Problème montage ventirad cpu et socket am2
pouvez vous me conseiller pour que je puisse mettre mon ventirad dans le bon sens
afin que le flux d'air soit aligner au ventilateur arrière de la tour
mon ventirad:
https://www.materiel.net/
site du constructeur:
http://www.xigmatek.com/product/air-hdtsd964.php
montage:
http://www.xigmatek.com/product/air-hdtsd964_install.html
je suis obliger de le mettre comme ça:
http://img186.imageshack.us/img186/1917/photo0119.jpg
(ce qui me parait pas logique et qui pourrait chauffer encore plus mon alim)
je voudrai le mettre comme ca:
http://img15.imageshack.us/img15/9941/photo0120e.jpg
mais le plastic sur la carte mere n est pas compatible
peut ton le changer ? si oui par lequel ?
ma carte mere:
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/khedron/27am2/asus-m2n-sli-deluxe_top_b.jpg
8 réponses
  1. Salut
    Ce que tu veux faire est impossible. Il faudrait pouvoir faire pivoter le support du socket de 90°, dans l'absolus, c'est possible, mais vu que les 4 fixations formes un rectangle et qu'il n'y est pas possible de percer dans le PCB de la carte.....c'est donc impossible.
    Tu doit monter le ventirad comme indiqué sur le site du constructeur pour l'AM2 ou bien prendre un autre modèle, dont le ventilo sera aligné avec celui de ton boitier. Il y en a, comme celui-ci (à vérifier) https://www.materiel.net/
    Soit dit en passant, ce n'est pas bien grave qu'il ne soit pas monté dans l'alignement.
    1. salut et merci
      on dirait que mon alim chauffe +
      existe t il un adaptateurs ou autre plastique pour remplacé celui qui y est ?
      d'autre avis sont les bienvenus
      1. Regarde bien ton ventilateur. N'y a t'il point une plaque intermédiaire entre le bloc carré d'environ 4x4cm qui est en contact avec le CPU et la plaque plus grande qui permet de se visser sur la carte mère. En gros, peux-tu faire tourner de 90° la plaque de fixation à la CM par rapport au ventilateur ?
        1. D'autres avis sont inutile. C'est impossible. Point barre.
          1. bonjour,
            je déterre ce topic parce que j ai peut être trouver un moyen de faire pivoter mon rad de 90 degré
            pouvez vous me confirmer si ce clips compatible avec le Xigmatek HDT-SD964
            http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermalright_Clip-de-Retention-en-S-pour-radiateur-HR-01-K8-S-Clip__4587_fr.html
            1. Apparement, spécifique pour des modèles de marque thermalright
              Clip de Rétention en forme de S pour radiateur Thermalright HR-01, Ultra-90, Ultra-120, SI-97A, et SI-128
              Donc surement pas compatible avec un Xigmatek. Mais pour le prix, tu peu toujours essayer......
              1. c est bon!
                j ai trafiquer une patte que j avait de mon rad d origine
                http://img254.imageshack.us/img254/4623/photo0133m.jpg
                1. Bonjour poops21!
                  Je déterre ce topic car j'aurais aimé savoir ce que tu avais fais de ton adaptateur plastique pour ton ventirad.
                  Je t'explique,j'ai fait l'acquisition d'un cpu amd2 avec son ventirad d'origine et ma carte mère ne possede pas de bague comme celle-ci.le ventirad d'avant est bloqué dans un gros cache plastique qui est fixer par 4 vis sur la carte mère.Après plusieurs heures de recherche sur le net j'ai bien vu des support comme je recherche mais au niveau des entraxes de vis pour la fixation ca ne correspond pas trop petit(110 mm d'un coté et 65 mm de l'autre,c'est ce qu'il me faut).
                  Et la je tombe sur ton sujet et je vois la photo du support qui toi t'embeté et qui pourrait peut-être m'interresser.
                  Alors n'hésite pas a me contacter.
              Discussions similaires
              Ventirad origine intel ?
