Problème de carte graphique ?
Je viens de réinstaller XP sur mon PC.
J'ai ensuite installé le jeux age of Empires III.
Et au moment de lancer le jeu,une fenêtre s'ouvre : échec de l'initialisation de diect3D.
Je vais ensuite dans le gestionnaire de périphérique et je constate que tous les périphériques ne sont pas installés :
certains sont en jaune avec un point d'interrogation, notamment contrôleur de bus SM, contrôleur ethernet,contrôleur video, audio...
Mon intuition me dit que le problème vient de là...mais impossible d'installer ces périphériques ( absence d'internet en ce moment à la maison)...
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Merci d'avance
Merci d'avance
Configuration: Windows XP SP3 intel pentium Dual CPU E2180@2Ghz 2GB RAM Firefox 3.0.11
22 réponses
T'as pas les cds d'installation de ton pc? Parcqu'il y a toujours les pilotes dessus. Sinon la solution c'est de vérifier quel matériel tu as, aller dans un cyber, télécharger les pilotes, les mettre sur une clé usb et les installer sur le pc. Mais c'est clair que sans pilotes ton pc sert pas à grand chose :(
Attends de récup internet et va sur TLD
Bonjour, quand tu aura internet sur ton pc tu va sur maconfig ou sur tous les drivers et tu met a jours les drivers.
Ps: De préférence prends des divers certifiés WHQL.
En espérant t'avoir aidé bonne journée. -
Et comment je peux savoir quelle carte graphique j'ai ?
TLD te le dira
D'accord, mais si je ne veux pas attendre le retour d'internet ? et aller télécharger les drivers du bureau par exemple...
c'est un portable ou un fixe
C'est quoi ton pc?
c'est un fixe mais si j'identifie la carte graphique, je dois pouvoir trouver les drivers à partir d'un autre PC ?
De plus, le contrôleur ethernet n'est pas installé donc je pense que cela sera également un problème pour la connexion non? -
alors ouvre et regarde les références sur ta carte graphique profite pour jeter un un sur ta carte réseau si intégrée essaie les pilotes windows
Ben tu peux juste commencer par télécharger le contrôleur Ethernet et faire le reste en direct après.
ok et comment je sais la marque du controleur ethernet...
intégré ou pas
comment savoir?
tu as une carte sur ton port pci
alors là, j'atteins mon seuil de compétence...ou d'incompétence !
C'est quoi la marque et le model de ton pc?
as tu vu comment es connecté ta carte graphique si oui c'est la fente ou elle est enfichée qui se nomme port pci
c'est un HP.
et plus précisément
- 1
- 2
Suivant
