[MSN] probleme msn..
Résolualors vous devez surement vous dire "mais c'est qui cette personne qui post alors qu'ya environ dix millions de reponses sur la toile pour resoudre lesproblemes liés a msn?!!"
oui alors j'ai cherché, j'ai essayé de resoudre toute seule mais c'est sois trop peu expliqué, sois en language trop compliqué :/
je demande qu'a comprendre ma machine, alors n'hesiter pas a expliquer des trucs longs, a poser des questions etc.. :)
enfin bon j'explique mon probleme...
j'ai telechargé msn 7.0 et ca marche pas, ils disent que j'ai une erreur 80072efd !?? d'apres ce que j'ai lu, c'est a cause du firwall, sauf que j'en ai pas directement sur mon ordinateur, mais un inclu a mon routeur... je peux peut-etre bidouiller les ports? enfin je sais pas.. si vous avez des idées, n'hesiter pas!
40 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent l'erreur 80072efd lors de l'utilisation de MSN Messenger 7.0, ce qui peut être lié à des paramètres du pare-feu ou du routeur et à des ports réseau bloqués. Des solutions techniques évoquées incluent la réinstallation partielle, la vérification du proxy, et l'ouverture des ports ou la configuration du Centre réseau et partage pour adapter les paramètres du routeur. D'autres interventions mentionnent des situations comme une panne côté serveur ou des soucis avec des messages de contact, et certains expliquent des procédures spécifiques selon XP ou Vista pour faire fonctionner MSN.
g surfé sur le net, en copian collan le nom 2 7 erreur sur google é g capT d soluce :
1. (si tu utilise norton) la solution de désinstaller noton firewall pa l'antivirus mai le firewall.
2. va dans : Panneau de configuration>option internet>(Onglet)Connexions>Paramètres... puis a se moment il va falloir décocher dans la zone de Server Proxy la case : Utiliser un server proxy pour cette conexion .....Si vous avez cette erreur
Il faut regarder si un proxy n'a pas été activé à votre insu.
Dans les Options - Connexion - Paramètres Avancés, il faut mettre le champ http proxy serveur à vide (il contenait auparavant l'adresse privée du routeur).
Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci :
(Solution mise au point par Hugo et Olivier, Beta Testeur)
3. Réinstallation de MSN 7.0 beta. si il y a 1 erreur o momen de linstalation, va ds loption "executer" de "demarrer" et tape "msiexec /unreg" pr réinstallé ton instalateur windows (rien ne va se paC, refè la mèm manip mè en tapan "msiexec /regserver" (rréinstalation) là tu pe rééssayé de réinstalé ton MSN 7.
4. Sinon dernièr soluce instalé la v. 6.2 ki ne change pa gran chose. -
oui j'ai réinstallé la 6.2 pour l'instant...
les deux premieres solutions j'les avaient deja vu, et enfinj'ai pas norton :/ et a propos du proxy j'ai verifié et apparement c'est pas ca..
j'essaye la solution trois demain soir :)
merci d'avoir cherché! -
j'ai essayé msn7 il ne marche qu'avec les msn7 pour moi aussi l'option du tableau blanc ne marche pas?
o la la !! surtt ne jamai supr un firewall !!! + en a mieu c'est !!
De tt facon rien ne vo encore la bonne vielle version 6.2 d'msn !! et j'ai encore mieu !! c AMSN !!! un logiciel libre gratos et ss merde !! vous pouvez le dl sur : http://www.framasoft.net/
Voila vous savez tout !!
A+
greg -
je ne suis pas une experte en informatique et je n'arrive à me connecter à msn (version beta) lorsque mon fire wall (norton) est activé!!!! qq1 aurait-il une solution? Merci d'avance
le probleme vient de messenger
j'ai le même probl , je ne parviens plus à me connecter à MSN , ni à Hotmail, il me dit qu'il a une erreur...
j'ai beau retaper mon mot de passe, mais rien ni fait...
Bonsoir Didier -
Salut a tous
j'ai besoin de vous, j'aimerai savoir comment je peux enregistrer mes conversations d'msn messenger dans ma session et pas dans mon ordinateur pour que je puisse les consulter en vacances
merci beaucoup pour vos reponses -
Zut...je disais ouai mon problème c :
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
Si qqn y comprend qqchose, s'il peut m'expliquer !!!! et surtout comment faiiiiiiiiiiiiiiire ???????????????? trop chiant msn ! bon pour toute réponse...merci d'avance ! ciaouu -
bonsoir;
si j ai bien compris le probleme est général, donc on peu rien faire, on attaend la solutions.
merci -
j'ai eu aussi un gros problème de connexion sur msn, j'ai cru comprendre d'où venait l'erreur : en fait on aurait dit que bien que deconnecté, le serveur me considerais comme connecté, c'est pour ça que les tentatives d'ouvrture de compte sur msn echouaient. J'ai réussi a le refaire mercher en installant trillian et en me connectant avec ce logiciel su mon compte, on dirait que ça a débloqué le compte et aprés msn fonctionnait : je ne sais pas si c'est par hasard mais en tout cas ça marche...............essayez on sait jamais :)
moi ça fait un bon nombre de fois que j'essaye de me connecter à MSN messenger et j'ai remarqué que au bout de la dixième fois ça marche! Je sui pratiquement sûr que le problème vient de la source même, donc vu que la dernière fois qu'il ya eu ce genre de problème général, j'ai aussi réussi à la dixième fois je vous conseille d'essayer et si je me trompe alors c'est que j'ai tord (lol)... et que j'ai de la chance que MSN marche! bonne continuation et sachez que l'ordi ne vous a rien fait donc ne lui tapez pa dessus comme moi à ce qui parait ils n'aiment pas trop ça! :)
Je suis au courant et le serveur a eu une panne ce soir.
C générale alors atenD -
Salut
Moi J'ai un maudit problème msn et c'est le 80072efd et sa fait 2 jours quil ne fonctionne pas jai bien essayer de réinstaler msn mais sa ne change rien la je suis vraiment tanner donc jaimerais bien qu'on me dise quoi faire svp
merci bye bye -
mon audio ne veut pas travailler car je n entend rien et meme chose avec qui je parle mais le skype marche bien pour ne pas dire que le micro ne marche pas .la version msn que j etulise est msn 7.0
bonjour j'ai une version ou les fichiers sont en anglais j'aimerai bien mettre en version française comment faire?
samut a tous. jé un probleme tout petit mais néanmoin s emnetant sur mpsn: je ne peut pas mettre d'émoticones personalisé!! on me dit ke l'image selectionnée n'es pas une image: pourtant, ce sont des émoticones ke j'ai télécharé snas porbleme sr des sites come www.ilovemessenegr.com mais rien a fiare. pourtant, avan ke j'instale la version 7.0, cela marchait! meme ne desinstalan msn et en le reinstalan, je de parvien pas a aficher d'émoticones personalisés
d'avance merci de vos réponses -
oui bj g le mm pb é jémeré savoir komen a tu réussi a resoudre le pb stp rp moi a ladress suivante : lucy47@skymail.fr je conte sr toi merci
bonjour,
j'ai un gros soucis avec un de mes contactes msn
je reçoi toujour des fichiers zip a son insu
avec le message : regarder mes photos de vacances
ou encor:ma soeur a voulu que tu regarde ca.
je me doute que c'est un virus car
mon contacte n'est pas partit en vacance et n'as pas de soeure lol
je n'accepte pas le fichier zip et je ferme directement la page
le soucis c'est que quand je ferme la page mon msn se coupe carrement .
que pui-je faire pour que ne plus recevoir ce genr de message ?
merci d'avance pour toute reponsse
petitcoeur -
Salut!
Mon msn fonctionnait correctement jusqu'à ce que je débloque un port pour utorrent dans mon routeur. Depuis mon msn ne fonctionne plus, l'erreur 80072eff s'affiche, mais comme je peux naviguer sur internet et downloader, et que seulement messenger ne fonctionne plus, il est alors évident que c'est un problème de port bloqué ou inexistant dans le routeur. Je travaille a trouver la solution, et je vous ferez connaitre mes résultats, et si vous savez cooment faire tenez moi au courant!!!
Bonne chance!
TouDouce @+
- 1
- 2
