Plus d'icone sur le bureau
depuit hier soir quand j'ai essayé d'allumé mon pc un message d'erreur s'affiche en gros ca di procedure strcat_s introuvable dans la bibliothéque de liaisons dynamique msvcrt.dll je mé ok é la je tombe sur mon bureau sans icone ni de barre démarrer que faire merci pour votre aide !!! je déprime sans mon pc obliger de reprndre le vieu snif ^^
Configuration: Windows XP pack sp3
17 réponses
  1. salut je suis pas 1 fort en informatique mais je te donne 1 astuce,tu fait :Ctrl+Alt+Suppr/Gestionnaire des Tàches/nouvelle tàche/et là tu tape: explorer.exe /Entr , et voila ton bureau
    1. ca ne marche pas toujours ce message d'erreur si vous avai d'autre idé ca seré sympa merci
      1. le message d'erreur exacte é le point d'entrée strcat_s est introuvable dans la bibliothéque de liaisons dynamique msvcrt.dll voila un peti + encor svp aidé moi !!!
        1. il y a personne qui pouré m'aidé car la je trouve vraimen aucune solution !!! merci
          1. salut normalement comme ça:
            *Cliquez sur Démarrer/Exécuter
            *Tapez regsvr32 MSVCRT.DLL
            *Entr
            *Redémarrez votre ordinateur
            si non tu télécharge le fichiers par ici :https://www.fichier-dll.fr/msvcrt.dll,2745
            Une fois le fichier .dll téléchargé gratuitement sur fichier-dll.fr Il vous faudra copier votre DLL dans le répertoire c:/windows/system32 (si windows est installé sur le disque C biensur) et redémarrer votre ordinateur.
            1. merci pour ton aide g donc essayé de copier le fichier sous system32 é la il me dit : imposible de copier MSVCRT:cette ressources est utilisée par une autre personne ou un autre programme fermé les programmes susceptible d'utiliser le fichier et essayer a nouveau
              1. y a t'il vraiment aucune autre solution car je né pa envi de tout perdre
                1. bonjour
                  clique droit sur le bureau
                  affichage
                  afficher les icones de bureau, si c'est déja coché décoche et recoche
              2. je ne peu plu faire de clic droit seule ctr+alt+supp fonctionne merci quand méme
                1. il n'y a plus la barre démarrer non plus
                  1. j'ai trouvé ça sur le net.
                    Exécuter la commande : Ctrl-Alt-Suppr
                    Sélectionner l'onglet Processus.
                    Cliquer sur l'entête de la colonne Nom de l'Image (pour trier les noms par ordre alphabétique).
                    Mettre explorer.exe en surbrillance, puis cliquez sur le bouton Terminer le Processus. (note : ne pas confondre explorer.exe et iexplorer.exe).
                    Cliquer ensuite sur l'onglet Applications, puis sur le bouton Nouvelle Tâche... et taper le mot explorer (sans le suffixe .exe) et cliquer finalement sur le bouton OK.
                    Théoriquement : Problème résolu.
                  2. @zeltile probléme c que dans le processus pas de explorer.exe
                    il y a :
                    pnkbstra.exe
                    msvc32.exe
                    lssrvc.exe
                    ctsvccda.exe
                    avguard.exe
                    sched.exe
                    svchost.exe
                    svchost.exe
                    svchost.exe
                    svchost.exe
                    svchost.exe
                    lsass.exe
                    services.exe
                    winlogon.exe
                    crss.exe
                    smss.exe
                    taskmgr.exe
                    system
                    processus inactif du system (99)
                2. Bonsoir yohann_86
                  Tu n'as qu'a faire une restauration du systeme a la date d'avant hier au moins. Tu fais windows + R, tu tapes restore UI, si ca ne t'ouvre pas la fenetre directement, tu double clic sur rstrui.exe et regardes sur ce lien: http://www.ac-nancy-metz.fr/services/monxp/restauration_syst%C3%A8me_xp.htm.
                  1. il me faut le cd pour ca ?
                  2. @yohann_86RE
                    Non, tu n'as pas besoin de CD, essayes ce que j'ai ecrit, si tu n'y arrives pas, repostes.
                    A+
                3. RE
                  La touche windows c'est celle avec le petit drapeau de windows tu l'appuies en meme temps que le r
                  A+
