Geforce GTX 285 Température
Je voulais savoir si ces températures http://bcdfannexe.free.fr/tempe.jpg sont normales quand on joue à Eve Online avec les graphiques configurés en optimum. 84-85°C me parraisent excessif. Ma précédente carte qui était une GeForce 7600 GT à grillé elle plafonnait à 84°C avec Oblivion avec des graphismes moyens.
http://bcdfannexe.free.fr/Report.htm Rapport EVERST de mon ordinateur
http://bcdfannexe.free.fr/DSC00432.JPG Photo de l'interieur de mon ordinateur
Cordialement,
Cordialement,
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.5
17 réponses
Moi qd je vois un indicateur qui me montre une flamme, je m'inquiète
Ah nan c'est pas bon du tout !!! et si ça continue comme ça, ta GTX 285 risque de terminer grillée comme ta 7600 GT... et puis les petites flammes à coté des températures, ça veut dire ce que ça veut dire...
En regardant la photo de ton boitier, on voit bien que l'espace et trop restreint et donc pas assez aéré... y a ton amas de fils de ton alim qui bouche tout et donc favorise la chauffe...
Il faudrait que tu prennes une alim modulaire afin d'enlever tous ces fils superflus et mieux un nouveau boitier plus grand et plus aéré... essaye de voir aussi si tu peux mettre un deuxième ventilo et le ventilo que tu as déjà, si il est à vitesse réglable mets le à fond, quitte à ce qu'il fasse beaucoup de bruit...
En tout cas, faut faire quelquechose parce qu'à ce rythme là, ta belle GTX 285 va finir brulée vive la pauvre... ^^ -
salut
85°C pour une carte graphique c'est pas enorme je dirais meme plus c'est une temperature correcte
ne change rien a ton boitier il est bien comme il est
il faut savoir que les gtx285 rejette l'air chaud a l'exterieur du boitier et donc participe au refroidissement du pc
ps j'ai une gtx285 qui tourne a 47°C au repos et qui monte a 85°C avec crysis mais elle ne monte pas plus haut -
Non ! 85° c'est bien trop !
Au pire, mets juste un ventilo en façade ça fera un courant d'air et tu pourras gagner quelques degrés ! Et essaye de mieux ranger tes fils !
Sinon juste pour le test, mets un ventilo (de 80 mm) en dessous de ta carte, pour voir si les températures baissent. -
http://www.ldlc-pro.com/critiques/PB00028981_1.html
J'utilise un truc de se genre, ça se mets en dessous la carte dan un emplacement libre de ta tour ^^ -
+1 pour scofiel!
Ma HD 4850 ne dépasse pas 55° et ce même sur crysis!achete des bons noctua! un bon boitier style antec three hundred, -
voici un test avec photo infrarouge a l'appuit pour vous montre de que la gtx285 a 85°C c'est pas enorme (certe c'est eleve mais pas alarmant )
https://www.hardware.fr/articles/747-11/radeon-hd-5850.html -
Ouais donc change pas de boitier :D Au pire si ça t'inquiète trop rajoute ça ==> http://www.ldlc-pro.com/critiques/PB00028981_1.html Plus un ventilo en façade pour le courant d'air, et puis c'est bon !
Et ba regarde ça tu seras rassuré ====> https://www.hardware.fr/articles/747-3/radeon-hd-3450.html
(super intéressant ce test titi86 ^^) -
perso j'en suis pas trop fan des ventilo a brancher sur une equerre
je serai plus pour rajoute ou remplace un ventilo par un plus performant
perf = https://www.materiel.net/
silence = https://www.materiel.net/ -
A voir, mais ça c'est sur, il faut mettre au moins 2 ventilos dans un boitier ^^ Pour qu'il y ait courant d'air !
Problème résolu, il a suffit de changer un paramètre dans le jeu : Present Interval, ne pas le mettre en Interval Immediate mais en Interval One. La température à chuté à 62°C immédiatement et même avec 2 clients simultanés elle ne monte pas au-delà de 65°C. La charge de la mémoire RAM est aussi passée de 83% à 35% la charge globale du processeur de 98% à 31% en moyenne.
Merci de vos réponces.
P.S : J'ai quand même réaménagé le bazar de fils ;-) -
Ces températures sont tout à fait normales pour ces génération de CPU. Il ne faut pas s'alarmer si la température ne depasse pas 85-90, ces GPU ne risquent rienen dessous de 100° de plus, normalement ils se coupents, comme les processeurs récents. Les GTX28x-29x ou radeon 487+ n'ont rien à voir en terme de puissance avec une petite 4850.
Tu devrais eviter par-contre de bricoler les vitesses de ventilo avec speedfan. L'important, c'est d'avoir un flux d'air donc ventilo avant au niveau des disques (eux sont sensibles à la température, arriere et de ferme le boitier !
Le fait que le proc et le gpu chauffent, fait chauffer l'ensemble de ton PC.
Vu les ventilos, tu devrais les changer, regarde chez Noctua et Schyte. Ce sont les rares à allier flux et silence (déjà que le 285 est pas top la dessus). Chez noctua c'est le top, c'est cher et faut bien choisir la référence car il y a bcp de ventilos <40 cfm, regarde le Noctua NF-S12B FLX (référence exacte) qui monte à 100 CFM mais avec 2 fois moins de bruit qu'un silverstone... -
J'ai de même une Geforce GTX 285, au repos, la empérature tourne autour de 38°C.
Mais je m'inquiéterais si elle grimpait dans les 80°C, même en pleine charge ! sur un ordinateur portable, je peux comprendre que les cartes graphiques atteignent ces températures, mais sur un pc fixe ...
En pleine charge, ma carte ne dépasse pas les 55°C.
avoir un pc frais, c'est important, donc il ne faut pas hésiter a rajouter qqs ventilos, pour le prix que ca coûte, ca peux vraiment faire économiser ! -
80° en pleine charge => température normale de fonctionnement pour ce type de carte !
J'ai une vieille 8800GT et elle plafonne aussi a 85° sous wow ou starcraft 2,
C'est une MSI et je trouve aussi que le ventilo turbine trop, je pense que je vais changer la pâte thermique. -
En fait, ça dépend vraiment a quel jeu vous jouez....
J'ai une gtx285 d'evga elle est a 85°C en charge max avec final fantasy 14 (béta) qui demande énormément de ressources (graphismes à fond).
Quand je lance starcraft 2 elle n'excedera pas 70° graphismes a fond.
Ces nouvelles cartes graphiques voient leur normes en charge vers 85°C (et je ne parle pas de "charge" genre on joue a des jeux flash nomdediou !!!)
Mon boitier est extremement bien aéré. (3 coolermaster excalibur et un V8 sur la CPu).
Evidemment a coté la CPU ne dépasse jamais 48°.
