Wifi par clé USB
Bonjour, j'aimerais savoir si je pouvais mettre une clé usb qui ferait comme la wifi pour mettre sur ma tour pour capter jusqu'a chez mon voisin qui est mon amis je capte son réseau avec mon ordi portable j'ai tout et identifiant tous sa .
Merci de votre aide
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.11
14 réponses
    oui une clef wifi fonctionne sur pc fixe sans problème
    1. ah merci tu pourrait me donner un lien des clé USB de ce type qui a une meilleur portée que mon ordi portable car sa carte est pas assez puissante avec la distance et faudrait que la clé USB soit plus puissante
        celle ci devrai être pas mal
        http://www.ldlc.com/fiche/PB00076335.html
        1. est ce que la clé captera beaucoup mieu que la carte réseau de mon ordi portable ?
          1. Je veut savoir si la clé USB wifi captera mieu et a plus longue portée que ma carte réseau du PC portable que j'ai la et qui galere a avoir le réseau de la BOX du a la distance entre la box et le PC
              de toute facon oui puisque avec la clef usb tu peux la mettre en hauteur et dans toute les directions
              et elle et meilleur que la carte de ton pc portable je pense
              c'est une clef de qualité
                regarde c'est la dernière génération de clef wifi
                Basée sur la nouvelle norme WiFi 802.11n, cette clé permet d'atteindre des débits jusqu'à 300 Mbps. C'est-à-dire 5.5 fois plus rapide que la norme précédente 802.11g.
                2 antennes intégrées améliorant la réception et l'émission du signal.
                  ok oubli pas en plus que tu peu un peu allongé la distance avec une rallonge usb
                  mais pas de trop car risque de perte de force du signal
                    je sais pas essaye déja sans rallonge pour voir si c'est mieux ensuite essaye avec 2 mètre oui
