Help matrices sur Excel
Bonjour a tous,
bon voila, je rencontre un pb avec les formules matricielles sur excel qui m'envoie une erreur #Valeur meme en entrant la formule avec Ctrl+Maj+Entry et precedé de F2. je tiens a dire que g consulté quelque reponse sur le web et suivi les recommendations mais rien .....
si il y a un expert Excel par ici, Please Help c urgent .
Merci d'avance
Merci d'avance
Merci a tous pour l'aide, c bon.
Merci surtout a toi Mike-31, si tu n'avait pas pris la peine de preciser les touches clavier j'aurais continuer a tourner en rond. en fait dans ttes les descriptions sur les operations sur matrices je trouvais qu'il faut les rentrer avec CTRL+MAJ+ENTRY, mais en fait c t la touche shift qu'il fallait utiliser.
A+ -
Re,
pour valider une matricielle
Appuyer sur F2, puis sur CTRL+MAJ+ENTRÉE ces trois bouton doivent être appuyé en même temps (touche Ctrl et Shift c'est la touche majuscule généralement avec une grosse fléche juste sous le celle avec le cadenas et Entrée
ou double clic sur la cellule puis sur CTRL+MAJ+ENTRÉE
ou encore
clic sur la cellule, clic dans la barre des formules puis sur CTRL+MAJ+ENTRÉE
A+
Mike-31
Un problème sans solution est un problème mal posé (Einstein) -
https://www.cjoint.com/?idp5sBNU5V J'y joins un fichier exemple du probleme ke je rencontre pr utiliser une simpàle fonction TRANSPOSE. EXCEL ne met pas les accolades en signe de reconnaissance d'une formule matricielle...
Si tu déclares correctement la matricielle, la formule doit se mettre entre crochet {}
exemple {=somme(xxxxxx)}
si ta matricielle est correctement déclaré il faut regarder ta formule qui contient une erreur
Pour une aide personnalisée, il faudrait mettre ta formule dans un post ou joindre un modèle de ton fichier à joindre avec ce lien
A+
Mike-31
