Problème installation XP
Apres formatage
Lors du redémarrage de l'ordinateur, le message Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD-ROM s'affiche à nouveau ; vous devez l'ignorer afin de ne pas interrompre le processus d'installation en cours.
Après un autre redémarrage, la partie suivante du programme d'installation commence.
mes l'Installation ne commence pa l'ecran reste noir HELP
merci a tous pour votre aide
Apres formatage
12 réponses
est-ce que ton alim marche correctement???
le ventilo du processeur tourne bien???
regarde si ta pas un faux contact!
regarde aussi le processeur si il n'a pas pris une charge.
si tous cela fonctionne bien y-a de forte chance que ta carte mère délire un max! -
fabunbutap
jai testé mes barettes mémoire elle son ok
mille merci a toi pour ton aide -
bon cela doit être ta carte mère qui à un problème ou tes barrettes mémoire.
teste tes barrettes voir -
jai essayer un autre lecteur cd bin toujour rien le formatage ces effectuer la copier des fichier accepter touche f8 ok et quand il redemare plus rien !!!!!
fabunbutaps,
jai effectuer un Clear CMOS toujour rien je vais essaye avec un autre lecteur
je vous tien au courant merci beaucoup -
vu que la cellule laser est monter sur un rail il arrive que ce rail se tord est que à un certain moment la cellule laser bloque ou saute.
mais essaye le clear cmos ou enlève la pile de ta carte mère environ 10 minutes et essaye -
fabunbutaps,
merci a toi
ci mon lecteur a un soucis il ne pourais pas boot dessus non?? ou je me trompe
la copie des fichier passe ces seulement au redemarage que l'ecran reste noir -
mon cd et niquel car il na meme pa une trace et non ca ne marche toujour pa merci
c'est peu être ton lecteur cd qui merde.
sinon essaie de faire un clear cmos de ta carte mère
ta le jumper avec l'inscription "clear cmos" à côté. -
>> mon cd et nikéle
comment sais tu qu'il est niquel?
>> jai tester 2 disk dur
ca marché ou pas? -
dabord merci
mon cd et nikéle jai supprimer lancienne partition jai tester 2 disk dur je formate pa rapide et au redemarage mon ecran reste noir 2 jours que je suis dessus -
ton cd est rayé?
sinon refait une installation en formatant ton disque sans l'option rapide
