Problème HD Audio Realtek
Bonjour, j'ai un gros problème avec ma carte de son. Cela fait deux jours que je cherche les forums du web, que je désinstalle et réinstalle plein de nouveaux drivers, mais je n'arrive pas a avoir du son.
Ma carte de son est une Realtek High Definition Audio intégré à ma carte mère.
J'ai voulu, il y a un mois, installé une manette de jeu. Pour cela j'ai branché une vieille carte de son à mon ordinateur(seulement pour le port jeu, en gardant ma carte de son intégré pour le son). Après quelques semaines, elle a cessé de fonctionné, comme ca, sans prévenir. Mon autre carte de son est pourri, alors je veux ravoir la mienne.
J'ai un message d'erreur sur le driver avec un (!) qui apparait. Ce périphérique ne peut démarrer(code 10).
Ma carte mère est une Asus p5dl2-vm .
J'ai vraiment tout essayé, je me tourne vers vous.
10 réponses
  1. Salut
    Va à cette adresse sur le site de asus:
    http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=fr-fr
    Pour produit tu choisi: carte Mère
    Pour Série tu choisi : Socket 775
    Pour modèle celui de ta carte mère soit : p5dl2-vm
    Tous les pilotes (Drivers) sont là!
    En 1er désinstalle le pilote de ta vieille carte de son , et nettoie tout ton système (Registre) Arrête ton PC et puis enlève là de ton PC
    Puis va voir dans ton bios dans (ca dépend de la marquer de bios) integrated device et regarde s'il y une configuration possible (Enable ou disable) puis si c'est non redémarre ton Pc et installe le drivers de ta carte de son que tu as téléchargé auparavent du site de Asus. Après l'installation ton système va demandé à redémarré et tu clique sur oui
    Après ceci Normalement tout devrais rentré dans l'ordre
    1. bonjour
      va sur le site "touslesdrivers.com" onglet drivers , en bas de page cliques usr detection automatique, et installes le ou les pilotes proposés.
      1. Voici tous les pilotes pour ta carte mère <a href="http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-4192-1-pilote-hd-audio-realtek.html"> Pilote HD Audio Realtek R2.24 </a>
        1. vas sur touslesdrivers.com , telecharge maconfig apres l'analyse de ton matos elle te proposera les drivers adequates (profite de l'occase pour mettre ton pc à jour) slt boby
          1. Salut
            Y'as pas d'affaire à allé sur maconfig.com (Parce que des fois il peut avoir le choix de plusieurs drivers de son surtout pour realteck) parce que tous les drivers de sa carte de son sont à l'adresse de mon post no 2 soit:
            http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=fr-­fr
            1. Salut Henri59. J'ai essayer ce que tu m'as conseiller, mais sans succès. Le programme d'installation fait son travail, je redémarre, mais ca fait rien, comme si rien n'avait été installer(dans le gestionnaire de périphérique). J'ai aussi essayer de l'installer après dans l'"ajout de matériel" mais l'ordinateur ferme avant la fin de l'installation. Je comprend rien du tout.
          2. Salut!
            Pour moi tu t'est trompé de dans le modèle de carte ça ne serais pas par hasard p5ld2-vm à la place de p5dl2-vm? Tu aurais changé le L à la place du D
            Va à cette adresse:
            Pilote pour ta carte mère
            http://www.clubic.com/telecharger-pilote-109463-0-asus-p5ld2-vm.html
            Là si marche pas et bien...........
            1. Update.
              J'ai récemment formatter mon ordinateur. Le problème persiste. Encore la même erreur quand j'essaie d'installer de driver de ma carte graphique qui est effectivement une p5ld2-vm (p5dl2 n'existant pas de toute facon). J'ai essayer un patch sur le site d'asus pour la carte de son, mais sans aucun résultat. Ca me fruste un peu car j'aimais bien cette carte de son et son panneau de controle. J'ai mis a jour le Bios, j'ai vérifier les configurations du matériel de son intégré, les options sont bonnes.
              Honnêtement je ne sais pas trop comment ca pourrait être réparer aucun des 20 millions de drivers et solutions que j'ai essayer n'ont pas fonctionner. Aidez moi !! ;)
          3. bonsoir
            il faudrait que tu donne le nom entier de ta carte son .
            ou plutôt du chipset si ta carte son est intégrée ?
            vois avec ce logiciel .
            https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/9191-everest-home-edition/
            1. Premierement c'était un lapsus pour la carte mère... je sais la différence entre une carte mère et une carte graphique quand même... Mais bon, j'ai pas acces internet sur mon pc alors va falloir que j'installe everest a partir d'une clé usb. MAis... si j'update mon chipset, est-ce que ca peut peut-etre régler le probleme ?
          4. si ta carte son est intégrée , il te faut le nom exact du chipset .
            parce que des Realtek High Definition Audio , il y en as des tas .
            mais il ce peut qu'avec ce que tu as fabriqué que ta carte son intégrée soit aussi HS ;
            va dans le gestionnaire des périphérique et vois si tu vois ta carte son , et sur contrôleur audio si tu a un point jaune comme ceci ( /!\ ? )
