XP : Probleme Microphone
Depuis hier, je suis l'heureux détenteur d'un PC relativement performant mais, forcément, j'ai du tout réinstaller, et c'est là que ça coince.
La machine tourne donc sur XP, et j'ai un soucis au niveau de mon micro. Il s'agit d'un micro-casque, qui, lorsque je branche chacun des prise jack à l'arrière du PC, est correctement détecté puisqu'un assistant de gestion d'ajout de périphérique m'affirme que les matériels que je viens de brancher fonctionnent correctement. Effectivement, coté casque, pas de soucis, ça fonctionne, mais pour le micro, lorsque je me rend sur TeamSpeak ou que je tente un enregistrement vocal, rien ne sort du micro.
Alors, j'ai tenter de testé le matériel via le système de test Windows, et lors de ce test, le micro semble émettre les ondes du PC, ou quelque chose comme ça puisque la jauge oscille de bas en haut et on peut entendre un son assez faible, comme des parasites.
Je ne sais pas si tout ça est clair pour vous, amis lecteurs, mais j'ai essayé de faire de mon mieux, merci à ceux qui essaieront de m'aider pour résoudre ce problème assez gênant.
Firefox 2.0.0.20
10 réponses
  1. Salut, sur le logiciel TeamSpeak est -ce qu'il n'y a pas un endroit pour tester ton micro ?
    1. en faisant le test on te propose pas des options pour régler ton micro ?
      1. Sur TeamSpeak ? Non, aucun test.
        Et sur Windows, si, justement, c'est au cours de ce test que je capte la fréquence du PC, enfin j'dis ça, mais c'est à ça que ça ressemble, j'entends des parasites en provenance de mon micro, comme si celui-ci n'était pas branché sur la bonne prise, pourtant, le contrôle de périphérique m'affirme que c'est bien le cas.
        1. D'autant que ce PC comporte plusieurs ports d'entrée pour le micro, que j'ai tous essayé bien entendu, aucun ne fonctionne, donc c'est très étrange... je ne comprend pas.
          1. dsl je peux pas t'aider d'avantage. Il faut peut etre que tu change de micro.
            1. Effectivement, il faudrait que je tente avec un autre micro. Ça m'ennuierai que celui-ci ne fonctionne plus, vu le prix que j'l'ai payé... enfin, je vais voir si ça fonctionne avec un autre micro.
              Quoi qu'il en soit, merci pour ton aide, c'est très gentil, tu as fais de ton mieux. Merci encore.
              1. C'est donc chose faite, je suis allé récupérer un vieux casque à moi, j'ai essayé, même chose, sauf que dans celui-ci j'entends encore mieux les parasites supposés être émis par le PC.
                1. Va dans "panneau de configuration" et clique sur " son et périphérique audio" puis "voix" et enfin "test du matériel"
                  1. Lis mieux :s dans mon premier post, c'est écrit, j'ai déjà fait ça... :(
