[Batch] problème d'écriture.
Voilà mon problème,
Je créé un script pour récupérer les numéros de série des machines d'un parc en les associant à leur nom de machine.
Le résultat c'est :
La 2ème ligne est constitué de carrés ou de rectangle avec écrit null dedans !
Si j'inverse les lignes c'est le nom du poste qui est composé de carré.
Et chaque ligne fonctionne indépendement mais je n'ai pas le droit de faire 2 batch.
Merci de m'éclairer.
Voilà mon problème,
echo %computername% >>c:\serial.txt wmic bios get serialnumber>>c:\serial.txt
Le résultat c'est :
MaMachine %*$^ù!:
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.11
10 réponses
Contributeurhello
et sans rediriger dans un fichier, ça s'affiche bien à l'écran ?
et en redirigeant dans 2 fichiers séparés ?
wmic génère peut-être de l'Unicode -
en effet dans 2 fichiers, cela fonctionne.
Je pencherais pour l'unicode aussi mais je n'ai pas trouver de commande pour repasser en 'alphabet normal'. -
Contributeurtype fichier_unicode > fichier_ascii
va convertir, pour autant que le fichier unicode ait l'entête 0xff ou 0xfe, essaye mais je ne suis pas sûr que la redirection DOS place cette entete -
La ligne de commande ressemble à cela :
c:\serial.txt_unicode > c:\serial.txt_ascii
Ça ne fonctionne pas, il m'est indiqué :
c:\serial.txt_unicode n'est pas une commande reconnue. -
Contributeurc'est la commande type qui convertit
type c:\serial.txt_unicode > c:\serial.txt_ascii -
Réponse :
Le fichier c:\serial.txt_unicode est introuvable -
Contributeuril faut utiliser le nom que tu lui a donné dans ta commande >>
Contributeurcomme je disais plus haut il faut tester car il n'est pas sur que le conversion se fasse, je n'ai pas la commande wmic
wmic bios get serialnumber > c:\serial.txt
type c:\serial.txt > c:\serial2.txt
on affiche serial2.txt
type serial2.txt
si c'est ok
echo Nom de la machine>>c:\serial2.txt
echo %computername% >>c:\serial2.txt -
Super ça fonctionne, je te remercie.
