Probleme pc portable
j'ai un PC portable HP quand je branche mon chargeur et que je veut l'allumer il y a un voyant comme celui que l'on utilise en électricité qui clignote mais rien de plus
amicalement merci pour votre aide
Configuration: windows xp
  1. Tu devrai changer ta batterie elle a surement pris un cou
    1. bonsoir
      et elle se trouve ou la batterie stp car en PC portable je ne connais rient
  2. tu doit avoir une trappe sur le coté gauche en principe sinon regarde autour du pc portable dans tout les cas tu doit avoir la possibilité de changer ta batterie a tu aussi essayé de voir si sa venais pas du bouton de démarrage peut être mal positionné suite a l'usure
    1. c'est bon j'ai trouver la batterie mais comment savoir ci sa vient d'elle
      1. teste la avec un métrix ou multimetre si tu préfère et vérifie si sa te donne du jus ou pas au sinon vois avec un professionnel pour te la faire tester
        1. je voudrai te préciser mon neveu jouai a un jeux et d'un seul coup il ne voulait plus repartir pensée tu que ça peut venir de la batterie merci pour ton aide
          amicalement ouidy bonne nuit
          1. Et bien désolé mais dans se cas il faut être un peut plus précis sur les panne on n'ai pas devin
            Et de rien bonne nuit
