Ventirad pour PC
Bonjour,j'aurai envie d'acheter un ventirad un copain me la conseiller penser vous qu'il soit utile pour mon PC moi je pense que oui mais j'aurais besoin de quelque avis et savoir lequel de c'est ventirad sont les plus efficace: Ninja 2 / l'ocz vendetta 2 / Scythe Mugen II / Asus Silent Square / Asus Arctic Square / Asus Lion Square / Cooler master V8. voila pasque pour les ventirad je mi connait pas du tout et je veu pas acheter n'importe quoi !
est sa se le rappor de EVEREST Ultimate Edition
Processeur 51 °C (124 °F)
CPU #1 / Coeur #1 44 °C (111 °F)
CPU #1 / Coeur #2 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Coeur #3 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Coeur #4 38 °C (100 °F)
Aux 42 °C (108 °F)
Diode du GPU 63 °C (145 °F)
SAMSUNG HD502IJ [ TRIAL VERSION ]
ma config:
boitier: antec solo
processeur: intel core 2 quad Q6600
carte mère: MSI P35 NEO
carte graphique: nvidia 9800GTX/GTX+
ram: 3GB en DDR2 800
DD: 1500 sata II (3X500 en samsung)
merci de vos réponse!!
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.11
52 réponses
Le choix d'un ventirad adapté porte sur les performances du Core 2 Quad Q6600 face à Ninja 2, OCZ Vendetta 2, Scythe Mugen II et Cooler Master V8. En pratique, pour un Core 2 Quad sans overclock, un ventirad de moyenne gamme comme Scythe Mugen II ou OCZ Vendetta 2 offre un bon rendement sans coût excessif. Des solutions haut de gamme comme Ninja 2 ou Cooler Master V8 restent possibles uniquement en cas d'overclock élevé ou d'objectifs de silence, puisque les températures actuelles restent compatibles avec le quad. Pour vérifier la compatibilité socket LGA775 et l'encombrement dans le boîtier Antec Solo, il faut éviter les conflits d'installation et garantir que le ventirad ne gêne pas les barrettes mémoire.
    Franchement tes températures sont pas élevées je pense pas que tu es besoin d'un ventirad 40 c'est correct
    1. Non ce nés pas utile si tu ne fais pas Overclock et tu n’es pas dans en droit très chaux
      Tes température son normal pour un quad si tu veux vraiment en installer un voila se qui te faut il tu ne va pas avoir l utilité de maitre un coolmaster V8 ou V10 voila se lui que je te conseille https://www.materiel.net/
      1. la la température est au repos (donc que j'ai pas jouer avec )
        veu tu que je joue un peu est que je te fasse un rapport ??
        1. Oui ou tu peux utiliser orthos 10minute
            oui fait un rapport après 5 minutes de jeux on te dira
            1. je le fait est j'envoie le rapport
              1. la cg la c'est vraiment elevé , y'a pas un ventilateur sur le ventirad de la cg ?
                  moi je trouve pas la mienne et a 62 la au repos par contre en jeux je change la vitesse du ventillo ^^
                  1. Ma 8800 ultra est a 55 eu repos et 90 même 100 en burn
                    Et elle n’est pas encore oc ces les NVIDIA qui chauve un peux mais par exemple le mienne elle peux prendre 120 degré sans problème
                    1. Les idées recues !
                      la nvidia , comme l'ati , c'est la méme chose , quand tu les faits bosser c'est normal qu'il vont finir par chauffer
                        moi c'est une hd 4850 la avec un ventillo qui tourne à 39% de ça puissance et 28° dans la pièce je suis à 61°
                        et en jeux je monte à 75% le ventillo je descend à 54°
                          ben oui encor heureux mais avant catalyst n'incluait pas la régulation du ventillo donc si tu savais pas où modifier la vitesse dans les documents système tu passer a 90 ° en jeux....
                          1. pour ca il faut avoir un ventilo 4 broches
                            1. voila aprés 10 min
                              Processeur 56 °C (133 °F)
                              CPU #1 / Coeur #1 49 °C (120 °F)
                              CPU #1 / Coeur #2 48 °C (118 °F)
                              CPU #1 / Coeur #3 44 °C (111 °F)
                              CPU #1 / Coeur #4 46 °C (115 °F)
                              Aux 45 °C (113 °F)
                              Diode du GPU 65 °C (149 °F)
                                ben ça va je trouve
                                Rien d'alarmant
                                1. é j'aie mi la troisième vitesse sur mes 2 ventilo
                                  1. donc pour vous sa sert a rien que je mette un ventirad ?? ^^
                                    1. Ces tous ta fais normal pour ton CPU ( quad core )
                                      • 1
                                      • 2
                                      • 3
