Temperature sur mon Ordi Portable
J'ai un Acer Aspire 5313, qui monte tres vite en temperature, j'ai installé Everest pour voir la temp. est 85° la plus par du temp. J'ai acheter un Zither NP-801 pour esperé refroidire un peu ...
Rien du tout ...
Le prob c'est que j'ai l'impression que mo ventillo tourne pas ( celui du pc )
Quant je test le pc avec Everest le Cooling Fan ne bouge pas donc ????je ne vois pas de trait donc tourne t il ???
J'espere avoir de bonne info avant que mon pc explose ...
Quant il monte trop en temp, il s'eteint ...
-*'*- PsYcHoNoUrS -*'*-
Gamertag : Psychonours
Mario Kart Wii : 0602 6393 7221 --- Super Smash Bros Brawl : 1289-9651-6760
Configuration: Windows Vista
Chrome
  1. bonjour
    si ton ventilateur tourne tu l'entend quand même !
    ce n'est pas si silencieux que ça !
    et s'il ne tourne plus tu a intérêt a le faire remplacer,
    sinon tu vas griller ton matériel !
    1. j'entend pas grand chose, en plus quant tu mets la main sous le pc et sortit d'aire c'est chaud ...
      1. quand le ventilo tourne, c'est normal qu'il y ai de l'air chaud qui sort mais pas trop chaud !
        normalement sur le ventilo sous ton pc, ou a côté tu as des bouches d'aération
        ouvre ses bouches d'aération, elles sont peut être pleines de poussière!
        et vois si ton ventilo tourne !
        1. je viens de mettre mon nez devant et il faut grave chaud ...
          1. J'ai souflé un coup de dedans et je constate qu'il est un peu plus frais mais peut etre du au soufle donc je vais voir ... dans ou min je reviens dire ...
            1. prend un aspirateur et aspire la poussière sur les bouches d'aération !
          2. oki merci en tout cas j'ai testé avec Everest a 100pour cent du CPU 60°
            C'est deja bon signe au lieu des 80°
