Problème resolution CSS
Bonjour a tous,
J'explique mon problème :
J'ai lancé Counter strike source et j'ai changé la résolution de l'écran mais mon écran ne prend pas en charge la fréquence de l'écran et donc je ne vois pu l'écran.
J'ai essayé de désinstalé et de réinstaler CSS mais en vain.
Je voudrait savoir comment je pourait remettre la résolution d'avant.
Merci d'avance
10 réponses
  1. Tu vois qu'une partie du jeu c'est ça ? un rectangle ? c'est ça ton problème?
    Si c'est ça , appuye sur la touche "AUTO" de ton écran
    1. Salut,
      Comment as tu fait pour desinstaller le CSS ... avec un écran noir ??
      Normalement quand tu changes ta résolution, il faut que tu valides celle-ci sinon 15 secondes après la modification est oublié.
      A+
      1. Nan. Mtn quand je lance le jeu sa m'affiche un écran noir et ca marque "Fréquence non pris en charge..."
        1. Si l'astuce de Mugiwara51 ne fonctionne pas, clique Droit sur ton fond d'écran et sélectionne "Proprietes". Ensuite, vas dans l'onglet "Parametres", tu pourras changer la résolution de ton écran et faire des essais sur plusieurs types de résolution.
          1. Oui fait comme lecube a dit
            si ça ne marche pas tu possèdes peut-être le logiciel de drivers de ta carte graphique non ? avec tu peut tout changé
            1. Ouf C bon G fait comme mugiwara a dit est ca a marché.
              Merci a tous
              A+
              1. Tu as fait en appuyant sur la touche auto de l'écran ? sinon De rien
                1. Dans les options de lancement (steam clic droit sur le jeu puis "propriétés", puis "definir les option de lancement")
                  Ecris la commande suivante :
                  -autoconfig
