Disque dur avec click
mon disque dur hitachi de 320 go n est plus reconnu
il tourne est fait des click repetitif
je l ai mis dans mon lecteur externe en esclave mais c est pareil
peut on faire quelque chose ou doi je utiliser un logiciel particulier
merci de votre reponse
  1. Les clics répétitifs indiquent plus un problème mécanique/matériel qu'un problème de configuration informatique...
    D'après la description des symptômes je dirais que ton disque dur est H.S, il existe des sociétés qui te retrouveront tes données mais à un prix assez honéreux il faut l'avouer.
    Si ton DD fait du bruit quand il tourne, c'est que c'est mécanique.
    Tchuss
    1. Ton disquedur est t'il reconnu par windows merci
      1. non il n est pas reconnu dans le poste de travail
    2. Salut,
      J'avais le même problème avec mon disuqe dur externe !
      Le problème venait du port USB chez moi, alors connecte le sur un autre port !
      A+
      1. Et ben je me permet de répéter que si ton disque dur fait un bruit MECANIQUE, ça ne vient pas de ton PC mais bien de ton disque dur qui doit avoir pris un coup dans la caboche, donc qui est naze en tout cas j'en suis sûr à 95%...
        (Je précise que c'est mon boulot quand même)
        Salut.
        1. Jeff fort possible que le disque soit HS !
          Mais le mien fonctionnait encore même après des clicks répétitifs, car le Hub USB où il était connecté avait un problème et il sous-alimentait mon disque dur !
          A+
          1. C'est pôur ça que j'ai marqué 95%,
            les 5 % restant peuvent être dus à une sous alimentation effectivement ça m'est arrivé la semaine dernière.
            Mais j'y crois pas trop, c'est assez rare ( moins de 10% des disques durs qui me passent entre les mains)
            1. merci a tous maitenant je suis fixe
              salut
