Probleme e batterie
je pocede un portable HP pavillon DV5 1010 ef et lorsque je branche mon secteur souvent jai un message "branché, batterie pas en charge"; d'autre fois alors meme que la batterie est chargée au maximum le PC s'eteint subitement. est-ce un probleme e batterie? dois je la changer?
merci davance pour les eventuelle reponses.
  1. ^^ salut Nluc,
    vérifie que tu as une bonne connexion de ta batterie, se qui pourrait expliquer l'extinction subite de ton pc. Des fois les batteries de portables prennent du jeu dans le système de verrouillage, j'ai déjà eu ça sur mon poratble pro....
    Ensuite si tu as souvent le cas de la batterie signalée non en charge, ça peut venir soit de ton câble (peu probable), soit que la prise du câble (voir état), ou encore .... de la batterie !!!
    SI tu as l'occasion de monter une batterie neuve pour essayer avant d'investir, parce que c'est pas donné ces petites bêtes !!!
    Désolé de ne pas t'apporter plus d'éléments.
