N'arrive pas à monter un DDE
J'espère que quelqu'un saura m'aider!
Sur mon PC Linux, j'ai un disque dur interne et deux disques durs externes:
Iomega qui est en NTFS
IOMEGA_HDD qui est en FAT32
Pendant longtemps tout allait bien. Mais un jour le IOMEGA_HDD est tombé en panne (il n'était plus accessible qu'en lecture seule, même en root). Je crois que cette panne s'est produite parce que j'ai éteint l'ordi pendant qu'il copiait sur le DDE mais je n'en suis pas sur.
Sur ce forum, personne n'a pu me dire ce que je devais faire pour récupérer l'usage entier de mon DDE. Sur d'autres forums non plus. J'ai mis mon DDE de côté. Hier j'ai eu l'occasion de le brancher sur le PC Windows d'un copain: il marchait bien, en écriture également.
Alors je l'ai rebranché sur mon PC Linux et là c'est encore mieux: il ne se monte pas au démarrage et si je lui demande de le faire, j'ai ce message:
IMPOSSIBLE DE MONTER L'EMPLACEMENT.
L'exécution du processus fils "gnome-mount" a échoué (aucun fichier ou dossier de ce type).
Alors que dois-je faire? C'est un disque de 500 Go que je ne peux plus utiliser.
Je précise que c'est un disque USB et que j'ai plusieurs prises USB sur mon ordi, c'est peut-être important.
Par ailleurs, tout se passe bien avec le DDI et l'autre DDE.
Je vous montre le contenu de mon fstab. Je sais qu'il n'est pas très bon mais il marchait il y a deux mois.
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda1
UUID=c57b7525-f279-4ea9-bc46-8b679eecc072 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sda5
UUID=0ad1fd05-9dba-4c74-b95b-1d19701cca8b /media/IOMEGA_HDD none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
# /dev/sdb1 /media/Iomega ntfs-3g defaults,force 0 0
UUID=D27431CF7431B6D7 /media/Iomega ntfs-3g defaults,uid=1000,gid=1000,force 0 0
Que dois-je faire? Help!
Merci,
HLR
Configuration: Linux Ubuntu Ibex
46 réponses
Un disque USB externe IOMEGA_HDD, en FAT32, ne peut plus être monté sous Linux après un incident lors d'une copie, avec un message “Impossible de monter l'emplacement”. Des conseils préconisent d'ajuster le fichier /etc/fstab, notamment en retirant la ligne de swap associée à l'ancien disque et en utilisant des options de montage adaptées. En conséquence, supprimer la ligne problématique et ajouter une entrée correcte permet que les deux disques externes montent sous Linux avec des droits en écriture et évite les caractères spéciaux. Des indices supplémentaires proviennent des sorties de dmesg lors du branchement USB, et certaines configurations requièrent de monter manuellement le périphérique avant l'option d'auto-montage par défaut.
    Tu veux bien commenter cette ligne dans ton fstab :
    Éteindre ton PC. Enlever ton IOMEGA_HDD et redémarrer.
    Puis brancher ton disque et afficher les dernières lignes de "dmesg". Merci.
    1. Salut Jipicy, merci de m'aider.
      Je ne peux guère commenter la ligne que tu me dis si ce n'est pour dire que c'est la ligne concernée et que je sais qu'un swap n'a rien à faire là. Je ne sais pas comment j'ai fabriqué cette ligne, il y a longtemps, mais elle a marché quand même. Je voudrais bien savoir par quoi la remplacer.
      Par ailleurs, avant de faire la manip que tu indiques, faut que tu me dise où je verrai les lignes de dmesg.
  2. Modérateur
    Pour commenter la ligne, ouvre le fichier avec un éditeur :
    sudo gedit /etc/fstab
    puis rajoute un "#" (dièse) devant la ligne en question. Sauvegarde la modification et ferme l'éditeur.
    La ligne doit ressembler à ça après modif :
    # UUID=0ad1fd05-9dba-4c74-b95b-1d19701cca8b /media/IOMEGA_HDD none swap sw 0 0
    Pour "dmesg", il suffit d'ouvrir un terminal et de taper la commande :
    dmesg
    1. C'est très long, le réponse de dmesg, tu en veux combien de kilos?
        Les dernières lignes suffisent, normalement on lance dmesg avant de pluguer un périphérique USB, puis on branche le périphérique, on attend quelques secondes puis on relance dmesg et là on récupère juste les nouvelles lignes qui se sont rajoutées à la fin et qui ne concerne que le périphérique en question ;-))
        1. Bon, je ne sais pas trop...
          [ 2.832508] SCSI subsystem initialized
          [ 2.854148] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
          [ 2.854174] hub 1-0:1.0: USB hub found
          [ 2.854184] hub 1-0:1.0: 5 ports detected
          [ 2.883064] libata version 3.00 loaded.
          [ 3.060568] ACPI: PCI Interrupt Link [AU1B] enabled at IRQ 22
          [ 3.060577] ohci_hcd 0000:00:04.0: PCI INT A -> Link[AU1B] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
          [ 3.060589] ohci_hcd 0000:00:04.0: setting latency timer to 64
          [ 3.060592] ohci_hcd 0000:00:04.0: OHCI Host Controller
          [ 3.060613] ohci_hcd 0000:00:04.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
          [ 3.060632] ohci_hcd 0000:00:04.0: irq 22, io mem 0xf5009000
          [ 3.118142] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
          [ 3.118166] hub 2-0:1.0: USB hub found
          [ 3.118176] hub 2-0:1.0: 5 ports detected
          [ 3.236019] usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
          [ 3.324543] ACPI: PCI Interrupt Link [AUB2] enabled at IRQ 21
          [ 3.324550] ehci_hcd 0000:00:02.1: PCI INT B -> Link[AUB2] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
          [ 3.324562] ehci_hcd 0000:00:02.1: setting latency timer to 64
          [ 3.324564] ehci_hcd 0000:00:02.1: EHCI Host Controller
          [ 3.324585] ehci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
          [ 3.324611] ehci_hcd 0000:00:02.1: debug port 1
          [ 3.324615] ehci_hcd 0000:00:02.1: cache line size of 64 is not supported
          [ 3.324630] ehci_hcd 0000:00:02.1: irq 21, io mem 0xf500c000
          [ 3.424012] ehci_hcd 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
          [ 3.424090] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
          [ 3.424112] hub 3-0:1.0: USB hub found
          [ 3.424118] hub 3-0:1.0: 5 ports detected
          [ 3.632418] ACPI: PCI Interrupt Link [AU2B] enabled at IRQ 20
          [ 3.632423] ehci_hcd 0000:00:04.1: PCI INT B -> Link[AU2B] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
          [ 3.632430] ehci_hcd 0000:00:04.1: setting latency timer to 64
          [ 3.632432] ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Host Controller
          [ 3.632451] ehci_hcd 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
          [ 3.632473] ehci_hcd 0000:00:04.1: debug port 1
          [ 3.632476] ehci_hcd 0000:00:04.1: cache line size of 64 is not supported
          [ 3.632485] ehci_hcd 0000:00:04.1: irq 20, io mem 0xf500a000
          [ 3.644013] ehci_hcd 0000:00:04.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
          [ 3.644180] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
          [ 3.644308] hub 4-0:1.0: USB hub found
          [ 3.644316] hub 4-0:1.0: 5 ports detected
          [ 3.820011] usb 1-2: device not accepting address 2, error -62
          [ 3.852136] forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.61.
          [ 3.852445] ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 23
          [ 3.852448] forcedeth 0000:00:0a.0: PCI INT A -> Link[APCH] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
          [ 3.852452] forcedeth 0000:00:0a.0: setting latency timer to 64
          [ 3.876017] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
          [ 4.372757] usb 3-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
          [ 4.372965] forcedeth 0000:00:0a.0: ifname eth0, PHY OUI 0x732 @ 1, addr 00:1d:7d:e6:74:fe
          [ 4.372968] forcedeth 0000:00:0a.0: highdma pwrctl mgmt timirq gbit lnktim msi desc-v3
          [ 4.375963] pata_acpi 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
          [ 4.376336] ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] enabled at IRQ 22
          [ 4.376340] pata_acpi 0000:00:09.0: PCI INT A -> Link[APSI] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
          [ 4.376354] pata_acpi 0000:00:09.0: setting latency timer to 64
          [ 4.376360] pata_acpi 0000:00:09.0: PCI INT A disabled
          [ 4.378479] pata_amd 0000:00:06.0: version 0.3.10
          [ 4.378500] pata_amd 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
          [ 4.381587] scsi0 : pata_amd
          [ 4.382645] scsi1 : pata_amd
          [ 4.383180] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
          [ 4.383183] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
          [ 4.506027] usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
          [ 4.546946] ata2: port disabled. ignoring.
          [ 4.547168] ahci 0000:00:09.0: version 3.0
          [ 4.547179] ahci 0000:00:09.0: PCI INT A -> Link[APSI] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
          [ 4.547254] ahci 0000:00:09.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl IDE mode
          [ 4.547257] ahci 0000:00:09.0: flags: 64bit ncq sntf led clo pmp pio
          [ 4.547261] ahci 0000:00:09.0: setting latency timer to 64
          [ 4.548154] scsi2 : ahci
          [ 4.548207] scsi3 : ahci
          [ 4.548251] scsi4 : ahci
          [ 4.548583] scsi5 : ahci
          [ 4.548668] ata3: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5004000 port 0xf5004100 irq 223
          [ 4.548671] ata4: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5004000 port 0xf5004180 irq 223
          [ 4.548673] ata5: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5004000 port 0xf5004200 irq 223
          [ 4.548676] ata6: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5004000 port 0xf5004280 irq 223
          [ 4.624084] usbcore: registered new interface driver libusual
          [ 4.631068] Initializing USB Mass Storage driver...
          [ 4.868015] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
          [ 4.928014] usb 1-4: new low speed USB device using ohci_hcd and address 4
          [ 5.139638] usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
          [ 5.142393] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
          [ 5.142460] usbcore: registered new interface driver usb-storage
          [ 5.142463] USB Mass Storage support registered.
          [ 5.142544] usb-storage: device found at 2
          [ 5.142545] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
          [ 5.352017] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
          [ 5.353093] ata4.00: ATAPI: TSSTcorp CDDVDW SH-S203D, SB00, max UDMA/100, ATAPI AN
          [ 5.354232] ata4.00: configured for UDMA/100
          [ 5.444015] usb 2-4: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
          [ 5.672013] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
          [ 5.675669] usb 2-4: configuration #1 chosen from 1 choice
          [ 5.678237] usbcore: registered new interface driver hiddev
          [ 5.684273] input: PS/2+USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb1/1-4/1-4:1.0/input/input1
          [ 5.696159] input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [PS/2+USB Mouse] on usb-0000:00:02.0-4
          [ 5.709278] input: USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/usb2/2-4/2-4:1.0/input/input2
          [ 5.709482] input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [ USB Keyboard] on usb-0000:00:04.0-4
          [ 5.732074] input: USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/usb2/2-4/2-4:1.1/input/input3
          [ 5.732245] input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [ USB Keyboard] on usb-0000:00:04.0-4
          [ 5.732259] usbcore: registered new interface driver usbhid
          [ 5.732262] usbhid: v2.6:USB HID core driver
          [ 6.560017] ata6: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
          [ 6.570614] ata6.00: HPA unlocked: 488395055 -> 488397168, native 488397168
          [ 6.570619] ata6.00: ATA-7: SAMSUNG HD250HJ, FH100-06, max UDMA7
          [ 6.570622] ata6.00: 488397168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
          [ 6.575981] ata6.00: configured for UDMA/133
          [ 6.576585] scsi 3:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp CDDVDW SH-S203D SB00 PQ: 0 ANSI: 5
          [ 6.576734] scsi 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
          [ 6.576796] scsi 5:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HD250HJ FH10 PQ: 0 ANSI: 5
          [ 6.576863] scsi 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
          [ 6.604327] Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
          [ 6.611171] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
          [ 6.612331] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
          [ 6.612335] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
          [ 6.612401] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
          [ 6.612472] sd 5:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
          [ 6.612485] sd 5:0:0:0: [sda] Write Protect is off
          [ 6.612487] sd 5:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
          [ 6.612505] sd 5:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
          [ 6.612545] sd 5:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
          [ 6.612555] sd 5:0:0:0: [sda] Write Protect is off
          [ 6.612557] sd 5:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
          [ 6.612574] sd 5:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
          [ 6.612577] sda: sda1 sda2 < sda5 >
          [ 6.635989] sd 5:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
          [ 6.803801] PM: Starting manual resume from disk
          [ 6.803805] PM: Resume from partition 8:5
          [ 6.803807] PM: Checking hibernation image.
          [ 6.803909] PM: Resume from disk failed.
          [ 6.839080] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
          [ 6.839091] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
          [ 10.140188] usb-storage: device scan complete
          [ 10.141923] scsi 6:0:0:0: Direct-Access ST310003 33AS PQ: 0 ANSI: 2 CCS
          [ 10.142783] sd 6:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte hardware sectors (1000205 MB)
          [ 10.144784] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
          [ 10.144786] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 34 00 00 00
          [ 10.144789] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
          [ 10.145408] sd 6:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte hardware sectors (1000205 MB)
          [ 10.147783] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
          [ 10.147785] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 34 00 00 00
          [ 10.147787] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
          [ 10.147790] sdb: sdb1
          [ 10.148358] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
          [ 10.148473] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
          [ 12.860537] udevd version 124 started
          [ 13.632518] input: Power Button (FF) as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
          [ 13.644042] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
          [ 13.644138] input: Power Button (CM) as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input5
          [ 13.652044] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
          [ 15.212339] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
          [ 15.212382] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
          [ 15.324495] ACPI: WMI: Mapper loaded
          [ 16.233259] Linux agpgart interface v0.103
          [ 17.116994] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
          [ 17.375982] ACPI: PCI Interrupt Link [AIGP] enabled at IRQ 21
          [ 17.375988] nvidia 0000:00:12.0: PCI INT A -> Link[AIGP] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
          [ 17.375993] nvidia 0000:00:12.0: setting latency timer to 64
          [ 17.376251] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module 177.82 Tue Nov 4 13:35:57 PST 2008
          [ 17.424923] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input6
          [ 17.785195] ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] enabled at IRQ 20
          [ 17.785201] HDA Intel 0000:00:07.0: PCI INT A -> Link[AAZA] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
          [ 17.785217] HDA Intel 0000:00:07.0: setting latency timer to 64
          [ 17.818889] hda_codec: Unknown model for ALC662, trying auto-probe from BIOS...
          [ 18.810393] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
          [ 19.425490] EXT3 FS on sda1, internal journal
          [ 22.519112] type=1505 audit(1242550310.804:2): operation="profile_load" name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession" name2="default" pid=4108
          [ 22.691006] type=1505 audit(1242550310.976:3): operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" name2="default" pid=4113
          [ 22.691214] type=1505 audit(1242550310.976:4): operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" name2="default" pid=4113
          [ 22.887056] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
          [ 23.650015] powernow-k8: Found 1 AMD Athlon(tm) Processor LE-1620 processors (1 cpu cores) (version 2.20.00)
          [ 23.650050] powernow-k8: 0 : fid 0x10 (2400 MHz), vid 0xc
          [ 23.650052] powernow-k8: 1 : fid 0xe (2200 MHz), vid 0xe
          [ 23.650054] powernow-k8: 2 : fid 0xc (2000 MHz), vid 0x10
          [ 23.650056] powernow-k8: 3 : fid 0xa (1800 MHz), vid 0x10
          [ 23.650058] powernow-k8: 4 : fid 0x2 (1000 MHz), vid 0x12
          [ 24.478554] warning: `avahi-daemon' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
          [ 24.658876] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
          [ 24.658881] apm: overridden by ACPI.
          [ 24.839569] ppdev: user-space parallel port driver
          [ 28.500017] Clocksource tsc unstable (delta = -123554047 ns)
          [ 28.838228] Bluetooth: Core ver 2.13
          [ 28.840996] NET: Registered protocol family 31
          [ 28.841005] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          [ 28.841012] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          [ 28.907752] Bluetooth: L2CAP ver 2.11
          [ 28.907761] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          [ 28.960255] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
          [ 28.960711] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
          [ 28.960718] Bluetooth: RFCOMM ver 1.10
          [ 28.978505] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
          [ 28.978516] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          [ 29.030145] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          [ 29.030155] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
          [ 29.094876] Bridge firewalling registered
          [ 33.381923] NET: Registered protocol family 17
          [ 37.948458] NET: Registered protocol family 10
          [ 37.952285] lo: Disabled Privacy Extensions
          [ 48.640018] eth0: no IPv6 routers present
          [ 110.428058] usb 3-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
          [ 110.664392] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
          [ 110.692207] scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
          [ 110.693319] usb-storage: device found at 4
          [ 110.693326] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
          [ 115.696268] usb-storage: device scan complete
          [ 115.731588] scsi 7:0:0:0: Direct-Access ST350083 0AS 3.AA PQ: 0 ANSI: 0
          [ 115.789538] sd 7:0:0:0: [sdc] 976773168 512-byte hardware sectors (500108 MB)
          [ 115.792244] sd 7:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
          [ 115.792252] sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
          [ 115.792257] sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
          [ 115.794624] sd 7:0:0:0: [sdc] 976773168 512-byte hardware sectors (500108 MB)
          [ 115.797260] sd 7:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
          [ 115.797272] sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
          [ 115.797277] sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
          [ 115.798175] sdc: sdc1
          [ 115.814599] sd 7:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
          [ 115.815136] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
            Euh... t'as fait ça après avoir rectifié ton fstab, redémarré et replugué le disque ?
            Affiche le résultat de la commande "mount".
            1. /dev/sda1 on / type ext3 (rw,relatime,errors=remount-ro)
              tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
              /proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
              sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
              varrun on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
              varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
              udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
              tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
              devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
              fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
              lrm on /lib/modules/2.6.27-14-generic/volatile type tmpfs (rw,mode=755)
              /dev/sdb1 on /media/Iomega type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096)
              securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
              gvfs-fuse-daemon on /home/mhp/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=mhp)
              Tout ça, c'est avec le # que tu m'as fait mettre sur la ligne concernée.
                Essaie de mounter ton disque maintenant :
                sudo mount /dev/sdc1 /media/IOMEGA_HDD
                et d'y accéder...
                  Aucun message d'erreur au montage ?
                  Affiche à nouveau le résultat de mount.
                    /dev/sdc1 on /media/Iomega type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096)
                    /dev/sdc1 on /media/IOMEGA_HDD type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,blksize=4096)
                      Ben il est monté ton disque ;-\
                      Tu n'y accèdes pas ?
                      1. Ben non... et si je fais doubleclic dessus, on me répond "impossible de monter l'emplacement".
                        1. bonjour,
                          dans le résultat de la commande "mount" je vois ces deux lignes :
                          /dev/sdc1 on /media/Iomega type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=409­6)
                          est-ce normal ?
                          autre question :
                          est-ce que l'autre DDE est aussi branché ?
                          1. total 112K
                            drwxrwxrwx 1 mhp mhp 8,0K 2009-05-01 09:36 A ballast
                            drwxrwxrwx 1 mhp mhp 12K 2009-05-16 08:43 A classer
                            drwxrwxrwx 1 mhp mhp 76K 2009-04-29 08:34 Histoires
                            drwxrwxrwx 1 mhp mhp 4,0K 2009-04-17 22:05 Individus & Groupes
                            drwxrwxrwx 1 mhp mhp 4,0K 2009-05-07 16:19 Mers, Terres, Airs & Espaces
                            drwxrwxrwx 1 mhp mhp 4,0K 2009-05-06 16:18 Polices & Justices
                            drwxrwxrwx 1 mhp mhp 4,0K 2009-05-01 09:46 Sauvegarde spéciale
                            Ce sont effectivement les dossiers qui sont sur mon disque, mais je ne vois rien avec nautilus.
                            Mais on dirait qu'on progresse, non?
                            1. Bonjour Bob et merci,
                              Je ne sais pas si c'est normal.
                              2
                              L'autre disque est branché, allumé, monté et fonctionne.
                              1. ATTENTION,
                                Non, ce n'est pas bon, la commande
                                ls -lh /media/IOMEGA_HDD/
                                a rendu le contenu de l'autre disque qui s'appelle Iomega
                                C'est très bizarre.
                                On ne progresse plus.
                                • 1
                                • 2
                                • 3
