Probleme serveur easy frag CSS
Bonjour, j'ai acheté un serveur 18 slot chez easy frag.
J'ai plusieurs problèmes : Je n'arrive pas a me mettre admin ( J'installe mani admin plug in, je met mon steam ID et je reboot) mais une fois sur le serveur impossible d'ouvrir le menu admin ( Au quel cas je ne connais pas la commande)
2e probleme : Comment installer des map ba jail sur le serveur ?
Cordialement et merci d'avance.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.10
  1. Je sais pas pour les maps mais par contre pour te mettre admin dans mani admin plugin, il faut que tu mette ton SteamID dans le fichier Clients.txt auquel tu peux y acceder grace a un logiciel qui te permet de transferer tes fichiers en FTP (Filezilla). Tu pourra le trouver Dans CSTRIKE>CFG>MANI ADMIN PLUGIN>CFG>Clients.txt
    Dans ton fichier Clients.txt tu devra mettre ton SteamID, enregistrer ton fichier a nouveau. Et puis tu devra le renvoyé sur ton Serveur et remplacer l'ancien..
    JE sais c'est pas facile, je te souhaite une bonne chance et ensperant que mon aide t'aura été utile.
    Cordialement, Maho
    1. Merci beaucoup Maho !
      1. Heuu dans CFG, il n'y a que des fichiers, mais aucun dossier =S
