Batterie Li-ion Ubuntu...
Bonsoir à tous!
Je viens de recevoir mon nouvel accu Li-ion pour mon asus portable tournant sous ubuntu jaunty.
Le problèmeest le suivant : l'applet de bureau m'indique 2h40min à 100%.
(wifi éteint ou allumé (le on-off n'est pas pris en charge par le noyau linux pour cette carte je crois, mais même en retirant la carte WiFi)
Par contre, le petit logiciel Conky m'indique 3h30
Et windows XP aussi (3h30 environ).
À chaque fois, le met le processeur à 50% (pour les économies), le rétro-éclairage de la même façon...)
D'ou peux bien venir une telle différence? Le quelle croire (à part tester?)
Aussi, j'avais testé (y'a 2 ans) une version de Mandriva (je crois, ou fédora, je ne sait plus), qui fesait que le disque dur s'arrêtait de tourner pour justement gagner en autonomie. J'ai retrouvé son nom : laptop-mode-tools. Par contre, je ne sait comment il marche. Une recherche dans les fichiers me rend compte d'un fichier "Read me" me disant de lancer l'installation avec ./install.sh...
je veux bien... mais il est où ce fichier ??? Dans tous les dossiers en rapport avec laptop-mode-tools, aucun fichier de ce genre !!! (même caché)...
si vous savez où il est, je suis prenneur...
Sinon, penssez vous que cela puisse être néfaste pour un disque dur (un WD Raptor je crois, 5400rpm, 160Go?
(j'ai l'outils SMART (surveillance de défaillance disque), risque t'il d'y avoir un conflit, voyant le disque s'arrêter de tourner, par exemple)
En attente de vos réponses avec impatience. Bonne soirée!
"La route est longue mais la voie est Libre!"
16 réponses
ModérateurLes différences d'estimation de charge de batterie peut provenir de l'algorithme utilisé dans le logiciel. Celui-ci peut éventuellement se configurer pour autant que je me souvienne pour certains d'entre eux comme klaptopdaemon si je ne m'abuse.
Pour installer le paquet laptop-mode-tools comme d'habitude il suffit de faire :sudo aptitude update sudo aptitude safe-upgrade sudo aptitude install laptop-mode-tools
Pour passer en mode laptop c'est l'une de ces commandes :(mando@aldur) (~) $ apt-file list laptop-mode-tools | grep bin laptop-mode-tools: /usr/sbin/laptop_mode laptop-mode-tools: /usr/sbin/lm-profiler laptop-mode-tools: /usr/sbin/lm-syslog-setup
Je dirais la première, sachant qu'il faudra pour la lancer peut être faire un :sudo laptop_mode
Bonne chance -
merci! en effet, le logiciel est mainteant installé...
J'ai aussi pris powertop (un peu comme le logiciel top, sauf qu'il surveille les logiciels qui réveillent le plus l'ordinateur, et me donne la puissance electrique)
aussi, j'ai du mettre "laptop-mode=true" dans un fichier (dont je n'ai plus le nom sous la main)...
sinon, il n'y a aucun risque pour le disque dur? Les arret/reprises comme cela?
Merci encore! -
ModérateurAucune idée, mais je n'ai pas vu de problème de ce genre sur le forum à ce sujet. J'en déduis que ça doit marcher pas trop mal. Ceci dit ça ne te dispense pas d'éteindre ou de mettre en veille ton linux proprement, les arrêts brutaux sont le meilleur moyen de le casser.
Bonne chance -
C'est bon! Ca marche!
Maintenant, j'ai 3h sur la batterie avec une luminosité correcte.
Le DD s'arrête de tourner et je continu à travailler en RAM.
Mais là ou Ubuntu reste 3heures, XP reste 4h20. Ce n'est pas normal! Bon, XP peut déscendre le processeur à 450Mhz en mode économie maximal, ce qui est largement assez pour de la bureautique.
Linux le laisse à 798Mhz. La différence ne viens pas de là. Windows reste 3h45 à 798Mhz...
C'est bizarre... En plus, sous ubuntu, l'emplacement vers la RAM et le module WiFi chauffe énorméments... Viens-ce de la RAM? Du wifi?
Non. Si je retire la carte Wifi, elle ne gagne que 10Minutes... Alors que XP à 30minutes de plus avec la carte wifi...
je ne vois par d'où celà viens... Même la carte nVidia se met en powersafe... -
ModérateurAucune idée ça peut venir de plein de choses. Ubuntu peut faire tourner certains composants plus gourmands, le noyaux peut moins bien tirer parti de la batterie etc... Tu peux essayer de regarder du côté des ACPi et des derniers patchs noyaux mais je doute que tu gagnes grand chose.
Les points fortement consommateurs d'énergie sont :
- le wifi
- la 3D
- la luminosité de l'écran
- la charge de la machine (processeur etc...)
- la lecture / gravure d'un CD/DVD
Essaye de voir si l'écart ne vient pas de là.
Bonne chance -
oui, je sait et j'ai déja testé :
- le wifi : en débranchant carément la carte, je gagne 15 min
- la 3D : j'ai testé sur une session live sur disque dur (dans pilote 3D ni 3D) : aucun changement.
- la luminosité de l'écran : ca joue, mais ça n'explique pas les 1h20 en moins, surtout que je met la même sur windows que sur Linux.
- la charge de la machine (processeur etc...) : elle est rès faible. Le CPU tourne à 46% de sa vitesse maximale. Sous windows, elle peut déscendre à 24%, c'est vrai.
- la lecture / gravure d'un CD/DVD Je ne l'utilise pas.
Ensuite, j'ai lu plusieurs astuces dans le logiciel POWERTOP : genre "activer la mise en veille de l'usb" ou "réduire le WiFi".
Une des astuces du logiciel a attiré mon attention : "un composant est actif 100% du temps : la webcam". (video0)
Ca ne viens pas de là tout de même??? Je n'ai pas encore testé sous windows, mais c'est énorme! Je te tiens au courant. -
ModérateurBah la charge processeur explique déjà partiellement. Ensuite il se peut que ton noyau linux ne prenne pas en charge la batterie parfaitement. Pour la webcam ça doit jouer aussi mais à mon avis ça n'explique pas 1h20 de différence (contrairement aux deux premiers arguments).
Bonne chance -
Ouaip...
Cela dit, je viens de dérancher le cable de la web cam (j'ai du démonter l'écran^^) et le temps de batterie annoncé augmente de 20 minute!!
Ensuite, j'ai trouvé ceci. Si je désactive le support de la carte PCMCIA (lecteur MMC et cartes mémoire, que je n'utilise que très rarement), la durée augmente de 30 minutes d'un coup...! Maintenant, conky annonce 4h45!!
Ca me parrait correct! Je continue de chercher! (bon, je suis loin des 8h du Mac book pro 17 pouces d'Apple, mais c'est déja pas mal du tout!!)
Je viens de dénicher ce site : https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/homepage.html ou comment réduire la consommation sous Linux!! à voir absolument!!
(je vais voir si je peux faire une astuce sur CCM ou sur mon site...)
merci!
PS : si ça interresse, la commande pour désactive PCMCIA estsudo modprobe -r pcmcia
ModérateurIntéressant tout ça :-) Une petite astuce qui résume tout ce que tu as fait serait pas mal effectivement !
J'avais déjà réfléchit sur quelque chose mais, je n'ai pas encore ajouté ces dernières découvertes...
Je la mettrais sur CCM tout de même. Je ne voudrais pas que d'autres que moi se voient devoir acheter une nouvelle accu... (le mien avais 3 ans, tenais 30 minutes... lol) pour 90€... (!) -
ModérateurIntéressant :-) Si je peux me permettre tu as fait une coquille ici : un tuner TV ou une souris consomme très beaucoup d'énergie.
Ah?
C'est consomment ? Je vais corriger^^
sinon, voici l'astuce sur CCM!
J'èspère qu'il n'y ait pas beaucoup de fautes... J'ai tout vérifié^^. -
merci à toi!
Contributeurbonjour,
j'ai corrigé aussi cette ligneL'arrêt du disque dur, en cas d'innactivité, est éffectif dés l'activation du logiciel.
L'arrêt du disque dur, en cas d'inactivité, est effectif dés l'activation du logiciel.
c'est mieux .
bonne continuation
a+
en effet... merci!
