Puissance du boitier d'alimentation
Rebonjour,
Quelqu'un saurait-il comment je peux connaitre la puissance de mon boitier d'alimentation et les cables, ou plus précisément les fiches, qui en sortent sont du meme format sur tout les boitiers.
Merci d'avance.
Configuration: Windows Vista
    Il faut ouvrir le panneau latéral et lire sur le bloc alimentation la puissance. Aujourdh'ui il faut avoir entre 450 et 500W pour assurer les périphériques succeptibles d'être connectés.
    D'autre part, les pc anciens et leur périphériques internes sont alimenté par des prises Molex, ce qui n'est pas le cas pour des pc récents. Il faut donc vérifier quels sont tes besoins en prise Molex et les nouvelles prises pour les périphériques internes SATA qui ont des alimentations plus fines. Parfois des adaptateurs sont livrés notamment lors de la commande de carte mères ou de lecteurs tel que graveurs internes ou diques durs.
    1. Bonjour
      Ne pas oublier également l'alimentation de carte mère en 20 ou 24 broches....
      A+
        Parfaitement Miloudre
