Problème virus
Résoluvoila mon frère a mis un virus sur son pc.
AVG est toujours fonctionnel.
J'ai passé un coup de Malwarebytes' Anti-Malware 1.39 complet et il l'a trouvé(enfin je crois).
Mais le virus a changé le système.
Plus d'internet sur ce pc et les services audio windows et RPC veulent plus démarrer.
info complémentaire :
tasklist-072009.txt :
>tasklist
Erreur : Le serveur RPC n'est pas disponible.
Merci de m'aider
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.1
107 réponses
La problématique porte sur un PC sous Windows XP infecté par un virus qui empêche l’accès à Internet et bloque des services essentiels comme Audio et RPC. Des tentatives de décontamination avec Malwarebytes et AVG ont été réalisées, et des outils comme UsbFix et FindyKill ont été proposés pour nettoyer les éléments malveillants et rétablir les services. Des rapports et journaux (OTL, FindyKill) ont été partagés pour identifier les éléments résiduels et guider le nettoyage, avec des indications sur les processus et les clés potentiellement infectées. En cas d’échec du nettoyage, une réinstallation partielle ou complète peut être nécessaire, et il est conseillé d’utiliser une clé USB sur un autre système pour limiter la propagation lors du transfert des données.
salut :
tu peux preciser ? -
il a branché un appareil photo apparament et sa a fait sa.
C'est peut etre ie7 je sais pas trop.
je viens de mettre un coup de ccleaner. -
ccleaner ne nettoie pas les virus , tu as l'appareil photo sous la main ?
non l'appareil photo est a un copain.
Je sais ccleaner nettoye pas les virus mais j'ai fais MAM avant. -
MBAM ne nettoie pas les virus
######## | XP _ Instal & recherche | #######
Telecharge et install UsbFix (de C_XX & Chiquitine29)
Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptibles d avoir été infectés sans les ouvrir
# Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
# Choisi l option 1 ( Recherche )
# Laisse travailler l outil.
# Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
# Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
# Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
ok,
je fais de mon mieux mais plus internet sur ce pc et apparament le copier coller marche plus -
passe-les d'un autre pc
Voila :
############################## | UsbFix V6.011 |
############################## | Processus actifs |
D:\WINDOWS\System32\smss.exe
D:\WINDOWS\system32\csrss.exe
D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
D:\WINDOWS\system32\services.exe
D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
D:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
D:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
D:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
D:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
D:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
D:\WINDOWS\FixCamera.exe
D:\WINDOWS\tsnpstd3.exe
D:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
D:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
D:\Program Files\SuperCopier2\SuperCopier2.exe
D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
D:\Program Files\RivaTuner v2.24\RivaTuner.exe
D:\Program Files\Xfire\Xfire.exe
################## | Fichiers # Dossiers infectieux |
Présent ! "D:\Documents and Settings\Alain\Alain.exe"
################## | Registre # Clés Run infectieuses |
################## | Registre # Mountpoints2 |
HKCU\..\..\Explorer\MountPoints2\{34fb8c88-b878-11dd-abec-0000000000c1}
Shell\AutoRun\command =D:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL JEGoU.eXe
################## | Cracks / Keygens / Serials | -
d'après ce que je vois, c'est bien du a l'appareil photo
########### | XP _ Suppression | ########
(!) Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d avoir été infectés sans les ouvrir
• Double clic (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista)sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau
• Au menu principal choisis l'option " F " pour français et tape sur [entrée] .
• Au second menu Choisis l'option " 2 " ( Suppression ) et tape sur [entrée]
• Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
• Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
• Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le bureau .
• Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller ) -
Supprimé ! "D:\Documents and Settings\Alain\Alain.exe"
################## | All Drives ... |
Supprimé ! HKCU\...\Explorer\MountPoints2\{34fb8c88-b878-11dd-abec-0000000000c1}\Shell\AutoRun\Command
################## | Listing des fichiers présent |
[14/04/2008 12:00|-rahs----|4952] -> C:\Bootfont.bin
[14/04/2008 12:00|-rahs----|47564] -> C:\NTDETECT.COM
[08/05/2009 14:10|-r-hs----|333] -> C:\boot.ini
[11/10/2008 19:48|--a------|822] -> C:\tuto-10.ivs
[08/05/2009 14:10|-r-hs----|0] -> C:\config.sys
[07/03/2008 16:23|--a------|0] -> C:\AUTOEXEC.BAT
[07/03/2008 16:23|-rahs----|0] -> C:\IO.SYS
[07/03/2008 16:23|-rahs----|0] -> C:\MSDOS.SYS
[11/10/2008 19:48|--a------|3911] -> C:\tuto-10.txt
[11/06/2009 20:03|--a------|230424] -> C:\img2-001.raw
[06/05/2009 21:40|--ahs----|120586240] -> C:\pagefile.sys
[14/04/2008 12:00|-rahs----|252240] -> C:\ntldr
[25/05/2009 22:27|--a------|74] -> C:\CMLoader.log
[28/03/2008 17:01|--a------|172628] -> C:\BuildTree.txt
[21/04/2008 21:06|--a------|740] -> C:\temp.html
[07/11/2007 08:00|--a------|17734] -> D:\eula.1028.txt
[07/11/2007 08:00|--a------|17734] -> D:\eula.1031.txt
[07/11/2007 08:00|--a------|10134] -> D:\eula.1033.txt
[07/11/2007 08:00|--a------|17734] -> D:\eula.1036.txt
[07/11/2007 08:00|--a------|17734] -> D:\eula.1040.txt
[07/11/2007 08:00|--a------|118] -> D:\eula.1041.txt
[07/11/2007 08:00|--a------|17734] -> D:\eula.1042.txt
[07/11/2007 08:00|--a------|17734] -> D:\eula.2052.txt
[07/11/2007 08:00|--a------|17734] -> D:\eula.3082.txt
[07/11/2007 08:00|--a------|1110] -> D:\globdata.ini
[?|?|?] -> D:\hiberfil.sys
[07/11/2007 08:00|--a------|843] -> D:\install.ini
[07/11/2007 08:03|--a------|76304] -> D:\install.res.1028.dll
[07/11/2007 08:03|--a------|96272] -> D:\install.res.1031.dll
[07/11/2007 08:03|--a------|91152] -> D:\install.res.1033.dll
[07/11/2007 08:03|--a------|97296] -> D:\install.res.1036.dll
[07/11/2007 08:03|--a------|95248] -> D:\install.res.1040.dll
[07/11/2007 08:03|--a------|81424] -> D:\install.res.1041.dll
[07/11/2007 08:03|--a------|79888] -> D:\install.res.1042.dll
[07/11/2007 08:03|--a------|75792] -> D:\install.res.2052.dll
[07/11/2007 08:03|--a------|96272] -> D:\install.res.3082.dll
[28/07/2009 14:25|--ahs----|805306368] -> D:\pagefile.sys
[01/10/2008 22:28|--ah-----|232] -> D:\sqmdata00.sqm
[03/10/2008 01:02|--ah-----|232] -> D:\sqmdata01.sqm
[04/10/2008 01:40|--ah-----|232] -> D:\sqmdata02.sqm
[05/10/2008 23:26|--ah-----|232] -> D:\sqmdata03.sqm
[08/10/2008 19:58|--ah-----|232] -> D:\sqmdata04.sqm
[09/10/2008 23:38|--ah-----|0] -> D:\sqmdata05.sqm
[11/10/2008 02:23|--ah-----|232] -> D:\sqmdata06.sqm
[13/10/2008 08:00|--a------|200] -> D:\sqmdata07.sqm
[13/10/2008 18:32|--a------|200] -> D:\sqmdata08.sqm
[14/10/2008 19:37|--a------|236] -> D:\sqmdata09.sqm
[14/10/2008 20:06|--a------|200] -> D:\sqmdata10.sqm
[15/10/2008 23:01|--a------|200] -> D:\sqmdata11.sqm
[16/10/2008 21:06|--a------|236] -> D:\sqmdata12.sqm
[19/10/2008 17:09|--a------|200] -> D:\sqmdata13.sqm
[21/10/2008 13:22|--a------|200] -> D:\sqmdata14.sqm
[21/10/2008 13:30|--a------|200] -> D:\sqmdata15.sqm
[21/10/2008 15:01|--a------|200] -> D:\sqmdata16.sqm
[22/10/2008 23:59|--a------|200] -> D:\sqmdata17.sqm
[24/10/2008 07:27|--a------|200] -> D:\sqmdata18.sqm
[30/09/2008 22:10|--ah-----|232] -> D:\sqmdata19.sqm
[22/10/2008 23:59|--a------|200] -> D:\sqmnoopt00.sqm
[24/10/2008 07:27|--a------|200] -> D:\sqmnoopt01.sqm
[01/10/2008 22:28|--ah-----|244] -> D:\sqmnoopt02.sqm
[03/10/2008 01:02|--ah-----|244] -> D:\sqmnoopt03.sqm
[04/10/2008 01:40|--ah-----|244] -> D:\sqmnoopt04.sqm
[05/10/2008 23:26|--ah-----|244] -> D:\sqmnoopt05.sqm
[08/10/2008 19:58|--ah-----|244] -> D:\sqmnoopt06.sqm
[09/10/2008 23:38|--ah-----|244] -> D:\sqmnoopt07.sqm
[11/10/2008 02:23|--ah-----|244] -> D:\sqmnoopt08.sqm
[13/10/2008 08:00|--a------|200] -> D:\sqmnoopt09.sqm
[13/10/2008 18:32|--a------|200] -> D:\sqmnoopt10.sqm
[14/10/2008 19:37|--a------|200] -> D:\sqmnoopt11.sqm
[14/10/2008 20:06|--a------|200] -> D:\sqmnoopt12.sqm
[15/10/2008 23:01|--a------|200] -> D:\sqmnoopt13.sqm
[16/10/2008 21:06|--a------|200] -> D:\sqmnoopt14.sqm
[19/10/2008 17:09|--a------|200] -> D:\sqmnoopt15.sqm
[21/10/2008 01:21|--a------|200] -> D:\sqmnoopt16.sqm
[21/10/2008 13:22|--a------|200] -> D:\sqmnoopt17.sqm
[21/10/2008 13:30|--a------|200] -> D:\sqmnoopt18.sqm
[21/10/2008 15:01|--a------|200] -> D:\sqmnoopt19.sqm
[14/04/2008 19:37|--a------|1190] -> D:\Steam.log
[25/04/2008 21:31|--a------|24] -> D:\url_history.xml
[28/07/2009 22:05|--a------|5397] -> D:\UsbFix.txt
[07/11/2007 08:00|--a------|5686] -> D:\vcredist.bmp
[07/11/2007 08:09|--a------|1442522] -> D:\VC_RED.cab
[07/11/2007 08:12|--a------|232960] -> D:\VC_RED.MSI
[?|?|?] -> E:\pagefile.sys
################## | Vaccination |
# C:\autorun.inf ( # Not infected ) -> Folder created by UsbFix.
# D:\autorun.inf ( # Not infected ) -> Folder created by UsbFix.
# E:\autorun.inf ( # Not infected ) -> Folder created by UsbFix.
Au fait, pnykvy.exe dans D:\Documents and Settings\Alain :
http://www.virustotal.com/fr/analisis/faf99c32acbea5475100b6116472f14c34250ddae97b99d1cf696c2292432112-1248396957 -
et HMNUGH.bat :
:A
del D:\DOCUME~1\Alain\iexplore.exe
If Exist D:\DOCUME~1\Alain\iexplore.exe Goto A
:1
del D:\DOCUME~1\Alain\nskkew.exe
If Exist D:\DOCUME~1\Alain\nskkew.exe Goto 1
:4
del D:\DOCUME~1\Alain\pnykvy.exe
If Exist D:\DOCUME~1\Alain\pnykvy.exe Goto 4
del D:\DOCUME~1\Alain\HMNUGH.bat -
Télécharge OTL de OLDTimer
et enregistre le sur ton Bureau.
Double clic sur OTL.exe pour le lancer.
Coche les 2 cases Lop et Purity
Coche la case devant scan all users
règle-le sur "60 Days"
Clic sur Run Scan.
A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\OTL.txt)
NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM
Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
Clique sur Ouvrir.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.
Tu feras la meme chose avec le "Extra.txt" s'il t'est demandé
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200907/cijRT7KnUo.txt
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200907/cijH7dkplO.txt -
les rapport de usbfix ne sont pas entiers
Télécharge HostXpert sur ton Bureau :
---> Décompresse-le (Clic droit >> Extraire ici)
---> Double-clique sur HostsXpert pour le lancer
---> clique sur le bouton "Restore MS Hosts File" puis ferme le programme
PS : Avant de cliquer sur le bouton "Restore MS Hosts File", vérifie que le cadenas en haut à gauche est ouvert sinon tu vas avoir un message d'erreur.
s'il est fermé , clique dessus :)
ensuite :
Télécharge Zeb-Restore http://telechargement.zebulon.fr/zeb-restore.html enregistre ce fichier sur le bureau.
-Clic droit Zeb-Restore.zip ==> Extraire tout choisis comme lieu d'enregistrement le bureau.
-Ouvre le dossier ZR_1.0.0.37 ==> double clic sur Zeb-Restore.exe
- Coche la case devant :sites de confiance
- Ne coche aucune autre case
-Clique sur Restaurer
-Redémarre ton PC
ensuite :
télécharge LOP S&D sur ton Bureau.
* Double-clique dessus pour lancer l'installation
* Puis double-clique sur le raccourci Lop S&D présent sur ton Bureau
* Séléctionne la langue souhaitée , puis choisis l'option 1 (Recherche)
* Patiente jusqu'à la fin du scan
* Poste le rapport généré (C:\lopR.txt) -
--------------------\\ Lop S&D 4.2.5-0 XP/Vista
"D:\Lop SD" ( MAJ : 19-12-2008|23:40 )
Option : [1] ( 28/07/2009|23:56 )
--------------------\\ Listing des dossiers dans APPLIC~1
[08/05/2009|18:35] D:\DOCUME~1\ADMINI~1\APPLIC~1\Adobe
[08/05/2009|18:31] D:\DOCUME~1\ADMINI~1\APPLIC~1\DAEMON Tools Lite
[08/05/2009|12:39] D:\DOCUME~1\ADMINI~1\APPLIC~1\Identities
[08/05/2009|18:20] D:\DOCUME~1\ADMINI~1\APPLIC~1\InstallShield
[08/05/2009|18:40] D:\DOCUME~1\ADMINI~1\APPLIC~1\Macromedia
[08/05/2009|12:47] D:\DOCUME~1\ADMINI~1\APPLIC~1\Microsoft
[08/05/2009|12:41] D:\DOCUME~1\ADMINI~1\APPLIC~1\SumatraPDF
[08/04/2008|18:29] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\.clamwin
[18/01/2009|15:24] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Adobe
[02/05/2008|16:40] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Auslogics
[20/05/2008|17:57] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\BinarySense
[29/11/2008|20:07] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Canon
[10/06/2009|20:26] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\DAEMON Tools
[10/06/2009|20:26] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\DAEMON Tools Lite
[17/08/2008|15:08] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Dev-Cpp
[08/07/2009|21:35] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\dvdcss
[28/03/2008|16:50] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\FileZilla
[12/05/2008|16:27] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\fltk.org
[07/05/2008|13:23] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Google
[17/05/2009|19:41] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Hamachi
[22/01/2009|19:19] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Help
[30/03/2009|21:58] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Identities
[18/05/2008|19:28] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\ImgBurn
[18/04/2008|20:52] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\InstallShield
[21/12/2008|19:34] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Intuit
[25/12/2008|14:22] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Leadertech
[07/03/2008|19:32] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Macromedia
[19/04/2009|17:48] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Malwarebytes
[18/01/2009|21:02] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Media Player Classic
[30/03/2009|21:57] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Microsoft
[15/03/2008|03:22] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\mIRC
[19/08/2008|10:42] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Mozilla
[25/07/2008|20:29] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Nero
[25/08/2008|10:29] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\NetAppel
[29/11/2008|20:06] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\NewSoft
[24/04/2009|14:40] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Samsung
[29/11/2008|20:01] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\ScanSoft
[25/04/2008|21:18] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\SecondLife
[17/01/2009|21:07] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\SecuROM
[07/03/2008|18:43] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Shareaza
[15/03/2008|05:55] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Sun
[03/05/2009|19:36] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\SystemRequirementsLab
[17/08/2008|01:47] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Talkback
[18/03/2009|19:48] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\teamspeak2
[14/04/2009|18:54] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Thinstall
[07/04/2008|16:57] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\TuneUp Software
[11/06/2009|15:37] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\uTorrent
[20/07/2009|22:28] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\vlc
[10/03/2008|19:52] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\VoipDiscount
[25/08/2008|00:06] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\WinRAR
[17/07/2009|18:15] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\X-Chat 2
[25/07/2009|16:04] D:\DOCUME~1\Alain\APPLIC~1\Xfire
[08/05/2009|19:47] D:\DOCUME~1\ALAIN~1.WI~\APPLIC~1\Adobe
[08/05/2009|19:23] D:\DOCUME~1\ALAIN~1.WI~\APPLIC~1\DAEMON Tools Lite
[21/05/2009|20:27] D:\DOCUME~1\ALAIN~1.WI~\APPLIC~1\FastStone
[24/05/2009|01:13] D:\DOCUME~1\ALAIN~1.WI~\APPLIC~1\Help
[08/05/2009|18:22] D:\DOCUME~1\ALAIN~1.WI~\APPLIC~1\Identities
[08/05/2009|19:02] D:\DOCUME~1\ALAIN~1.WI~\APPLIC~1\InstallShield
[08/05/2009|19:47] D:\DOCUME~1\ALAIN~1.WI~\APPLIC~1\Macromedia
[23/07/2009|13:51] D:\DOCUME~1\ALAIN~1.WI~\APPLIC~1\Malwarebytes
[08/05/2009|18:22] D:\DOCUME~1\ALAIN~1.WI~\APPLIC~1\Microsoft
[16/05/2009|21:51] D:\DOCUME~1\ALAIN~1.WI~\APPLIC~1\mirkes.de
[28/07/2009|23:41] D:\DOCUME~1\ALAIN~1.WI~\APPLIC~1\Mozilla
[08/05/2009|20:06] D:\DOCUME~1\ALAIN~1.WI~\APPLIC~1\SecuROM
[16/05/2009|22:42] D:\DOCUME~1\ALAIN~1.WI~\APPLIC~1\SumatraPDF
[08/05/2009|20:44] D:\DOCUME~1\ALAIN~1.WI~\APPLIC~1\Sun
[24/05/2009|03:31] D:\DOCUME~1\ALAIN~1.WI~\APPLIC~1\vlc
[20/05/2008|18:41] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Adobe
[20/05/2008|18:45] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\ALM
[05/06/2009|19:18] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\avg8
[29/11/2008|19:44] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\CanonBJ
[08/05/2009|21:37] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\DAEMON Tools Lite
[08/05/2008|16:02] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Diskeeper Corporation
[30/03/2009|18:41] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Electronic Arts
[16/08/2008|01:45] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\FLEXnet
[29/11/2008|20:01] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\InstallShield
[21/12/2008|19:24] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Intuit
[19/11/2008|18:57] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\KONAMI
[05/06/2009|18:07] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\ma-config.com
[12/07/2008|18:35] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\MailFrontier
[19/04/2009|17:48] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Malwarebytes
[20/07/2009|19:04] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Messenger Plus!
[28/06/2009|16:19] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Microsoft
[25/07/2008|20:28] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Nero
[29/11/2008|20:01] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\ScanSoft
[13/09/2008|19:16] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Skype
[07/03/2009|14:11] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Spybot - Search & Destroy
[08/06/2009|13:10] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\TEMP
[29/04/2009|19:47] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Ubisoft
[02/05/2009|17:41] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Unnamed
[02/05/2009|23:04] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\wanted
[07/03/2008|19:25] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\WindowsLiveInstaller
[02/05/2009|22:29] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\winLAME
[07/03/2008|19:24] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\WLInstaller
[08/05/2009|18:30] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1.0\APPLIC~1\DAEMON Tools Lite
[23/07/2009|13:51] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1.0\APPLIC~1\Malwarebytes
[08/05/2009|19:45] D:\DOCUME~1\ALLUSE~1.0\APPLIC~1\Microsoft
[07/03/2008|17:23] D:\DOCUME~1\DEFAUL~1\APPLIC~1\Microsoft
[04/09/2008|10:21] D:\DOCUME~1\Essai\APPLIC~1\Adobe
[16/08/2008|01:51] D:\DOCUME~1\Essai\APPLIC~1\Macromedia
[05/06/2009|19:18] D:\DOCUME~1\Essai\APPLIC~1\Microsoft
[04/09/2008|10:10] D:\DOCUME~1\Essai\APPLIC~1\Mozilla
[15/02/2009|21:58] D:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\GameTracker
[05/06/2009|19:18] D:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\Microsoft
[03/05/2009|20:16] D:\DOCUME~1\LOCALS~1\APPLIC~1\Xfire
[06/05/2009|21:50] D:\DOCUME~1\LOCALS~1.AU~\APPLIC~1\Microsoft
[05/06/2009|19:18] D:\DOCUME~1\NETWOR~1\APPLIC~1\Microsoft
[11/03/2009|17:39] D:\DOCUME~1\NETWOR~1\APPLIC~1\Xfire
[06/05/2009|21:50] D:\DOCUME~1\NETWOR~1.AU~\APPLIC~1\Microsoft
[13/01/2009|14:04] D:\DOCUME~1\VRONIQ~1\APPLIC~1\Adobe
[31/03/2009|13:47] D:\DOCUME~1\VRONIQ~1\APPLIC~1\Identities
[23/02/2009|22:56] D:\DOCUME~1\VRONIQ~1\APPLIC~1\Intuit
[04/04/2008|11:07] D:\DOCUME~1\VRONIQ~1\APPLIC~1\Macromedia
[08/04/2009|13:41] D:\DOCUME~1\VRONIQ~1\APPLIC~1\Microsoft
[08/09/2008|10:49] D:\DOCUME~1\VRONIQ~1\APPLIC~1\Mozilla
[08/04/2008|09:45] D:\DOCUME~1\VRONIQ~1\APPLIC~1\Sun
[05/05/2009|09:44] D:\DOCUME~1\VRONIQ~1\APPLIC~1\vlc
[05/05/2009|09:43] D:\DOCUME~1\VRONIQ~1\APPLIC~1\X-Chat 2
[05/06/2009|19:18] D:\DOCUME~1\WTRUST~2\APPLIC~1\Microsoft
[07/03/2008|17:56] D:\DOCUME~1\WTRUST~1\APPLIC~1\InstallShield
[05/06/2009|19:18] D:\DOCUME~1\WTRUST~1\APPLIC~1\Microsoft
[07/03/2008|18:00] D:\DOCUME~1\WTRUST~1\APPLIC~1\Mozilla
--------------------\\ Tâches planifiées dans D:\WINDOWS\tasks
[14/07/2009 02:14][--ah-----] D:\WINDOWS\tasks\{5B57CF47-0BFA-43c6-ACF9-3B3653DCADBA}.job
[15/07/2009 14:27][--ah-----] D:\WINDOWS\tasks\{783AF354-B514-42d6-970E-3E8BF0A5279C}.job
[30/08/2002 14:00][-r-h-----] D:\WINDOWS\tasks\desktop.ini
--------------------\\ Listing des dossiers dans D:\Program Files
[19/08/2008|20:09] D:\Program Files\3Planesoft Screensaver Manager
[08/05/2009|12:41] D:\Program Files\7-Zip
[17/05/2009|16:48] D:\Program Files\ActiveX Control Pad
[14/02/2009|20:18] D:\Program Files\Activision
[20/05/2008|18:48] D:\Program Files\Adobe
[02/07/2009|12:13] D:\Program Files\adslTV
[05/06/2009|23:56] D:\Program Files\AGEIA Technologies
[23/07/2009|15:15] D:\Program Files\Alfaseeker
[30/04/2009|23:31] D:\Program Files\AMD
[10/03/2008|14:17] D:\Program Files\ASUS
[02/04/2008|10:25] D:\Program Files\Atari
[05/06/2009|19:18] D:\Program Files\AVG
[20/05/2008|18:20] D:\Program Files\Bonjour
[29/11/2008|19:50] D:\Program Files\Canon
[29/11/2008|19:42] D:\Program Files\CanonBJ
[18/05/2008|13:49] D:\Program Files\CCleaner
[13/04/2008|19:00] D:\Program Files\CFToolbox
[22/04/2008|17:42] D:\Program Files\Codemasters
[27/01/2009|23:48] D:\Program Files\Command & Conquer - Alerte Rouge 2
[07/03/2008|17:22] D:\Program Files\ComPlus Applications
[11/06/2009|11:33] D:\Program Files\Cossacks - Back To War
[02/04/2009|11:46] D:\Program Files\Counter-Strike 1.6
[08/07/2009|22:17] D:\Program Files\CyberFOX Software
[10/06/2009|20:25] D:\Program Files\DAEMON Tools Lite
[08/05/2009|19:19] D:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar
[07/03/2008|17:53] D:\Program Files\DIFX
[08/05/2008|16:02] D:\Program Files\Diskeeper Corporation
[25/06/2009|14:22] D:\Program Files\DivX
[25/12/2008|14:08] D:\Program Files\EA GAMES
[14/03/2008|00:59] D:\Program Files\EA SPORTS
[29/06/2009|15:09] D:\Program Files\Ekahau
[29/06/2009|15:10] D:\Program Files\El Juky
[13/07/2009|18:03] D:\Program Files\ElcomSoft
[11/02/2009|13:03] D:\Program Files\Electronic Arts
[25/08/2008|14:42] D:\Program Files\Empire Interactive
[02/05/2009|23:38] D:\Program Files\eMule
[08/04/2009|15:34] D:\Program Files\ETAJV PC
[23/07/2009|15:15] D:\Program Files\Eurobarre
[21/05/2009|19:15] D:\Program Files\EVGA Precision
[27/06/2009|21:40] D:\Program Files\Far Cry
[08/05/2009|12:41] D:\Program Files\FastStone Capture
[05/06/2009|18:37] D:\Program Files\Fichiers communs
[24/04/2008|18:25] D:\Program Files\GameSpy Arcade
[18/06/2009|17:59] D:\Program Files\GeekBox
[07/05/2008|13:16] D:\Program Files\Google
[12/03/2009|11:33] D:\Program Files\Goolag Scanner
[07/03/2008|18:00] D:\Program Files\Grisoft
[17/05/2009|14:45] D:\Program Files\Hamachi
[14/03/2008|17:32] D:\Program Files\HD Tune
[17/04/2009|14:59] D:\Program Files\HiJackThis
[05/06/2009|18:37] D:\Program Files\InstallShield Installation Information
[06/05/2009|21:48] D:\Program Files\Internet Explorer
[08/05/2009|20:45] D:\Program Files\Java
[19/02/2009|22:06] D:\Program Files\KONAMI
[18/08/2008|05:04] D:\Program Files\Ligos
[09/07/2009|14:07] D:\Program Files\Live Billiards
[21/12/2008|16:21] D:\Program Files\Look@LAN
[16/05/2009|21:34] D:\Program Files\LucasArts
[05/06/2009|18:07] D:\Program Files\ma-config.com
[07/03/2008|18:09] D:\Program Files\MadOnion.com
[23/07/2009|13:51] D:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
[20/07/2009|18:36] D:\Program Files\Messenger Plus! Live
[19/04/2009|20:08] D:\Program Files\MetaGeek
[22/02/2009|15:27] D:\Program Files\Microsoft
[24/03/2008|18:34] D:\Program Files\Microsoft Games
[08/05/2009|20:29] D:\Program Files\Microsoft Games for Windows - LIVE
[17/05/2008|17:23] D:\Program Files\Microsoft Office
[12/01/2009|19:09] D:\Program Files\Microsoft Office Outlook Connector
[22/02/2009|15:27] D:\Program Files\Microsoft Silverlight
[22/02/2009|15:25] D:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition
[22/02/2009|15:26] D:\Program Files\Microsoft Sync Framework
[17/05/2008|17:29] D:\Program Files\Microsoft Visual Studio
[17/05/2008|17:23] D:\Program Files\Microsoft.NET
[19/05/2008|19:34] D:\Program Files\Mindscape
[15/03/2008|03:21] D:\Program Files\mIRC
[18/08/2008|18:10] D:\Program Files\MotoRacer3
[28/07/2009|23:53] D:\Program Files\Mozilla Firefox
[21/04/2008|19:03] D:\Program Files\MSBuild
[21/04/2008|19:01] D:\Program Files\MSXML 6.0
[29/05/2009|19:06] D:\Program Files\Neoact
[25/07/2008|20:29] D:\Program Files\Nero
[25/08/2008|05:28] D:\Program Files\Network Chemistry
[10/04/2008|19:02] D:\Program Files\Network Stumbler
[29/11/2008|20:02] D:\Program Files\NewSoft
[19/04/2009|16:31] D:\Program Files\Nmap
[08/07/2009|18:15] D:\Program Files\Notepad++
[30/04/2008|16:39] D:\Program Files\Nsdongle
[10/12/2008|13:50] D:\Program Files\NVIDIA Corporation
[13/03/2008|23:23] D:\Program Files\NVIDIA nTune Performance Application
[24/08/2008|09:08] D:\Program Files\OpenAL
[06/05/2009|21:48] D:\Program Files\Outlook Express
[06/05/2009|21:49] D:\Program Files\Paint.NET
[06/11/2008|20:11] D:\Program Files\PC Satellite TV
[27/06/2009|20:23] D:\Program Files\Pcsx2
[11/08/2008|13:15] D:\Program Files\Pcsx2_0.9.4
[16/05/2008|21:44] D:\Program Files\PGameScan
[21/12/2008|19:34] D:\Program Files\Quicken
[20/05/2008|18:33] D:\Program Files\QuickTime
[02/05/2009|17:19] D:\Program Files\RADVideo
[04/04/2009|20:17] D:\Program Files\Realtek
[08/05/2009|18:20] D:\Program Files\REALTEK RTL8187 Wireless LAN Driver
[21/04/2008|19:03] D:\Program Files\Reference Assemblies
[28/05/2009|19:30] D:\Program Files\ReflexiveArcade
[20/08/2008|05:16] D:\Program Files\RegCleaner
[03/05/2009|20:11] D:\Program Files\RivaTuner v2.24
[21/05/2009|20:18] D:\Program Files\Rockstar Games
[24/04/2009|14:29] D:\Program Files\SAMSUNG
[29/11/2008|20:00] D:\Program Files\ScanSoft
[11/04/2008|20:47] D:\Program Files\SeaTools Enterprise
[25/04/2008|21:31] D:\Program Files\SecondLife
[07/03/2008|18:43] D:\Program Files\Shareaza
[23/11/2008|15:54] D:\Program Files\SizeMe
[14/03/2008|19:28] D:\Program Files\SlySoft
[08/06/2009|16:31] D:\Program Files\Sony Ericsson
[14/08/2008|01:48] D:\Program Files\SopCast
[22/03/2009|23:53] D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
[17/05/2008|17:36] D:\Program Files\stronghold
[08/05/2009|12:41] D:\Program Files\SumatraPDF
[08/01/2009|18:18] D:\Program Files\Super Internet TV
[07/03/2008|18:09] D:\Program Files\SuperCopier2
[03/05/2009|19:36] D:\Program Files\SystemRequirementsLab
[27/02/2009|16:44] D:\Program Files\Teamspeak2_RC2
[06/04/2008|15:10] D:\Program Files\Techcity
[30/04/2008|16:55] D:\Program Files\TEsT Box-II
[20/02/2009|17:31] D:\Program Files\THQ
[29/04/2008|17:19] D:\Program Files\Tomb Raider - Legend
[19/08/2008|20:09] D:\Program Files\Tropical Fish 3D Screensaver
[11/02/2009|13:19] D:\Program Files\TvAnts
[29/04/2009|19:28] D:\Program Files\UBISOFT
[19/12/2008|21:37] D:\Program Files\UltraVNC
[07/03/2008|17:28] D:\Program Files\Uninstall Information
[06/05/2009|21:47] D:\Program Files\Unlocker
[29/06/2009|11:50] D:\Program Files\UrbanTerror
[05/05/2008|19:39] D:\Program Files\USB Vibration
[30/04/2008|18:06] D:\Program Files\USR
[29/04/2008|01:33] D:\Program Files\uTorrent
[07/03/2008|18:09] D:\Program Files\VideoLAN
[27/10/2008|19:29] D:\Program Files\VirtualDJ
[10/03/2008|18:22] D:\Program Files\VoipDiscount.com
[02/05/2009|22:10] D:\Program Files\WarnerBros
[14/08/2008|15:41] D:\Program Files\WASTE
[20/08/2008|05:17] D:\Program Files\WiFi Hopper
[22/02/2009|15:27] D:\Program Files\Windows Live
[12/01/2009|19:07] D:\Program Files\Windows Live SkyDrive
[06/05/2009|21:49] D:\Program Files\Windows Media Connect 2
[06/05/2009|21:48] D:\Program Files\Windows Media Player
[08/05/2009|19:15] D:\Program Files\Windows Trust
[06/05/2009|21:49] D:\Program Files\WindowsUpdate
[02/05/2009|22:30] D:\Program Files\winLAME
[19/04/2009|16:31] D:\Program Files\WinPcap
[09/07/2009|14:25] D:\Program Files\WinRAR
[08/05/2009|12:39] D:\Program Files\WTInstaller
[13/08/2008|20:34] D:\Program Files\xchat
[19/07/2009|12:56] D:\Program Files\Xfire
[08/05/2009|12:41] D:\Program Files\XtremSplit
[13/08/2008|03:41] D:\Program Files\Zattoo
[12/07/2008|18:34] D:\Program Files\Zone Labs
[31/08/2008|19:45] D:\Program Files\Zuma deluxe
--------------------\\ Listing des dossiers dans D:\Program Files\Fichiers communs
[20/05/2008|18:49] D:\Program Files\Fichiers communs\Adobe
[21/12/2008|19:35] D:\Program Files\Fichiers communs\AnswerWorks 5.0
[08/06/2009|16:57] D:\Program Files\Fichiers communs\BinarySense
[29/11/2008|19:47] D:\Program Files\Fichiers communs\CANON
[20/05/2008|18:47] D:\Program Files\Fichiers communs\Control Panels
[17/05/2008|17:23] D:\Program Files\Fichiers communs\DESIGNER
[07/03/2008|20:09] D:\Program Files\Fichiers communs\DirectX
[14/05/2009|18:43] D:\Program Files\Fichiers communs\DivX Shared
[29/11/2008|20:00] D:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield
[21/12/2008|19:34] D:\Program Files\Fichiers communs\Intuit
[15/03/2008|05:34] D:\Program Files\Fichiers communs\Java
[20/05/2008|18:17] D:\Program Files\Fichiers communs\Macrovision Shared
[06/05/2009|23:42] D:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared
[07/03/2008|17:22] D:\Program Files\Fichiers communs\MSSoap
[25/07/2008|20:28] D:\Program Files\Fichiers communs\Nero
[29/11/2008|20:02] D:\Program Files\Fichiers communs\NewSoft
[07/03/2008|17:42] D:\Program Files\Fichiers communs\ODBC
[29/11/2008|20:02] D:\Program Files\Fichiers communs\PDFView
[29/11/2008|20:00] D:\Program Files\Fichiers communs\ScanSoft Shared
[06/05/2009|21:48] D:\Program Files\Fichiers communs\Services
[05/06/2009|18:37] D:\Program Files\Fichiers communs\snpstd3
[06/05/2009|23:42] D:\Program Files\Fichiers communs\SpeechEngines
[06/05/2009|21:48] D:\Program Files\Fichiers communs\System
[10/04/2008|19:49] D:\Program Files\Fichiers communs\Thraex Software
[12/10/2008|01:21] D:\Program Files\Fichiers communs\Windows Live
[05/06/2009|23:56] D:\Program Files\Fichiers communs\Wise Installation Wizard
--------------------\\ Process
( 29 Processes )
... OK !
--------------------\\ Recherche avec S_Lop
Aucun fichier / dossier Lop trouvé !
--------------------\\ Recherche de Fichiers / Dossiers Lop
--------------------\\ Verification du Registre
..... OK !
--------------------\\ Verification du fichier Hosts
Fichier Hosts PROPRE
--------------------\\ Recherche de fichiers avec Catchme
catchme 0.3.1353 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-07-28 23:57:16
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS
scanning hidden processes ...
scanning hidden files ...
disk error: D:\WINDOWS\System32\
please note that you need administrator rights to perform deep scan
--------------------\\ Recherche d'autres infections
--------------------\\ Cracks & Keygens ..
D:\DOCUME~1\Alain\Application Data\uTorrent\ALLCapture 2.0 full (crack+ g‚n‚rateur de clef).rar.torrent
D:\DOCUME~1\Alain\Application Data\uTorrent\keygens.torrent
D:\DOCUME~1\Alain\Application Data\uTorrent\Pro.Evolution.Soccer.2008.PROPER.CRACK.ONLY-ViTALiTY.torrent
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key.htm
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\adimage.swf
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\adjs.js
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\adjs_002.js
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\adjs_003.js
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\adlog.gif
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\adlog_002.gif
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\adlog_003.gif
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\adx.js
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\agb.gif
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\details.css
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\details.js
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\ealcpaabj.jpg
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\effects.js
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\firefox-22.png
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\miro-22.png
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\pirate2.css
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\prev.gif
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\prototype.js
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\rss_small.gif
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\scriptaculous.js
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\st.htm
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\st_002.htm
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\st_data
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\st_data_002
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\tpb.js
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\tpblogo_sm_ny.gif
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\st_data\46efcaf206b5bab0cebc67a4a6e2c87a.swf
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\st_data\imp.js
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\st_data_002\07e0fa0ba18f44785d5dc8b37af9a93.swf
D:\DOCUME~1\Alain\Bureau\Firefox\Call_of_Duty_4__Modern_Warfare_RELOADED_Patch_1.7_Crack_Key_fichiers\st_data_002\imp.js
D:\DOCUME~1\Alain\Favoris\How crack cod5 server - Rapidshare Search.url
D:\DOCUME~1\Alain\Favoris\Rapidly Share Need For Speed Pro Street Plus serial & Crack.url
[F:33][D:0]-> D:\DOCUME~1\Alain\LOCALS~1\Temp
[F:2][D:0]-> D:\DOCUME~1\Alain\Cookies
[F:7][D:2]-> D:\DOCUME~1\Alain\LOCALS~1\TEMPOR~1\content.IE5
1 - "D:\Lop SD\LopR_1.txt" - 28/07/2009|23:57 - Option : [1]
--------------------\\ Fin du rapport a 23:57:56 -
bon je vois que l'editeur de LOP SD a laissé tomber son programme....
supprime tous tes crakcs sources d'infections puis :
Télécharge TOOLBAR S&D ( de Eric_71/Team IDN ) sur ton bureau :
!! Déconnecte toi,desactive tes protections résidentes, et ferme toutes tes applications en cours le temps de la manip. !!
* Double-clique sur ToolBar SD.exe pour lancer l'outil et laisse toi guider ...
--> Tapes ( option " recherche " ) puis tape sur [Entrée].
Un rapport sera généré à la fin du processus : poste son contenu dans ta prochaine réponse
( le rapport est en outre sauvegardé ici -> C:\TB.txt )
Tutoriel
-----------\\ ToolBar S&D 1.2.8 XP/Vista
"D:\ToolBar SD" ( MAJ : 21-12-2008|20:47 )
Option : [1] ( 29/07/2009| 0:25 )
-----------\\ Recherche de Fichiers / Dossiers ...
D:\DOCUME~1\Alain\Favoris\Stranglehold torrent search.url
D:\WINDOWS\iun6002.exe
-----------\\ Extensions
(Alain) - {0c8fbd76-bdeb-4c52-9b24-d587ce7b9dc3} => resurrect
(Alain) - {1018e4d6-728f-4b20-ad56-37578a4de76b} => flagfox
(Alain) - {b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d} => dwhelper
(Alain) - {c07d1a49-9894-49ff-a594-38960ede8fb9} => updatescan
(Alain) - {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d} => adblockplus
(Alain) - {DDC359D1-844A-42a7-9AA1-88A850A938A8} => chrome
(Alain) - {fce36c1e-58d8-498a-b2a5-66ad1cedebbb} => customizegoogle
(V‚ronique) - {62760FD6-B943-48C9-AB09-F99C6FE96088} => ebaycompanion
(V‚ronique) - {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d} => adblockplus
-----------\\ [..\Internet Explorer\Main]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome"
"Search Bar"="https://www.google.com/?gws_rd=ssl"
"Local Page"="D:\\WINDOWS\\system32\\blank.htm"
"Search Page"="https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="https://www.msn.com/fr-fr"
"Default_Page_URL"="https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp"
"Default_Search_URL"="https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF"
1 - "D:\ToolBar SD\TB_1.txt" - 29/07/2009| 0:26 - Option : [1]
-----------\\ Fin du rapport a 0:26:44,00 -
bon je vois que je parle pour rien :
où tu supprimes ces cracks , où je m'arrete là avec toi
j ai pas envie de passer 20 ans ni de tourner en rond pour te desinsfecter alors que tu joues avec
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
