Probleme avec excel
Bonjour je voudrais sur exel effectuer une somme de deux valeurs avec leurs unitées. Par exemple 5 g + 54 g devrait donner 59 g.
10 réponses
  1. Il faut utiliser le format personnalisé :
    - menu format, option cellule, dans l'onglet nombre sélectionner personnalisée et entrer dans la zone type : 0,00 "g"
      Correction : 0,00\ "g" ou 0\ "g" si tu ne veux pas des décimales...
      1. Salut,
        Pour effectuer une somme, tes données doivent être des nombres. Pour moi c'est impératif.
        Par contre, tu peux donner à une série de cellule un format personnel. De cette façon, les données contenue dans la cellule sont numérique mais ce que tu vois à l'écran ne l'est plus.
        Bon, je te donne un exemple se sera plus simple :
        Cellule A
        1 2,0
        2 3,0
        Les données saisies sont bien du numérique. Ensuite tu sélectionnes les cellules -> Format -> Cellule -> Dans l'onglet Nombre, tu prends personnalisé et dans le type tu renseigne (par ex.) ###0.000 g.
        Tu obtiendras donc à l'écran :
        Cellule A
        1 2.000 g
        2 3.000 g
        Et là, tu pourras faire une somme :-)
        A+
        1. En fait le probleme c'est que les données proviennet d' un collage, elles onts donc des unitées sous forme de texte
          Pour le premier message: ca marche pas regarde:
          12 g
          56 g
          4 g
          65 g
          34 g
          45 g
          0,00 g
          1. comment rsoudre un probleme avec la fonction si( ) ainsi etablir une programmation avec ce logiciel
              Salut Diomande,
              Peux-tu préciser un peu stp (que veux-tu faire ???)
              a+
          2. Je crois que je vais abandonner ca m'ennerve.
            merci quand meme pour l'aide.
              Essaie comme ca :
              -Sélectionne toutes les celluels concernées
              -ctrl+h => rechercher : g / remplacer : / clique sur remplacer tout
              -Clique droit sur la plage de cellules => format de cellule
              -dans l'onglet nombre,choisis personnalisé puis dans type, tapes 0,00\ "g" ou 0\ "g" si tu ne veux pas des décimales...
              tu dois maintenant pouvoir faire la somme...
          3. bon ca marche pas non plus .
            j'en arrive a la conclusion que je suis pas doué.
            Si vous pouvez m'envoier un fichier excel ou ca marche sur ma boite ce serait super cool.
            moile666@yahoo.fr
