Probleme lancement mirrors edge
Bonjour , je tourne sous vista avec une carte graphique 7950 gt
J'ai un probleme au lancement du jeu, lorsque je démarre le jeu il plante après le logo dice et avant l'affichage du menu du jeu.
J'ai essayé le crack no intro mais cela ne change pas mon probleme, le programme mirror's edge rencontre une erreur et doit cesser de fonctionner.
J'ai aussi pensé à modifier la compatibilité mais rien à y faire.
PS, j'avais déjà rencontré le même problème avec le jeu NFS undervocer.
39 réponses
Problème rencontré : un crash de Mirror's Edge au démarrage sous Vista avec une carte graphique ancienne, survenant après le logo et avant l'écran du menu. Des solutions évoquées incluent la désactivation des thèmes visuels en mode compatibilité, ainsi que la modification des paramètres d'affichage dans les fichiers INI pour aligner la résolution et les multisamples. En cas de besoin, des essais sur la valeur MaxMultisamples et sur ResX/ResY dans TdEngine.ini peuvent éviter le crash lors du passage à la première résolution. D'autres solutions mentionnent la mise à jour des pilotes, en particulier PhysX, et l'exécution en mode administrateur pour contourner des blocages liés à l'ouverture des ressources système.
  1. SOLUTION!!!
    Alors je suis sous win7 et j'ai eu le meme prob. il suffit de faire clicque droit sur l'exe du jeu, d'aller dans compatibilité et de concher"desactiver les themes visuels" et sa marche
    1. Merci énormément ull je ne savais plus quoi essayer et grâce a toi mon jeux s'est enfin lancer!
    2. Très bien, j'y aurais jamais pensé que juste ce truc puisse faire planter au démarrage.
      J'avais quand même une technique pour y jouer, lancer la désinstallation avec le panneau de configuration, par miracle ça lançais le jeu, mais ça le désinstallait après y avoir jouer, pas top...
      Merci +1
    3. j'ai fait ce que tu a dit mais moi ça ne fonctionne pas !!
    4. moi il met nettoie le disque avec un chifon
    5. Merci marche impec !
  2. ou se trouve max multisimple?
    dans remotecontrole dans logfiles ou se trouve t-il
    1. alors j'ai :
      - désinstaller pHysx
      - mis en mode admin (exécuter en mode admin)
      et surtout :
      - dans l'explorateur windows, trouver le dossier TDGame et, dedans, ouvrir TDEngine.ini avec le bloc note. Dans ce fichier : modifiez les valeurs resX et resY par celle de votre écran. Ensuite dans le maxmultisample mettez le sur 1. Sauvez et fermez.
      1. Pour ceux qui planteraient à lécran titre (je ne sais pas si ça marche lorsque le jeu plante avant) revenez sur le bureau avec Alt+tab avant le plantage puis retourner sur le jeu normalement ça devrais marcher.
        1. je Fonctionne sous Windows 7 depuis un an (des le debut de la version beta disponible legalement au publique)
          en passant par la version RC
          et finalement la version officielle
          le jeu fonctiuone #1 sur les 2 premiere version mentionnée avec la mise a jour 1.1
          me reste a l'essayer sur l'officielle et je vous reviens sur le sujet
          petit combo PhysX (2x XFX 8800GT)
          4go de ram
          athlon x2 6000+ @3.4ghz
          1. Salut à tous, moi le problème que j'ai c'est au lancement du jeu; la banière (Splash) s'affiche et même pas 2sec après " Mirror's Edge à céssé de fonctionné" le nom de l'erreur est "APPCRASH" j'aimerais savoir si quelqu'un a une solution ...
            Merci d'avance
            Windows Vista 32Bits
            Carte vidéo : Nvidia 9500 Gs
            Ram : 4Go
            1. Windows Vista 32Bits ==> Il est la le pb. Tu a un virus sur ton ordi. :)
          2. mais c'est pas possible sa ne marche tjr pas aideer moi jai fait ce que vous avez dit mais sa marche pas sa menerve a la f in quelqun aurai d'autre solution PLEASEEEEEEEEEE
            merci d'avance pour ce qui veulent bien maider je leur dirai mon adresse email
            lapetitemisslauradu67 a+a+a+a+a+a+ je vous adr ce qui on aider les autres et ceux qui mon aussi aider mercie d'avance les filles
            1. merci du conseil mais ça ne marche pas avec moi:s jai enlever plusieurs fois le cd, redémarrer mais rien n'y fait
              1. réponse a machina!! ça me la fais aussi et g tout simplement enlevé le cd et redémarrer mon ordi et ça a marché!!!!! ^_^
                1. meme problème que missptite laura ect...(désolé davoir mi ect.. mais chui pressé) aidez moi!!!!!!!!!!!!!!!
                  1. moi jai un petit souci qui je pense et tout simple mais je vois pas comment faire, des que j emet la clé d'identification du cd, et bien je fais suivant et plus rien n'apparait, aucune fenetre comme si j en'avais rien ouvert qu'est ce que cela peut etre? merci d'avance
                    1. franchement, vous éspérez vraiment jouer a mirror's edge avec des 8400 et 7400.....lol
                      g un pote ki a une 7600 et il doit jouer au minimum en 1024x768,et encor ya des pti lag.....
                      alors vous......
                      1. bjr jai xp et kan je ve ouer au jeu de mirror's edge il ne marche pas il a ecrit pa de reponse et sa me le met a tt les coup ki pourrai me dire comment faire ?? svp
                        mercie d'anvance
                        la
                        ptitemisslaura67
                        1. bjr j'ai achateé le jeu de mirror's edge et quand je le lance il y a juste la tete de faith et des maison et le meu ne vien pas et c'est assé agassan car je l'ai payé 45.99 euro et le jeu ne marche pa je l'ai desintallé reunstallé et inssi de suite mais il ne marche tout le temps pas donc si qeulqun pourrai me dire comment faire sa serai gentille
                          mercie d'avance
                          1. Bonsoiiiirre !!
                            MOi j'ai un autre problème ..
                            je suis au niveau 2 .. quand il glisse sur le toi puis a la fin il y a des swats qui sorte d'un ascenseur
                            et je doit entré dans cet ascenseur, j'appuie vite sur le bouton de l'ascenseur. le mec a l'oreillette
                            parle d'un mec qui est mort puis le jeux reviens au menu, je clic sur continuer et je doit recommencer
                            le niveau... a chaque fois ca me fais ce coup, j'ai essayer 10 fois le niveau, je peu même jouer ce niveau les yeux fermé tellement... mfin voilà
                            quelqu'un un a une solution ?
                            Merci .
                            1. Même problème que toi :/ Ça en deviens agaçant.
                            2. @BakasableProblème résolue, il suffit de mettre le patch 1.0.1.0 et pof!
                          2. Iop tout le monde,
                            Âpres avoir tester le maxmultisample qui était deja a 1 dans le fichier ini. j'ai fouiller un peu et j'ai trouver quelque chose sur le net.il semblerai que le jeu plante l'orsque l'écran change de resolution au lancement du jeu.
                            alors peut etre que chez certain leur resolution est celle deja presente dans le fichier ini, donc ducoup ca fonctionne, et pour les autres bah j'espere qu'apres avoir été dans le fichier ini en cherchant "ResX=" suivi de son copain pour le Y en y mettant votre résolution d'écran windows le jeu fonctionne également.
                            Si non , bah bon courage
                            • 1
                            • 2
