-31
    Un problème sans solution est un problème mal posé  (Einstein)
    1. Re,
      pour valider une matricielle
      Appuyer sur F2, puis sur CTRL+MAJ+ENTRÉE ces trois bouton doivent être appuyé en même temps (touche Ctrl et Shift c'est la touche majuscule généralement avec une grosse fléche juste sous le celle avec le cadenas et Entrée
      ou double clic sur la cellule puis sur CTRL+MAJ+ENTRÉE
      ou encore
      clic sur la cellule, clic dans la barre des formules puis sur CTRL+MAJ+ENTRÉE
      A+
      Mike-31
      1. Merci a tous pour l'aide, c bon.
        Merci surtout a toi Mike-31, si tu n'avait pas pris la peine de preciser les touches clavier j'aurais continuer a tourner en rond. en fait dans ttes les descriptions sur les operations sur matrices je trouvais qu'il faut les rentrer avec CTRL+MAJ+ENTRY, mais en fait c t la touche shift qu'il fallait utiliser.
        A+
