Problème batch mot de passe
Bonjour !
J'ai un léger problème en batch là...
Je voudrais demander à l'utilisateur qui ouvre ce batch d'entrer un mot de passe.
ce moit de passe es tdéfini par une variable : pass1
ensuite je lui demande d'entrer son mot de passe pass2
et ensuite je met if %pass1%=%pass2% (
@echo bravo c'est ce mot de passe !
) else (
@ce n'est pas le bon mot de passe !
pause
donc je voudrais que ça puisse marcher mais dès que j'entre le pass2 qu'il soit pareil que le pass1 ou différent la boite se ferme, voici mon code :
@echo off
color 2
@echo off set /p pass1=jdr2905
set /p pass2=Veuillez entrer le mot de passe:
if %pass2%=%pass1% (
@echo Bienvenu Dans le nouveau système !
pause
) else (
@echo perdu ce n'est pas le bon code
pause
Safari 525.28.1
  1. il y a apparemment une erreur dans ton code car lorsque j'exécute ton programme ton programme me retourne je cite.
    "je rentre jdr2905"
    et la console me ressort
    = était inattendu."
    1. ça oui je le devine !
      il y a une erreur ! pour ce qui est de la 1ere ligne en haut je peux la supprimer mais après je n'arrive pas à faire fonctionner le script
      1. Facile ...
        T'avais oublié 1 = et t'avais empêché de voir les echo, en plus c'était pas propre y avait pas de guillemets, et t'a mis un echo juste avant de fixer ta variable de pass, ce qui fait que la variable pass1 n'existait pas ...
        Ça donne ça :
        @echo off
        color 2
        set pass1=jdr2905
        if "%pass2%"=="%pass1%" (
        ) else (
        pause
        En plus si tu n'as pas de convertisseur OEM, le mot "système" ne va pas bien s'afficher a cause de l'accent...
        Bref, bourré de fautes :D
        1. je fais juste ça pour me divertir disons.
          Mais merci quand même pour cette aide !
          on peut dire que je connaissais que très pe ude chose et que j'ai fais ça sans tutoriel et j'ai vu que entrel e batch et le php il y avait les boucles et les variables qui existaient en commun !
          pour ce qui est de système je l'écrirai systeme !
          1. Moi perso disons que j'y vais progressivement :
            J'ai d'abord appris le batch, une fois que je le maitrisais a fond je me suis lanc dans le HTML, le php et le C++ (enfin presque, j'y connais rien pour l'instant ...)
