Ventirad pour PC
Résoluest sa se le rappor de EVEREST Ultimate Edition
Processeur 51 °C (124 °F)
CPU #1 / Coeur #1 44 °C (111 °F)
CPU #1 / Coeur #2 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Coeur #3 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Coeur #4 38 °C (100 °F)
Aux 42 °C (108 °F)
Diode du GPU 63 °C (145 °F)
SAMSUNG HD502IJ [ TRIAL VERSION ]
ma config:
boitier: antec solo
processeur: intel core 2 quad Q6600
carte mère: MSI P35 NEO
carte graphique: nvidia 9800GTX/GTX+
ram: 3GB en DDR2 800
DD: 1500 sata II (3X500 en samsung)
merci de vos réponse!!
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.11
52 réponses
Le choix d'un ventirad adapté porte sur les performances du Core 2 Quad Q6600 face à Ninja 2, OCZ Vendetta 2, Scythe Mugen II et Cooler Master V8. En pratique, pour un Core 2 Quad sans overclock, un ventirad de moyenne gamme comme Scythe Mugen II ou OCZ Vendetta 2 offre un bon rendement sans coût excessif. Des solutions haut de gamme comme Ninja 2 ou Cooler Master V8 restent possibles uniquement en cas d'overclock élevé ou d'objectifs de silence, puisque les températures actuelles restent compatibles avec le quad. Pour vérifier la compatibilité socket LGA775 et l'encombrement dans le boîtier Antec Solo, il faut éviter les conflits d'installation et garantir que le ventirad ne gêne pas les barrettes mémoire.
bonjour je vient donner de mes nouvelles
donc finalement j'ai overcloker mon processeur
""processeur: intel core 2 quad Q6600 overcloker @3GHz
FSB du CPU: 333.2 MHz (original: 266 MHz, overclock: 25%)
ventirad -> VENDETTA 2 ""
voila sa marche niquel
merci a tous pour vaut conseil
ok pas de problème tkt merci encore
N oublie pas de maitre en résolue et donne de tes nouvelle
ok ba je te remercie toi et les autre pour vos conseille vous m'avais bien éclairer encore merci et a la prochaine
Ce lui la http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Asus_Kit-Radiateur-Ventilateur-CPU-Cuivre-PWM-Silent-Knight-II__15856_fr.html sans problème
mais je ne parlait pas de ton alimentation mais celle du CPU
exemple : Mon CPU perso est un E6650 a un voltage de 1.1 volt minimum
je le fait monter a 1.41 V donc il chauffe plus j ai installer moi un cnps9900 de chez Zalman et replacer le ventirad du chipset aussi mais moi ces un OC
alors il me faut quoi??
mon alim fait 650W
Oui tu va donne plus de puissance au CPU donc il va chauffer plus
Le type de CPU le nombre de core la gravure le voltage que tu veux lui maitre son FSB la taille de la tour
Voila un autre dissipateur avec le qu elle ton cpu se plaira
ba Polonwn merci est bonne révision ^^
encore une question de plus (dsl mais j'aime aprendre des chose) quel sont les critère pour acheté un ventirad ??
Contributeuravant j'avais un Pentium d qui chauffer à 65° 70° en jeux avec le ventillo d'origine et dès que j'ai mis le cooler master je suis passer à 54° en jeux
sur ce j'y vais j'ai des révision à faire pour lundi -
Ok ce normal tu a un dual core graver en 0.045 microns et ton voltage et d origine
Que lui ces un quad core et graver en 0.065 microns donc le dissipateur que tu lui conseille est pas adapter voila il aura les mêmes performances que la verrue de intel
ok polonwn sé un support de 775
est sé pour moi la question posé par blasteurjeje,
Tu a quoi comme CPU quoi comme voltage en Vcore , VTT, celle du chipset ? et sons FSB et multiplicateur -
Contributeurje suis a 30 ° en jeux ....
petit test ici
---> http://www.pcinpact.com/articles/eclipse-fourier-verticool/235-2.htm
Je te le déconseille il a la même performance que la verrue de intel
Contributeurdans la fiche de l'objet ^^
regarde sur ldlc c'est marquer en bas après la description de l'objet -
et tu trouve sa ou ??
- 1
- 2
- 3
