Problème installation XP
Apres formatage
Lors du redémarrage de l'ordinateur, le message Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD-ROM s'affiche à nouveau ; vous devez l'ignorer afin de ne pas interrompre le processus d'installation en cours.
Après un autre redémarrage, la partie suivante du programme d'installation commence.
mes l'Installation ne commence pa l'ecran reste noir HELP
merci a tous pour votre aide
12 réponses
  1. ton cd est rayé?
    sinon refait une installation en formatant ton disque sans l'option rapide
    1. dabord merci
      mon cd et nikéle jai supprimer lancienne partition jai tester 2 disk dur je formate pa rapide et au redemarage mon ecran reste noir 2 jours que je suis dessus
      1. >> mon cd et nikéle
        comment sais tu qu'il est niquel?
        ca marché ou pas?
        1. c'est peu être ton lecteur cd qui merde.
          sinon essaie de faire un clear cmos de ta carte mère
          ta le jumper avec l'inscription "clear cmos" à côté.
          1. clear cmos de ta carte mère
            salut collège
            explique lui je suis sur quil ne vas pas comprendre^^
        2. mon cd et niquel car il na meme pa une trace et non ca ne marche toujour pa merci
          1. fabunbutaps,
            merci a toi
            ci mon lecteur a un soucis il ne pourais pas boot dessus non?? ou je me trompe
            la copie des fichier passe ces seulement au redemarage que l'ecran reste noir
            1. vu que la cellule laser est monter sur un rail il arrive que ce rail se tord est que à un certain moment la cellule laser bloque ou saute.
              mais essaye le clear cmos ou enlève la pile de ta carte mère environ 10 minutes et essaye
              1. fabunbutaps,
                jai effectuer un Clear CMOS toujour rien je vais essaye avec un autre lecteur
                je vous tien au courant merci beaucoup
                1. jai essayer un autre lecteur cd bin toujour rien le formatage ces effectuer la copier des fichier accepter touche f8 ok et quand il redemare plus rien !!!!!
                  1. bon cela doit être ta carte mère qui à un problème ou tes barrettes mémoire.
                    teste tes barrettes voir
                    1. fabunbutap
                      jai testé mes barettes mémoire elle son ok
                      mille merci a toi pour ton aide
                        Refais un formatage avec Gparted live Cd et retentes l'installation en faisant un formatage rapide avec le cd de windows.
                        J'ai rencontré ce problème 2 fois et j'ai pu chaque fois le resoudre de cette façon.
                        Bon courage.
                    2. est-ce que ton alim marche correctement???
                      le ventilo du processeur tourne bien???
                      regarde si ta pas un faux contact!
                      regarde aussi le processeur si il n'a pas pris une charge.
                      si tous cela fonctionne bien y-a de forte chance que ta carte mère délire un max!
