Problème avec "System settings protector&quot
Bonjour à tous et à toutes.
Depuis queleques jours j'ai un problème (non bloquant) au démarrage de mon PC (sous W-XP) : à savoir un plantage de "System settings protector".
L'un d'entre-vous saurait-il par hasard à quoi ce rapporte ce type de message ? A quel logiciel et éventuellement comment le diagnostiquer et le corriger ?
Merci d'avance de vos réponses.
  1. Salut JMDG...
    J'ai le même binz que toi et j'ai cherché partout sur plusieurs forums... à chaque fois que quelqu'un poste cette question elle reste sans réponse...
    As-tu trouvé une solution ? Perso je pense que j'ai dû bousiller un fichier en nettoyant ma bécane avec Spybot, ad-aware et tout le tralalaa....
    Tu me tiens au courant si tu as une idée ?
    merciiii !
    -2
      J'ai le même problème.... si ça peut aider, j'ai aussi utilisé spybot... peut etre qu'il y a un fichier qui a été supprimé....
      Si ya du nouveau merci de me prévenir...
      merci!
      kris
      1. Bon je rectifie...j'ai trouvé sur un autre forum la solution : il faut juste désinstaller Spybot...un problème avec TeaTimer...
        donc il faut soit désinstaller spybot , soit enlever Teatimer du démarrage automatique de services...
        ciaoooooo
        1. Génial.... ! Merci beaucoup, je vais aller voir ca.... !
      2. Bonjour à tous!
        j'avais exactement le même pb, mais effectivement en désactivant TeaTimer.exe au démarrage de Spybot:
        Mode Avancé>Outils>Démarrage Système>puis décocher "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe",
        le message d'erreur à propos de System Setting Protector n'apparait plus au démarrage.
        merci bcp!! ^^
        1. bonjour comment fait on pour aller mode avancé de outils
