ACCESS, PAS l'imprimante par défaut !!
Bonour à tous,
J'ai un petit problème, dans ma base données ACCESS !
Tout est à peu près fonctionnel; dans mon formulaire, j'ai un bouton imprimer qui m'imprime un état (avec l'imprimante par défaut),.
Mais je voudrais mettre dans ce même formulaire un autre bouton "imprimer" qui imprime l'état avec une autre imprimante que celle qui est par défaut.
(j'espère être clair !)
Est-ce possible? Si oui, comment faire?
Je suis un "petit" (ou un grand débutant, plutot) avec access; merci de me détailler la solution (surtout si s'est du VB).
Merci d'avance.
Rémy
    salut
    quand tu ouvres ta base tu as une fenetre qui te permet de sélectionner Tables / Requetes.../ Etats (à gauche)
    sélectionnes Etats puis à droite sélectionnes l'etat qui t'intéresse
    tu double-cliques directement sur ton etat
    il va apparaitre à l'écran
    là du vas dans Fichier / mise en page / onglet "page" dans lequel tu peux choisir l'orientation (paysage/portrait) le format papier (A4, A3...) et l'imprimante (par défaut ou spécifique)
    tu coches "spécifique" et tu désigne ensuite l'imprimante qu'elle soit réelle ou virtuelle (pdfcreator)
    tiens moi au courant
    (_Usul d'Arrakis
    Serial_dreamer_)
    4
    1. Salut,
      Je te tiens au courant :
      CA MARCHE !!
      J'ai effectué la procédure que tu m'as indiqué, et :
      -le bouton "imprimer" qui était déjà présent dans mon formulaire, imprime sur l'imprimante par défaut. => C'est impeccable.
      -le nouveau bouton "imprimer" que j'ai ajouté dans mon formulaire, lui applique la nouvelle procédure, c'est à dire qu'il imprime sur l'imprimante virtuelle(PDF creator). => Donc REimpeccable.
      Dans le principe ca me semblait bizarre, que 2 même boutons dans le même formulaire, imprimant le même état; puisse imprimer vers 2 imprimantes différentes. Mais ca marche! t'en mieux !
      UN GRAND MERCI.
      A une prochiane fois sans doute.
      Rémy
    2. Contributeur
      @Rémyde rien
      tu sais j'ai 5 imprimantes en réseau et une virtuelle (acrobat)
      donc sur mon formulaire j'ai autant de bouton :-)))
      (_Usul d'Arrakis
      Serial_dreamer_)
    3. Bonjour,
      J'ai également le meme soucis je n'arrive pas a imprimer de mon imprimante...
      j'ai suivi les conseils donnés mais rien a faire!!! j'ai toujours du noir et blanc....
      Que faire??
      Merci de votre réponse si précieuse!!!
  2. Contributeur
    salut
    pas besoin de VB
    je n'ai pas ma base access ce soir mais je te donne dès demain matin le moyen (il faut que je me remette dans le bain:-)) : j'ai adapté pour faire des impression A4 - A3 - en pdf ...obligatoire quelque soit le poste de travail
    juste comme ça : il me semble qu'il faut double cliquer sur ton état puis Fichier / mise en page / choisir l'imprimante
    (_Usul d'Arrakis
    Serial_dreamer_)
    1. Salut,
      Merci pour ta réponse,
      mais si j'effectue l'opération que tu m'indiques, mon état s'imprimera toujours avec l'imprimante sélectionnée;
      or, je voudrais mettre dans mon formulaire, un bouton "imprimer" qui imprime mon état avec l'imprimante par défaut, et un autre qui l'imprime sur mon imprimante virtuelle (pdf creator).
      Donc 2 boutons "imprimer" dans mon formulaire qui imprime le même état, mais sur 2 imprimantes différentes.
      Merci d'avance pour ta réponses, et tes solutions.
      Rémy
