Requete SQL dans une seule variable
Je cherche à mettre tous les résultats d'une requêtes SQL (avec 2 champs) dans une seule variable.
voici mon code pour le moment :
$sql = mysql_query ('SELECT titre,lien FROM site_menu');
$titre_menu = array();
$lien_menu = array();
while ( $row=mysql_fetch_object($sql))
$titre_menu[] = $row->titre;
$lien_menu[] = $row->lien;
mais je voudrais à la place de titre_menu et lien_menu que tout soit dans une seule variable, je pensais pouvoir utiliser la variable row mais ça ne fonctionne pas.
Please help !
Merci d'avance
Il n'y a pas de défaite si on sais en tirer des leçons !
Firefox 3.0.6
9 réponses
  1. bonsoir,
    $sql = mysql_query ('SELECT concat( titre,lien) as mavariable FROM site_menu');
    1. hélas, cette éalité est fausse, le raisonnement ne tien donc pas: ' moins on oublie, plus on sai­t '
    2. @niahooreste à voir, c'est pas de moi !
  2. $menu=array();
    $sql = mysql_query ('SELECT titre,lien FROM site_menu'); // il manque ta connexion la masi bon des fois ça marche
    while ( $row=mysql_fetch_assoc($sql)) //object ne sert a rien la
          $menu+=($row["titre"] => $lien=$row["lien"]);
    voilà essaie un truc du style
    1. il manque la connexion mais peut être n'a-t-il pas mis son code en entier.
  3. merci pour vos réponses.
    effectivement je n'ai pas mis tout mon code. Je me suis bien connecté à la db avant.
    Niahoo j'ai testé ton code mais il y a un message d'erreur au niveau de cette ligne :
    j'ai essayé ça :
    $menu+ =($row["titre"] -> $row["lien"]);
    qui me semblait mieux mais toujours le même message :
    Parse error: syntax error, unexpected '=' in ...
    1. effcetivement, merci mais un autre message apparait en mettant :
      $menu+=($row["titre"] -> $row["lien"]);
      Fatal error: Unsupported operand types in ...
      j'ai essayé en mettant => à la place de -> mais j'ai le même message :'(
      1. essaye ca ..
        $menu=($row['titre'].$row['lien']);
        Se sera séparé par un point, c'est grave ou pas ????
          puisque la concaténation au moment de la requête ne semble pas retenir votre attention, prenez la réponse de 974_win's_974 sans les parenthèses.
        2. @gihellerBonjour,
          j'ai essayé votre méthode mais sans succé, je n'ai pas de message d'erreur mais rien ne s'affiche. Je n'ai peut être pas bien compris comment utilisé le code. Faut il mettre le $ de la variable dans la requête ? faut il ajouter une ligne aprés la requête pour récupérer la variable ?
          merci pour votre réponse
        3. @AngelneonizzBonsoir,
          si j'ai bien interprété votre soucis, vous avez deux variables dans une base de données. vous souhaitez qu'elles soient concaténées, c'est à dire qu'elles n'en forme qu'une seule;
          si c'est bien le cas, ce que j'ai écrit retourne bien les deux varaibles réunies en une seule.
          exemple :
          dans une table j'ai une colonne annee, une colonne moi et une colonne jour
          la requête select concat (annee,mois,jour) as madate from matable
          retourne dans le résultat de la requête une varaible appelée madate ($row['madate']) qui contient une chaine du style : AAAAMMJJ
      2. Mais tu fais un echo $menu au moins ????
        est ce que tu fais bien ca :
        $menu=$row['titre'].$row['lien'];
        echo $menu;
        Sinon ca c logik ke tu voi rien ;)
        1. en fait aprés je renvoi vers smarty avec :
          $smarty_menu->assign('menu',	$menu);
          et dans mon template :
          {section name=i loop=$menu}
             <a hre="{ $menu[i].lien }">{ $menu[i].titre }<br />
              {/section}
          en mettant un echo dans ma page php en utilisant
          je vois uniquement se qui est contenu dans la colonne lien.
          Par contre avec Smarty je n'ai rien du tout :s
          Pas évident tout ça, en tout cas merci à tous de votre aide
          1. Tu ne vois uniquement que $row['lien'] et tu vois pas $row['titre'] c ca ????
            Comment ca se fait ??
