Gros probleme... vista impossible a reinstalé
alors voila, j'ia un big soucis.
j'avais vista et ubuntu en dual boot. et sa me prenais de la place pour rien, j'ai donc decidé de virer ubuntu. alors on m'as dis, utilise gparted. j'ai utilisé gparted, je vais dedans, toc toc, je reformatte la partition ext2 en ntfs.... bizard, en moins de 5 secondes, il a reformatté 140 Go.
bon ben c'est bien. je redemarre..... erreur 17........ prise de tete, impossible de redemarrer avec windows.
alors je me dis, ça mets deja arrivé, je reinstalle vista, et hop c'est bon. je reinstalle donc vista sur l'ancien vista grace au cd de restauration.
tout ce passe a priori bien... mais lors du redemarrage..... erreur 21...... doum doum, ça gave.
je reformatte donc les deux disques avec gparted, je les mets ensemble...... donc j'en ai plus qu'un.....
je tente une nouvelle reinstallation..... rien a faire, si le disque n'est pas formatter en NTFS le pc ne veu pas restauré, et si il l'est, (avec gparted), ben il l'installe mais n'arrive pas a demarrer avec et m'affiche lerreur 21.....
je doit aussi informer k'il y avait 2 ou trois partition en plus.... une de 10 Go et l'autre de 8..... et elles etait quasiment rempli.... j'ai tout supprimé pour faire un suel disque....
maintenant je suis sous linux, mais je veux pas y rester.
s'il vous plait aider moi.
comment faire pour que mon pc veuille bien redemarrer correctement avec windows apres l'installation?
(les disques de restauration sont OK, ils ont deja servis)
La fin justifie les moyens. Expert en securitée infromatique . Simple avant tout
Configuration: Linux
Firefox 3.0
24 réponses
  1. Bonsoir lebretondelyon,
    Des disques de reparation ne sont pas des disques d'installation, tu as ecrase ton systeme et detruit ta partition cachee, il ne te reste plus que la solution de racheter des disques d'installation aupres de la marque de ton PC .
    A+
    1. il n'y a pas d'autre moyen?
      mon pc est un acer 8920.....
      il parait que l'erreur 21 peut etre reparer.... il doti bien y avoir un moyen..... j'ai pas payé vista en plus de mon pc pour mentendre dire que la sauvegarde ne peut pas me permettre de reinstaller mon OS
      1. RE
        Si tu as supprimer ce que tu as paye, il ne faut t'en prendre qu'a toi meme. Regardes quand meme ce post on ne sais jamais:http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 8775 restauration sortie usine sur acer
        A+
        1. benouai mais bon... je comprend pas ..... jen ai reparer des pc, jen ai vider des disques dur, et ils etait vide de chez vide, et jarrivais a reinstaller les os dessus.....
          javais trouver un bon truc, mais ej l'ai perdu sniff, je vais essayer, si elle est cacher la partition de acer.... j'ia pas du pouvoir la reformater, meme avec gparted, si? ou alors elle etat mal caché
          1. est ce que tu pense que je peux telecharger un fichier iso qui me reecrirai le mbr , ou qui me reinstallerai les fichiers que j'ai supprimé?
            1. RE
              Pour le moment, ton PC ne demarres plus et n'a plus Linux? Sinon jusqu'ou demarre t il?
              A+
              1. ben si je reinstalle seulement vista... il me mets erreur 22
                la j'ai rediviser mon disque dur, jai une partition en ext2 avec linux, et une autre en ntfs, enfin je coris, car gparted m'as pas l'air digne de confiance.
                sachant que linux a ete installer en premier, ben il demarre correctement,
                mais je veux vista....; il a ete reinstaller normalement.... mais non, il le vois pas dans le menu de boot.
                j'ia l'impression que c un probleme de mbr.
                en fait il me faudrai un cd en iso, pour reformatter correctement tout mon disque, et reecrire ces fichiers que j'ai supprimer
                1. RE
                  Deja, il faudrait savoir quel fichier tu as supprimer et a quel endroit. Regardes si tu as un dossier I386, il devrait y avoir ce qu'il te faut dedans.
                  A+
                  1. RE
                    Detoute facon, tu peut toujours essaye, ca ne coute rien, si ca se lance tant mieux.
                    Sinon, trouver un cd original de la meme version et essaies de reparer avec.
                    A+
                    1. et si je reinstallait a partir d'un dvd vista?
                      1. RE
                        As tu fais ce live CD pour voir ce que tu as en partitions et ce qu'il y a dessus?
                        Si c'est un DVD copie, je doute du resultat, et tu auras toujours une version piratee.
                        A+
                        1. re, j'ai trouver une solution,
                          mon disque dur est HS, je sais pas se ki c passer.
                          je ne vois plus ke 25Mo sur 320 Go
                          donc je vais changer de sique dur, mais j'aurais besoin d'une precision
                          j'ia un acer 8920-6A4G32Bn avec un disque dur de 320 Go, un processeur de 2Ghz
                          quel type de disque dur dois je prendre
                          sata? ou sata II?
                          1. RE
                            Je n'en sais rien, regardes avec google, s'il sont compatible avec le reste de ton PC. Personnelement, je remettrai le meme et dela meme marque aussi.
                            A+
                            1. serial ata 300 c'est quoi comme interface?
                              1. c'ets bon j'ai toruver.
                                mais j'ia une derniere question. si j'installe linux juste pour lire des fichier, ensutie je veux reinstaller vista, je fais comment?
                                1. RE
                                  Si c'est juste pour lire des fichiers, tu ne l'installes pas, tu te sers juste du live cd que je t'ai indique, il tourne meme sans disque dur.
                                  A+
                                  1. le live cd? le lien sur commentsamarche pour restaurer les paramettre d'suine?
                                    mais jen ai des comme sa, dvd de restaurations, mais il restaure par rappoirt au partition supprimé.
                                    mais en effet, le live devrait le faire le truc c que c des fichier pdf^^
                                    1. RE
                                      Oui, je me suis trompe, c'est dans ton lien de ubuntu qu'il parlait du live CD, par contre il y en a un qui est pas mal et tres leger: http://toutoulinux.free.fr/ , il est vite fait sur usb ou cd . Par contre je ne me rappel plus si il lit les PDF, verifies sur la page du lien.
                                      A+
                                      • 1
                                      • 2
