[PHP] str_replace qui remplace pas ??
J'ai un ptit soucis avec str_replace sous php. Je ne comprends pas pourquoi ca marche pas... et vu l'heure, je suis trop flappi. Sans doute est ce bête et saurez vous rapidement fixer mon erreur.
Le but du code est de remplacer les caractères exotiques (é,è,ü...) par des equivalents sans accents.
Voici mon code (php) :
echo "1:".$found_designation."<br>";
$eee = array("é", "è", "ê");
$txt= str_replace( $eee , 'e' , $found_designation );
echo "2:".$txt."<br>";
$aaa = array("à", "á", "ä");
$txt = str_replace($aaa,"a",$txt);
echo "3:".$txt."<br>";
$uuu = array("ü", "ù");
$txt = str_replace($uuu,"u",$txt);
echo "4:".$txt."<br>";
Et ca me donne :
1:la sorcière romantique
2:la sorcière romantique
3:la sorcière romantique
4:la sorcière romantique
Bref, il se passe pas grand chose... help !
En esperant que je ne suis pas devenue folle...
Cordialement
Firefox 3.0.8
8 réponses
    C'est parce que tu transmet un tableau $aaa = array() à str_replace, et non pas des chaines, ou alors, le deuxieme paramètre de str_replace devrait êtr eun tableau comprenant autant d'éléments répétés que d'éléments à remplacer
    Trois solutions :
    foreach($aaa as $a){
    $txt = str_replace($a,"a",$txt);
    Ou
    $txt = str_replace($aaa, array('a','a','a'), $txt);
    Ou, beaucoup plus simple :
    $txt = strtr($txt, 'àáâãäåÂÄÃÀòóôõöÔÖÒÕøèéêëÊËÈçìíîïÎÏÌùúûüÛÜÙÿñ', 'aaaaaaAAAAooooooOOOOeeeeEEEciiiiIIIuuuuUUUyn');
    EDIT : j'ai dit une connerie :
    Si search est un tableau et que replace est une chaîne, alors la chaîne de remplacement sera utilisée pour chaque élément de search
    Je relis ton code
    1. Merci pour ton aide,
      J'ai effectivement un resultat, meme si c pas tout á fait ca ;
      code php :
      $txt = strtr($found_designation, 'àáâãäåÂÄÃÀòóôõöÔÖÒÕøèéêëÊËÈçìíîïÎÏÌùúûüÛÜÙÿñ', 'aaaaaaAAAAooooooOOOOeeeeEEEciiiiIIIuuuuUUUyn');
      resultat :
      2:la sorciA�re romantique
        Atta, j'vais copier ton code et le tester en local ... je parle dans le vide là. La fatigue sans doute, il est vraiment tard...
        1. moi aussi... merci pour ton aide..
          je file me coucher...
            Bon, j'ai vérifié, mon code fonctionne correctement :
            <?php
            $found_designation = "sorcière rômantïque";
            Le problème vient juste de l'encodage des caractères et/ou du fichier et/ou de l'encodage de l'affichage navigateur(ansi / utf8)
              Exemple :
              Fichier encodé ANSI, caractères aussi, affichage navigateur iso :
              1:sorcière rômantïque
              2:sorciere romantique
              Fichier encodé ANSI, caractères aussi, affichage navigateur utf8 :
              1:sorci�re r�mant�que
              Fichier encodé UTF8, caractères ASCII, affichage navigateur UTF8 :
              2:sorciyUre ryEmanty�que
              ---> il faut que tout soit encodé de la même façon :o)
              1. hello,
                ca devient tricky ! ma page est encodé en utf-8.
                Ce que je ne pige pas est que je remplace les caractères exotiques par des caractères std.
                donc $txt ne devrait pas avoir de probleme d'affichage, qqs soit le type de codage choisi, non ?
                pourtant :
                  Je bloque pour l'utf8.
                  Sûr, ça fonctionne en ISO8859.1, mais là, je sèche. Il doit falloir utiliser une autre forme de désignation des caractères.
