Probleme athlon xp 2100+
Bonjour à tous,
J'ai essayé de changer mon amd duron 1ghz (fsb 200)pour un athlon xp 2100+ (fsb266), mais dès que je l'installe, l'ordinateur ne démarre plus ( lumières allumées mais no signal sur ecran et pas de chargement du hdd) . Quand je remets le duron tout repart sans problème.
Je voudrais savoir si il faut que je modifie des cavaliers sur la CM (Kudoz7 v2.0) pour faire démarrer l'ordi avec le nouveau processeur (par exemple basculer de 100Mhz vers 133 Mhz).
De plus, est-ce qu'avec une valeur de fsb mal réglée sur la CM (inférieur à celle théorique du processeur) l'ordi ne devrais pas quand même démarrer (peut être du coup avec une fréquence cpu inférieure).
Merci pour vos réponses.
9 réponses
    Non ça ne marche pas comme ça.
    Un CPU qui tourne à un FSB de 133 ne tourne pas à 100. Ce n'est pas une bête barrette de RAM.
    Je te conseille d'aller sur le site du fabricant de la carte mère et de regarder la liste des processeurs compatibles.
    Il est possible qu'une mise à jour du BIOS permette de rendre ta carte compatible avec ton CPU.
    Attention, un DURON et Athlon XP ne sont pas de la même génération (pas la même architecture interne) donc il est possible que ta carte ne soit pas du tout compatible si le chipset ne supporte pas le CPU.
    Bonnes recherches.
    1. Salut à toi,
      J'ai déja vérifié sur le site de la carte mère qui supporte les fsb 200/266 Mhz.
      Donbc si je règle la fsb sur 133 (266/2) en modifiant les jumpers le processeur devrait fonctionner d'après toi ?
        D'après les infos trouvé chez QDI (le fabricant de ta carte) voici les CPU supportés:
        Chipset
        North bridge:VIA KT266
        South bridge:VIA 8233
        Support Socket A AMD Athlon , AthlonXP and Duron Processors
        AMD AthlonXP 1500+/1600+/1700+/1800+/1900+/2000+
        AMD Athlon 650/700/750/800/850/900/950/1000/1000-266/1100/1133-266/1400/1400-266
        AMD Duron 600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1100/1200/1300
        Donc pour moi ça s'arrête à l'athlon XP 2000+ et donc ce n'est pas compatible avec un athlon XP 2100+, faut pas chercher plus loin.
        Bonne journée.
        1. Autre petite question.
          Dans l'absolu, le processeur fonctionnant sur du 266 mhz pourrait ou pas fonctionner sur une fsb CM de 200 Mhz sou faut-il impérativement régler les jumpers en position 133 Mhz?
            FSB sur 133 c'est certain.
            Le problème peut être causé par :
            Le CPU 2100+ est endommagé et c'est pour ça que tu n'as pas de bips / pas de signal vidéo (je parie que c'est ça).
            ou
            RAM 100MHz incompatible 133MHz. (je n'y crois pas trop)
            Il y a une autre possibilité qu'une mise à jour du BIOS arrange la compatibilité avec le 2100+ mais je t'avoue que sur une carte mère de cette génération là je ne me risquerai pas à flasher le BIOS.
            La probabilité de faire une bêtise est plus grande que sur les cartes récentes.
            Voilà pour moi, je ne sais pas quoi te dire d'autre et je te souhaite une bonne journée et bonne chance.
            1. J'ai flashé le bios hier et je tente de modifier mes jumpers tout à l'heure.
              Sur ce merci et à +
              PS: je pense surtout que j'ai acheté un cpu tout pourri et que je me suis fait avoir (par Ebay à Hong-kong)
          2. Après moult recherches et l'achat d'un athlon Xp 2000+ qui marche parfaitement, voici mes conclusions :
            1- soit le processeur était hs (peu probable)
            2- soit la carte était incompatible (le plus probable) malgré les infos du site constructeur (réglage max des jumpers sur 12.5x alors que le 2100+ est en 13 x 133)
            3- soit la carte mère ne supportait pas la technologie thoroughbred et seulement les Palomino (probable aussi).
            Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à aboutir à ces conclusions
