Panne pc portable Packard Bell
Hier soir, mon pc s'est arrêté de fonctionner brutalement, il était sur la batterie, non branchée sur le secteur.
Au moment ou il s'est éteint, je branchais mes enceintes sur la sortie jack. J'étais dans le noir et je crois que quand l'ordinateur s'est eteint, j'ai touché une sortie usb avec la prise mâle jack...
Il me semble m'être raté, mais je n'en suis pas sur, quoi qu'il en soit, le pc s'est éteint d'un coup, (alors qu'il avait de la batterie) et s'est clairement lié au branchement (soit dans une des deux prises femelles jack, soit après un contact avec le port usb).
Depuis, mon pc ne fait plus rien, les diodes ne s'allument pas quand je le branche sur le secteur, et l'appuie sur le bouton power ne donne rien.
J'ai lu sur des forums qu'il y avait des fusibles sur les ordinateurs portables, et je me demande si ça ne pourrai pas ce genre de problème...
Si vous avez des idées sur la panne, sur ce que je peux y faire, de la doc sur le PC, please help me ^^
(je suis plutôt bricoleur et je m'y connais bien en informatique)
L'ordi est un Packard Bell EasyNote MX67-P-005, qui a un peu plus de deux ans.
merci d'avance pour les réponses
  1. 90 chances sur 100 pour que ce soit un fusible (de type CMS) qui soit flingué sur la CM.
    CMS composant de 2*2*5 mm (la loupe est indispensable)
    Le fusible doit faire 4 ou 5A.
    Donc démontage + test au ohmmètre du ou des fusibles, il y aura marqué LF T 4 ou 5 A (sans batterie ni secteur)
    (Pour les test reste sur batterie, c'est moins risqué que sur secteur)
    Les tension a vide doivent être de 19V je crois.
    Si tu change de fusible (avec un bon fer à méche fine) prend un fusible LF T temporisé surtout (comme Am pour l'électricité ça évite que ça grille à l'allumage)
    Quoi qu'il en soit ton problème est matériel et le démontage est indispensable, si t'es pas sûr de ton coup, fait faire un devis.
    1. Je pense à un court-circuit au niveau d'un port USB...
      Jamais entendu parlé de fusibles sur un portable, mais pas impossible, oui!
      Quand tu auras trouvé la doc constructeur du PC, le fusible -s'il y a-, et remplacé ce dernier, et retesté la portable sur une prise de courant délivrant une tension, et que le problème persiste, apporte-le dans un magazin spécialisé effectuant les réparations!
      1. Bonjour Anton85, Je rencontre le même problème que vous sur mon Packard Bell EasyNote. Comment vous en êtes vous sorti ? Merci de votre réponses. Eric
