Problème de programmation SQL
Quelqu'un peut-il m'aider sur ce prolème ?
Soit une table T comportant 2 colonnes A et B et se présentant ainsi :
A B
v
w 1
w 1
x
x 1
x
y 1
z
z 1
Je voudrais sortir les valeurs de la colonne A pour lesquelles toutes les lignes sont à 1 dans la colonne B, soit dans l'exemple w et y, sachant que le nombre de ligne ayant une même valeur dans A est variable.
Avez-vous une solution ? peut-être avec une requête récursive mais je ne suis pas assez calé en SQL pour celà.
Merci d'avance
9 réponses
    un truc comme ca devrait marcher
    SELECT A FROM T WHERE A NOT IN(SELECT A FROM T WHERE B!='1')
    1. bonjour
      j'ai pas trop saisie ce que tu veux mais je vais essayé quand meme :)
      select A from table where b='1' group by A;
      Adns
      1. D'après ce que j'ai compris, il voulait récupérer le A quand toutes les occurences de A ont B qui est égal à 1
        Ton GROUP BY marcherait pas : il renverrait le x aussi, or quand A=x, il y a une des occurences qui a un B à vide
        x 1
        x
        1. A en effet j'avais mal compris :S
          la solution est donc la tienne ;)
          SELECT A FROM T WHERE A NOT IN(SELECT A FROM T WHERE B!='1') (jeangilles)
          Adns
          1. Merci jeangilles
            Ca parait effectivement logique comme solution, mais j'ai un pb avec les valeurs NULL dans la colonne B qui apparemment ne sont pas prises en compte par le test != et ressortent donc dans la liste finale.
            1. Heu ...
              bizarre ^^
              ben alors SELECT A FROM T WHERE A NOT IN(SELECT A FROM T WHERE( B!='1' OR B IS NULL))
              1. Hello,
                heu jeangilles, ta requête n'est pas un peu compliquée???
                il suffit de faire :
                SELECT A FROM T WHERE B=1
                1. Ben non ca prendrait tous les A où B = 1, même s'il y a une autre occurence de ce meme A qui a un B != 1
                  Or il veut les A où tous les B correspondant sont égaux à 1
                  1. ok, je n'avais pas bien compris... je croyais qu'il fallait simplement les élèments ou B était également à 1. DSL...
