Migration base access vers SQL
Je tente de migrer une base access vers SQL. Pour les tables, pas de problème. Mais pour les requêtes, je rencontre quelques difficultés. En effet, j'ai codé des fonction en VB que j'appelle dans la requête. Exemple (VB):
Function NoSem(dateVar As Date) As Integer
NoSem = DatePart("ww", dateVar)
End Function
Existe-t-il un moyen de transférer ce code dans SQL sans devoir tout reprogrammer?
Merci d'avance
  1. l'assistant Migration SQL Server dans Access, dans le menu outils.
    Enjoy
      Bonjour!
      SQL est un langage permettant de faire des requêtes sur une base de données.
      Pour faire migrer, il faut choisir un autre Système de Gestion de Base de Données (SGBD). Access en est un, par exemple!
      Donc, quel SGBD utilise tu??
      Maily :-))))
      Boumj'chtattrape
      1. Il s'agit de SQL server.
        Et donc je souhaite transférer les fonctions d'un module VB dans acces vers des "fonctions définies par utilisateurs" sans sql server.
        Existe t il un convertisseur?
          le problème n'est peut-être pas où on l'attend...
          Si tu ne souhaites que migrer les données, alors tu peux parfaitement garder ton code VB, mais attacher tes tables via un lien ODBC pointant sur une base SQL server de manière (quasi) transparente...
          A+ Blux
           "Les cons, ça ose tout.
          C'est même à ça qu'on les reconnait"
          1. Je tente de migrer une base access vers SQL server mais je n'y arrive pas. comment faire ?
