Problème de création PXE RIS
Dans le cadre de la maintenance SAV de mon entreprise de stage, on recherche à créer un serveur d'images (clones) pour gagner du temps au niveau des réinstallations. La solution première est donc d'installer les services PXE et RIS.
N'ayant jamais monté ce type d'installation réseau, je me suis renseigné sur différents forums et sites WEB, mais je n'ai jamais trouvé de solution vraiment efficace et en accord avec nos contraintes pour cette installation.
Pour débuter, j'ai installé sur ma machine le logiciel VMWare sur lequel j'ai installé un Windows Server 2k3 et le service DHCP (avec le DHCP et BOOTP d'activés).
En gros, le souci que je rencontre est que lors de l'installation du RIS, il nous est imposé d'installer en même temps le service Active Directory, service très contraignant car il faudrait, pour dépanner les machines (où la réinstallation n'est pas nécessaire), modifier leur config à chaque arrivée et départ du SAV, chose qui est embêtante vu que l'on cherche à gagner du temps.
Je voulais donc savoir si quelqu'un connaissait une solutionalternative à mon problème, soit par le biais d'autres services Windows server 2k3, soit par un autre logiciel, pour pouvoir créer ce serveur clone sans avoir à mettre en place une active directory.
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
bon mon serveur clone fonctionne, sous Windows 2k3 server et XP, avec GhostCast et TFTPD32, sans aucun problème. Mais j'ai une question pour gagner en confort lors des installations et créations de .gho . J'ai créé en DOS les autoexec.bat pour l'installation et la restauration, Tout se lance à merveille, tout est automatisé, donc c'est ce que je recherchais. J'ai juste un souci c'est que lorsqu'on effectue une création d'image à partir d'un OS, en mode manuel est proposé un "taux" de compression, donc soit "High", soit "Fast", soit "No". En mode automatique, j'ai su automatiser le ghost au niveau source et destination mais pour la compression, je n'y arrive pas. Si quelqu'un a déjà rencontre lé problème, merci de m'éclairer.
Mes autoexec.bat ressemblent à ça :
[u]Pour la restauration :/u
@echo off
SET TZ=GHO-01:00
prompt $p$g
\net\Undipd.com 0x60
if exist MOUSE.COM MOUSE.COM
echo Loading...
CD \GHOST
GHOST.EXE -clone,mode=restore,src=@MCsession,dst=1 -sure
[u]Pour la création :/u
@echo off
SET TZ=GHO-01:00
prompt $p$g
echo Loading...
CD \GHOST
GHOST.EXE -clone,mode=create,src=1,dst=@MCsession -sure
La ligne qui nous intéresse est la dernière, et jai fait différents tests pour essayer de paramêtrer la compression. Cest tests sont les suivants :
GHOST.EXE -clone,mode=create,compress=high,src=1,dst=@MCsession -sure
GHOST.EXE -clone,mode=create,compressimage=high,src=1,dst=@MCsession -sure -
J'ai une nouvelle question en rapport avec le boot wake on lan. J'espère cette fois-ci que quelqu'un naviq=gant sur le forum y réponde... Je vous explique un peu le contexte histoire de mieux comprendre le problème.
J'ai installé TFTPD32 et Symantec GhostCast sur ma machine dans le SAV de l'entreprise où je suis en stage. Tout fonctionne à merveille, la restauration, la création d'images, aucun problème. TFTPD32 gère le DHCP mais nous sommes sur un réseau fermé où il n'y a pas d'accès à Internet.
J'arrive au terme de mon stage et le but de mon projet était de mettre ce système d'installation à distance sur le réseau de l'entreprise directement. C'est donc ce que nous avons fait. Nous avons désactivé le DHCP/DNS que fournissait le pare-feu/routeur Netasq de l'entreprise et avons activé sous TFTPD32 le DNS. Aucun problème l'accès à Internet fonctionne très bien au SAV. Arrive le moment où nous voulons tester l'installation à distance. Comme lors de mes tests sur mon petit réseau précédent, je configure TFTPD32 de sorte à ce qu'il effectue une restauration, idem pour Symantec GhostCast. Le démarrage est normal, mba.pxe se transfère bien du poste serveur vers le client, UNDI driver s'installe sans problème et il m'affiche "No DPMI memory". Je me suis donc renseigné sur Internet et pour ce que j'en ai compris, cela veut dire que mon fichier est trop gros pour passer sur le réseau. Je ne comprends donc pas vu que cela fonctionnait sans aucun problème sur mon ancien réseau, et mon mba. pxe fonctionne bien puisqu'il au bloque juste après avoir affiché "Chargement en cours...", comme configuré sur mon autoexec.bat (cf. plus bas). Je me demande donc si l'erreur ne vient pas du cd \ghost puisque c'est la commande qui vient juste après. Mon fichier ghost ne pèse que 2586ko ce qui n'est pas vraiment lourd.
Restauration :
@echo off
SET TZ=GHO-01:00
echo Chargement en cours...
CD \GHOST
Création
@echo off
SET TZ=GHO-01:00
CD \GHOST
GHOST.EXE -clone,mode=create,src=1,dst=@MCsession -Z9 -sure
Si quelqu'un peut éclairer ma voie, il est le bienvenu car mon stage termine demain et je serais assez frustré de partir en leur laissant un système plus ou moins fonctionnel.
