Probleme lancement mirrors edge
Bonjour , je tourne sous vista avec une carte graphique 7950 gt
J'ai un probleme au lancement du jeu, lorsque je démarre le jeu il plante après le logo dice et avant l'affichage du menu du jeu.
J'ai essayé le crack no intro mais cela ne change pas mon probleme, le programme mirror's edge rencontre une erreur et doit cesser de fonctionner.
J'ai aussi pensé à modifier la compatibilité mais rien à y faire.
PS, j'avais déjà rencontré le même problème avec le jeu NFS undervocer.
39 réponses
Problème rencontré : un crash de Mirror's Edge au démarrage sous Vista avec une carte graphique ancienne, survenant après le logo et avant l'écran du menu. Des solutions évoquées incluent la désactivation des thèmes visuels en mode compatibilité, ainsi que la modification des paramètres d'affichage dans les fichiers INI pour aligner la résolution et les multisamples. En cas de besoin, des essais sur la valeur MaxMultisamples et sur ResX/ResY dans TdEngine.ini peuvent éviter le crash lors du passage à la première résolution. D'autres solutions mentionnent la mise à jour des pilotes, en particulier PhysX, et l'exécution en mode administrateur pour contourner des blocages liés à l'ouverture des ressources système.
  1. SOLUTION!!!
    Alors je suis sous win7 et j'ai eu le meme prob. il suffit de faire clicque droit sur l'exe du jeu, d'aller dans compatibilité et de concher"desactiver les themes visuels" et sa marche
    1. Merci énormément ull je ne savais plus quoi essayer et grâce a toi mon jeux s'est enfin lancer!
    2. Très bien, j'y aurais jamais pensé que juste ce truc puisse faire planter au démarrage.
      J'avais quand même une technique pour y jouer, lancer la désinstallation avec le panneau de configuration, par miracle ça lançais le jeu, mais ça le désinstallait après y avoir jouer, pas top...
      Merci +1
    3. j'ai fait ce que tu a dit mais moi ça ne fonctionne pas !!
    4. moi il met nettoie le disque avec un chifon
    5. Merci marche impec !
  2. IDEM
    j'ai un SLI de 7950 et Mirror's Edge plante aussi juste après la vidéo d'intro.
    "mirrorsedge.exe a rencontré ... blabla"
    Apparemment les causes ne sont PAS:
    - Fichiers du jeu OK
    - Drivers nVidia OK
    Ca vient sans doute de cette merde de PhysX
    1. Très bizare, j'ai une HD 4850, le jeu marchait très bien jusqu'à ce qu'hier, je formate mon ordinateur et que je le réinstalle. Depuis j'ai le même problême que vous.
      (peut-être que ça peut nous mettre sur la voie, j'ai une version patchée 1.1, cerisée :s et les derniers drivers ATI).
    2. @fiouteMoi aussi !
      depuis aujourd'hui j'ai ce problème.
      Mêm carte que fioute. Précision: g install le driver de ma carte ATI sans le Catalyst Control Center...
      Serait-ce un bug lié aux physX ou une protec anti-copie de EA ? Ou qqch d'autre... ?
    3. @JoC'est de même pour moi , je n'est pas une version cracké , je l'ai achetez sur jeuxvideo.com en téléchargement , 5,63 Go a 2 Méga , sa ma pris 7h Oo . Installation aucun probleme , clé Cd entrez avec sucés , et des le lancement du jeu , Paff après le logo "Dice" , Retour au bureau =S
      J'ai Windows Xp Professionnel Sp3
      Amd Athlon Dual Core Processor 4450B , 2.29 GHz
      3.5 Go de Ram
      Ati Radeon X1650 Series
      J'ai essayez divers solution , comme re-téléchargez Le jeu avec EA downloader , Execution en mode compatible , mise a jour de tout mes drivers , meme GTA 4 marche très bien sur mon pc , mais aucun changement , toujours le même plantage . On paye cela 45.99 € et ce n'est meme pas foutu de marché =S
      Auriez vous une solution au plus vite ? Merci
      Cordialement w0lf.
  3. J'ai trouvez la solution =D
    Allez dans "Mes Documents" , "EA Games" , "Mirror's Edge" , "TdGame" , "Config"
    Ouvrir le fichier "TdEngine.ini" avec un bloc note
    Cherchez la ligne "MaxMultisamples=2" et changez la valeur "2" par "1"
    Fermez et enregistrez
    Et voila le tour est jouez =D
    1. Excelent , ta solution marche impec jte remercie ;)
      Cmt a tu trouvé cette solution? tu crois tu pourrais trouver une solution pour nfs unvercover?
      a+
    2. JE NE TROUVE PAS LA LIGNE MaxMultisample=2
    3. Bonjour,
      moi deja j'avais MaxMultisamples=4, j'ai remplacer par 2 et 1 mais toujours rien, le jeu à cesser de fonctionner, comment régler ce petit probleme qui m'empéche désespérement de jouer à Mirror's Edge
  4. J'ai trouvez cette solution sur le forum Officiel ANglais de mirror's Edge , a croire que l'anglais nous sert vraiment a quelques chose =)
    Pour Nfs Uc , je vait y jetez un coup d'oeuil , je te tient au courant si j'abouti a une solution ;) Bon Game =)
    1. oki merci pour l'aide
  5. Chapeau pour la solution mais malheureusement elle ne marche pas sur mon ordi!! En effet quand je suis enfin arrive a la ligne "maxmultisamples=2" la mienne etait deja a 1! J'ai essaye de les inverse mais ca ne marche pas! A noter que je tourne sous vista avec une Nvidia geforce 7400, je reviens sous windows au meme moment que vous! S'il y a quelquechose a faire, merci beaucoup pour votre aide. Ah en fait, juste apres avoir installe le jeu, j'ai installe le patch v 1.01, j'ai mis le crack du patch mas rien a faire! Apres la joie de l'apparition des studios, pus de votre soluce...
    1. Normalement la plupart des cas recensez comme les notres , sont ceux qui dispose d'une carte graphique Ati et non pas Nvidia qui elle suporte physX . A tu mis ta carte graphique a jour ? Les pilotes de PhysX ? Essayez de lancez le jeu en mode compatibilité 2000 ? Si ceci ne marche toujours pas , fait le moi savoir via ce topic , je t'enverrez le lien du post sur le forum officiel ou il y a divers solution très facile , tu n'aura juste qu'a les testez ;)
      1. Merci pour ton soutien ca fait vraiment plaisir!! Non je n'ai jamais mis a jour ma carte graphique. Faut-il mettre ses drivers a jour?? Apparemment les drivers de ma carte ont l'air complique a trouver!! Je suis pas tres cale dans le domaine carte graphique et en plus j'ai un ordinateur portable. J'ai deja essaye de lancer en compatibilite mais ca n'a pas marche!! Je vais essayer de trouver les drivers mis je m'y perds! Merci pour tes infos je suis presse d'y jouer :)
    2. C'est normal =)
      Pour tes drivers , va sur touslesdrivers.com . Sur la page d'acceuil en haut a droite , tu clique sur "Mes drivers" qui est de couleur orange sur la ligne .
      Ensuite cela va t'installer un petit plug'ins , tu l'installe . Et ensuite tu clicke sur "Lancer la detection" et tu aura toute une liste de tout ton materiel . Tu aura certainnes case en bleu , se sera ceux que tu devra téléchargez pour mettre a jour ;)
      1. j'ai le même probleme a peu de chose prèt, mon jeu ce crash pendant le chargement du 1er episode du mode histoire...
        j'ai donc suivi ton conseil pour les drivers mais une fois le plugin installer avec touslesdrivers.com aucune detection ne se fais !!
    3. J'ai oubliez de precisez , dans certains materiel comme ta carte graphique , tu aura le choix entre plusieurs case bleu concernant les pilotes , n'en prend qu'un seul , et celui le plus Recent avec la meilheure version qui est ecrit dans la description ;)
      1. Voici une solution pour XP
        Voilà c tout simple:
        - allez dans les propriétés de l'application (click droit, "propriété"..)
        - Dans l'onglet "compatibilté", choisissez !!! "Windows 2000" !!! pour l'option "exécuté ce programme...pour" qui dans le cadre "Mode de comptatibilité"
        Dites merciiiii :p lol
        1. Merci mais j'avais déjà essayé ça et ça ne veut toujours pas s'afficher, chez moi l'écran m'affiche un message d'erreur "Fréquence trop élevée", mes pilotes sont à jours, ma carte graphique est GeForce 8400GS
          je ne sais pas si quelqu'un d'autre a ce genre de problème, mais peut-etre que je ne suis pas le seul dans ce cas...
      2. Hello, j'ai la solution pour le crash apres le logo Dice, en tout cas moi ça m'a resolu le probleme voici ce qu'il faut faire:
        -Retirer simplement votre USB-adapter pour les manette PSX ou autre
        cela doit fonctionner si en cas cela ne marche pas, essayer toute fois de debrancher un maximum de periperique car visiblement c'est un conflit materielle puisque ça fonctionne a présent.
        Dites moi si ça vous à aidé, j'ai chercher portout sur google mais aucune solution et finalement elle est toute bete.
        pour moi je n'ai eu a toucher a aucun .ini ou mode de compabilité, mais etre en mode compatible WIN 2000 semble arranger les probleme des sauvegardes...
        Good luck
        1. En fais la solution s'applique au bug du Splash screen et non apres le logo Dice désoler
          1. Pour ma part c'est plus où moins pareil à l'exeption que qand je lance le jeu je voit un screen de Mirror's Edge (Celui de la couverture) et il ne se passe absolument rien. J'attend 10 minutes et ils me demandent si je veut installer un correctif mais cela ne change rien.
            J'ai essayer toutes vos techniques sans succes. Quelqun sait comment résoudre mon probleme ?
            1. Bonsoir,
              Je rencontre exactement le même problème...
              J'ai tout essayé, plusieurs cerises différentes, dernier pilotes, désactiver le sli, désactiver la physx...
              Rien n'y fait alors que le même jeu fonctionne à merveille sur xp...GRRR
              Je vais être obliger de réinstaller un XP sur un bout de partition..
              Si vous avez mieux je suis preneur.. Merci
              1. Mais malheuresement je suis sous XP sur mes deux ordinateurs et cela me fait pareil sur les deux! Mais bon il faut avouer que les deux sont pas tout jeunes^^. Merci de repondre au plus vite ! :)
                1. se jeux fonction très bien version original et version cerise aussi et jouable en ligne mes se jeux demande beaucoup de ressource .
                  donc vérifier la comptabilité de votre matériel et tou les pilote patch et mise a jour de votre pc et materiel.
                  sinon vérifier a bien régler les option graphique dans le jeux par rapport a votre carte graphique normalement ces fait automatiquement .
                  pour les carte graphique ati cest mieux de désactiver le phys car il sert juste pour les dernier carte nvidia
                  jeux tester avec un crossfear ati radeon hd 4850
              2. Bon, dejas merci pour la reponse ^^. Ensuite... Je vous avouerais que je n'y connais ABSOLUMENT RIEN en matiére de PC :S ^^. Xbox, tu peut m'indiquer comment on voit les fonctionnalités de notre carte graphique, de notre place sur le disque dur, de notres memoir etc... Merci d'avance !
                1. lu pour la xbox ta pas de soussie a te faire tout les jeux xbox grafiquement fonction sur xbox bien sur la je pense que tu me parle de la derniere xbox 360 etr pour les encien jeux xbox il ne sont pas tous compactible avec la derniere xbox 360
                  pour savoir la place qui te reste il te sufi d'aller dans tes option sur ton disque dure donc si il te reste p^lus beaucoup de place supprime les encien sauvegarde de jeux que tu jou plus et les fond d'ecran que ta mis
              3. Mais si mes souvenirs sont bons j'ai en effets une Ati. Dans ce cas peut tu aussi me dire comment on enleve ce foutu PhysX ??
                1. Non mais moi je te parle du PC. Mirror's Edge je l'ai sur PC pas sur Xbox
                  1. Yop je sais pas si sa a un rapport mais dans \Program Files\EA Games\Mirror's Edge\TdGame\Config on a un MaxMultisamples=12...
                    Bon enfin moi jai un autre probleme cest que a chaque fois que la video de fin est sur le point de se finir ou est en cour je sait pas trop bein sa me revoie au menu principal du jeux ^^' tray relouh
                    1. [au deuxieme niveau] dsl pour le double post
                  2. La même pour moi c'est très très chiant sa a le don de m'énerver help SVP !!!
                    1. heu je veux pas vous emmerder de trop mai pour moi les max mutli sample c rien d autre qu une config genre valeur=1 , bin anticrenelage minimum ect , si sa evite les crash est autre c certainement du au config video trop elever c tout quand au physix il peut etre desactiver dans les menu video du jeu , j ai u quelque crach dans ma version download sur ea games mai rien de grave sur une config nvidia 8800gts 640 le jeu a aussi quelque pb sur les load de certaine music un peu a la fallout voila
                    2. J'ai un léger problème au lancement: "Le point d'entrée de procédure ?wxPanelNameStr@@3QB_WB est introuvable dans la bibliothèque de liens dynamiques C:\Program\Files\EA Games\Mirror's Edge\Binaries\wxmsw28u_aui_vc_custom.dll"
                      J'aurais besoin d'un peut d'aide... Merci à ceux qui réponderont
                  3. salut moi j'ai un problème différent j'ai installer le patch 1.01 et quand je veux lancer le jeux ils me demande un code mais je ne l'ai pas car je n'est pas la boite du jeux quelqun peux me donner ce code ? svp
                    1. mec telecharge craagle c un logiciel qui trouve les clé cd en faisan une recherche c asser cool kome truc tu vera
                    2. @raubonjour a tous,je suis nouveau sur le forum.
                      voila le jeu plante au niveau 3, j'ai installer le patch correctif :v1.01 (drivers PhysX sur une carte nVIDIA) mais même problème pour tant ma config et : cm gigabyte, cpu x2 6400+, corsaire 3Go,gpu 9800gtx, venez moi en aide, merci
                    3. @rauslt j'ai le meme probleme parce que j'ai pas la boite prce que je l'ai perdu et i me faut un code EA mais je l'ai pa quelcun pourais me le donner svp ???????
                  • 1
                  • 2
