Probléme php et java script
j'ai un problème depuis quelque temps, j'utilise php pour développer une application orienté web, et j'utilise certains script java, je voudrais savoir comment faire pour récupérer la valeur du champs suivant dans la méme page:
<select name="select">
<option> valeur1</option>
<option> valeur2</option>
<option> valeur3</option>
</select>
je sais pas comment la faire, est ce que ça va étre avec php ou java script ?
dois-je la récupérer dans une variable ou autre chose?
Firefox 2.0.0.20
  1. Salut,
    Tout ca se fait en php.
    Tu devrais déclarer ton select ainsi :
    <option value="1"> valeur1</option>
    <option value="2"> valeur2</option>
    <option value="3"> valeur3</option>
    </select>
    ainsi dans $_POST["select"] tu auras la valeur 1 ou 2 ou 3...
    si tu préfere obtenir ta valeur1 valeur2 etc.. directement, tu peux remplacer le champ value="1" par ce que tu veux, par exemple value="valeur1"
    1. ça na pas marché, il me fait sortir l'erreur suivante "Undefined index: select in....." vu que "select" c'est le nom de la liste.
  2. As tu bien placé ton select dans un formulaire ? (de type post si tu utilises $_POST (ou get si tu utilise get si tu utilises $_GET) C'est evidemment nécessaire.
    petite erreur de ma part : $_POST['select']...(des simples quotes, quoique c'est pas sûr que ça change grand chose...)
    1. oui c dans un formulaire, moi se que je cherche, c'est suivant la valeur sélectionnée de la liste des choix je fais une petite recherche dans la base de données suivant cette valeur et j'affiche le resultat dans un champs juste en dessous (comme par exemple dans les formulaire quand tu choisis le pays dans un champs il te donne la liste des villes dans le champs suivant) c a peu prés ça
  3. Mmmh j'ai enfin compris ta question.
    Tu as deux choix :
    - Si c'est sur la même page et que tu ne veux pas la recharger, tu peux faire en javascript en sauvegardant dès le chargement de la page tous les résultats possibles dans un tableau, et en affichant le résultat voulu quand on selectionne une valeur. Mais ta page va être lourde à charger au départ. et la sauvegarde en javascript depuis le php est un peu galère :
    il faut déclarer une variable en javascript dans l'en-tête de ta page et la remplir avec le résultat d'une requête php.
    Tu devrais avoir un truc du genre
    var tab=new Array ("
                   <?php echo "$result1 \", \"$result2\", etc....\" " ?>
    Ensuite il faudra récupérer la valeur du tableau en fonction du select et afficher dans un champ et là c'est bien galère également.
    Et je ne pourrais pas t'en dire d'avantage à ce niveau là...
    Mais je te conseillerai de te diriger vers l'ajax pour ce que tu veux faire, c'est mieux adapté. et pour ca regarde des tutos et apprends à t'en servir, et tu devrais réussir en pas très longtemps ce que tu veux faire.
    1. "Et je te conseillerai de te diriger vers l'ajax pour ce que tu veux faire, c'est mieux adapté. et pour ca regarde des tutos et apprends à t'en servir, et tu devrais réussir en pas très longtemps ce que tu veux faire."
      Déjà, s'il n'y arrive pas en PHP, il y arrivera moins en AJAX.. :D
      1. ca dépent comment tu abordes l'ajax, même si c'est un peu chaud au début ça finit par être vraiment efficace donc vu qu'il a l'air motivé, il y a peut-être moyen qu'il s'en sorte... c'est comme tout, ça tombe pas tout fait c'est sur ^^'
