Script shell: condition if pour trim image
voila un début de script qui me pose probleme
théorie:
le script permet d'effectuer un trim des bords des images par l'intermediaire d'imagemagick
l'utilisateur rentre le nom de ficheir ou l'extention qu'il souhaite "trimmer"
et le script lui trim les images voulues.
pratique:
dans la premiere partie du script on demande à l'utilisateur de rentrer l'extention
puis si l'extention est "correcte" on effectue le trim sinon on lui dit que l'extention n'est pas bonne:
avec ce code, quand je teste mon script, il passe toujours dans la boucle "format valide"
et ce avec n'importe quelle extention en entrée.
quelle est la syntaxe qui cloche dans ce script ?
dans la définition de la confition if ?
merci de votre aide
théorie:
pratique:
#!/bin/bash echo -n " extention des images à trimmer (*.jpg *.gif *.png *.tif *.bmp)? " read FORMAT if then # boulce format valide echo "l'extention $FORMAT est valide pour trim" #mogrify -trim $FORMAT else # boucle format non valide echo "l'extention $FORMAT n'est pas valide pour trim " fi
merci de votre aide
ModérateurSalut,
Il faudrait peut être mettre une condition à tester non ?
if quoi ?#!/bin/bash echo -n " extention des images à trimmer (jpg gif png tif bmp)? " read FORMAT if [ $FORMAT = "jpg" -o $FORMAT = "gif" -o $FORMAT = "png" -o $FORMAT = "tif" -o $FORMAT = "bmp" ] then # boulce format valide echo "l'extention $FORMAT est valide pour trim" #mogrify -trim $FORMAT else # boucle format non valide echo "l'extention $FORMAT n'est pas valide pour trim " fi
Tu peux aussi l'écrire comme ça :#!/bin/bash echo -n " extention des images à trimmer (jpg gif png tif bmp)? " read FORMAT case "${FORMAT}" in jpg|gif|png|tif|bmp) echo "l'extention $FORMAT est valide pour trim" ;; *) echo "l'extention $FORMAT n'est pas valide pour trim " ;; esacPS. J'ai enlevé le ".*" avant l'extension pour la demande et le test (plus facile), tu le rajouteras dans la commande...
oups probleme de copier coller:
voilà l'original de la condition:
if double crochet $FORMAT = *.jpg || *.bmp || *.gif || *.png || *.tif double crochet
merci pour l'autre solution.
