Erreur SED dans un script Shell
tout d'abord la portion de mon script en rapport avec mes erreurs :
#connexion et exportation la liste
sql.sh -t 10 -H $DHOST -d $DNAME -u $DUSER -p $DPWD -c "${CMDSQL}" -o "${OUTFILESQL}" -l $LOGSQL
#Traitement du fichier ${OUTFILESQL}
sed "/^/{s/.*/INSERT IGNORE INTO matable1 (activ,mail) VALUES (1,'&');\n\INSERT INTO matable2 (id,tid) VALUES(LAST_INSERT_ID(),507);/}" ${EXPORTFILE} > ${IMPORTFILE}
sed -e '1i\BEGIN;' ${IMPORTFILE} > ${INSERTFILE}
#Connexion SFTP sur serveur
sftp nomserveur <<EOF
put ${INSERTFILE}
quit
EOF
#Connexion SSH et insert en base
ssh nomserveur <<EOF
mysql --user="$USER" --password="$PASS" $BASE} < ${INSERTFILE} 2>> ${LOGINSERTSQL} || echo "Echec de connexion a la BD du ${DATE}"  > ${LOG}
exit
EOF
et voila les erreur que j'ai a l'execution du script :
+ sed '/^/{s/.*/INSERT IGNORE INTO matable1 (activ,mail) VALUES (1,'\''&'\'');\n\INSERT INTO matable2 (id,tid) VALUES(LAST_INSERT_ID(),507);/}' /monrepertoire/monfichier.sql
sed: -e expression #1, char 162: Unknown option to 's'
+ sed -e '1i\BEGIN;'  /monrepertoire/monfichier.sql
sed: -e expression #1, char 4: Extra characters after command
Une idée?
L'accès au savoir est la première liberté que chaque homme devrait avoir.
Configuration: Linux
Mozilla 1.9.0.7
    Pour la 1ère erreur, j'ai l'impression qu'il y a soucis avec les quotes, et qu'il n'arrive pas à délimiter la fin de ton expression. L'expression entière contient 138 caractères, et l'erreur se situe au 162 ème caractère, ce qui me fait dire que les quotes sont à l'origine du problème...
    Essaie d'écrire la même expression sans les quotes, du style :
    sed '/^/{s/.*/INSERT IGNORE INTO matable1 (activ,mail) VALUES (1,blabla);\n\INSERT INTO matable2 (id,tid) VALUES(LAST_INSERT_ID(),507);/}' /monrepertoire/monfichier.sql
    et voir si ça passe...
    Pour la 2nd, essaie comme ça :
    sed -e '1i\
    1. Merci jipicy.
      Cela a résolu une erreur mais pas la premiere. Voici l'erreur :
      + sed '/^/{s/.*/INSERT IGNORE INTO matable1 (activ,mail) VALUES (1,&);\n\INSERT INTO matable2 (id,tid) VALUES(LAST_INSERT_ID(),507);/}' /monrepertoire/monfichier.sql
      sed: -e expression #1, char 160: Unknown option to 's'
      Ce qui est curieux c'est que si je créais en test un script shell uniquement avec cette ligne de commande cela fonctionne parfaitement . Juste pour le détail dans mon script j'ai des doubles cotes :
      sed "/^/{s/.*/INSERT IGNORE INTO matable1 (activ,mail) VALUES (1,&);\n\INSERT INTO matable2 (id,tid) VALUES(LAST_INSERT_ID(),507);/}"
      Peux être une piste?
        Arf ;-((
        VALUES (1,&);VALUES (1,&);
        Il faut protéger l'éperluette sans quoi elle est interprétée par "sed" et remplacer par tout ce qui matche ".*" dans le motif ;-(((
        VALUES (1,\&);VALUES (1,&);
    2. Toujours pareil erreur même en protégeant l'eperluette :
      sed: -e expression #1, char 161: Unknown option to 's'
        Tu peux me faire passer ton fichier "sql" (en MP si nécessaire) que je vois ce qu'il en est en live ;-))
        1. C'est fait jipicy je t'ai mis en MP le contenu de mon fichier sql que SED doit traité ainsi que mon script shell en entier comme cela tu as tout.
