Problème manette ps3
Je viens d'acheté la PS3,qui est bien cool,mais j'ai un petit soucis...j'ai acheté une 2ème manette de marque subsonic vendu avec port usb détecteur de mouvement mais je n'arrive pas à la faire fonctionner,en effet celle-ci clignote mais la console ne la détecte pas.J'ai essayé de démarrer la console en l'ayant branché sur le cable de ma première manette,mais rien de plus...A mon avis cette manette fonctionne mais il y a surement une technique qui m'est inconnue.Merci de m'aider dans ma détresse!
26 réponses
Le problème concerne une PS3 avec une seconde manette sans fil Subsonic détecteur de mouvement qui clignote sans être détectée par la console lors de l'appairage. La solution courante consiste à charger la manette via USB, éteindre complètement la console, puis la brancher sur un port USB et rallumer avec le bouton d'alimentation, en lançant l'appairage via le bouton I/O. En complément, d'autres conseils évoquent d'allumer la manette via le bouton PS et d'activer l'appairage en appuyant sur L3 et Select, puis de tester une autre manette ou contacter le fabricant en cas d'échec persistant.
Appuyer sur le bouton PS de la manette les voyants s'allument. Appuyer sur le PAD gauhe ( L3+select ) les voyants s'allument. Brancher la clé USB puis appuyer 2 fois de suite sur le bouton PS de la manette. Attendre un peu et c'est OK
Salut j'ai exactement le même problème que toi pedroland29, ca fais une semaine que je galère sans pouvoir trouver la solution si solution il y a se serait gentil de me dire la quelle car c'est entrain de me prendre la tête.
Merci d'avance. -
tu as lu le mode d'emploie jlai jete et sa march pa nn plu
slt, tout comme toi j'ai acheté la manette à carrefour et je pense qu'elle fonctionne car elle clignotte mais rien ensuite et si tu regardes au dos de la manette et il y a une signalitique indiquant comment la faire fonctionner et je me demande si on a pas besoin d'une clé usb pour que cela marche or quand tu achètes chz carrefour il n'y a ni le cable pour raccorder la ps3 ni les piles alors je me demande s'il ne nous manquerait pas cette cle...sinon j'ai été sur le site subsonic et j'ai envoyé un message j'attends toujours la réponse..voilà à plus si tu arrives à la faire fonctionner un petit message ce serait sympa
j'ai fouillé un peu sur les différents forums qui parlent de ce problème, apparement il suffirai de rester appuyer sur la touche tactile de mise en veille de ta console, un premier bip met en veille ta console, tu restes appuyer dessus et y a un deuxième bip, et là normalement c cool!!!
Met moi au courant. -
@nobisSalut!
Je te remercie,mais ta réponse ne répond pas vraiment à mon problème de manette...A moins d'avoir mal compris, si tu peux mieux m'expliquer ta manip' car j'ai pas vraiment saisie.merci! -
@pedroland29salut quelqu'un a trouvé une solution au final car je suis bloqué égualemen? merci
pour activé la deuxieme manette vous la brancher prenais le câble usb vous la brancher et après vous aller sur accessoire manette et vous metter 2*
salu j'ai aussi cette manette elle fonctionne avec une clé usb subsonic je l'ai acheté d'okaz dans un magasin specialisé elle était vendu avec la clé.soulevez le cache des piles et normalement vous avez le mode d'emplois derrière le cache.j'espere que cela vous aideras
allé dans paramettre accésoire si ce n'est po une mannette sony et connecté la.... sinon chercher sur internet le fabriquan pour savoir comment l'instalé....
en effet jai eu le meme problem jai juste regarder le cache du boitier pile et jai reussi a connecter ma manette elle fonctionne tres bien dailleurs ^^
je suis vraiment surpirs de ce probleme , dans mon team ps3 , plusieurs de nos joueur le possède, j'ajouterai de probleme à nos forum.....
je suis désolé de ne pas avoir de solution pour L'instant-
Désolé j'arrive peut etre un peu tard mais pour faire fonctionner cette manette, il faut tout d'abord que les piles soient chargées à fond, ensuite appuyer sur le bouton PS, puis select et L3 en même temps. Les 2 premières LED devraient clignoter rapidement. A cet instant insérer la clé USB dans la console, puis appuyer 2 fois sur le bouton PS. Normalement ça devrait marcher (même sur un PC).
CDT -
@ksasekbjr a tous . j'ai la solution pour la manette sixasis ! enfét se n'est pas une érreur de la part de la machine ou de la manette, il est juste question de bien positioné sa manette lorsque vous appuyé sur la touche PS pour la reconnaissance wireless !! le mieu est de placé la manette devant le lecteur cd ! les 4 voyants clignotent environ 3 à 4 seconde pour ensuite ce stabilisé sur le numéro un . voila rien ne sert de s'enervé et avant de faire tous sa il est conseillé de mettre la consol a zero et la manette aussi grace au bouton reset qui se trouve au dos a coté de la vis en haut au millieu ! comme sa plus besoin de cable est plus d'enervement
si tous vos truc marche ce que ma manettes a un probleme repeter moi la solution sp
Essaye de relier t'a mannette a t'a console avec le chargeur !
moi jai la manette mais jai pa eu la clé usb avec vous savé pa ou la trouver par azar??
il faut brancher la manette avec le cable avant d'allumer la console et normalement le système la détecte.
nn met laisser tomber g la meme manette g eseryer toute les manip possible et sela ne marche pas donc a tout les jean qui lon acheter je dit vive les pigeon
salut j'ai eu le même problème avec la manette subsonic ps3/pc qui fonctionne avec une clé USB (mais qui a une batterie lithium, donc pas de pile). Je l'ai résolu en appuyant sur un petit bouton situé à l'arriéré de la manette (que l'on pourrait confondre avec une des vis), un genre de bouton reset . là ça marche nickel. j'espère que ça va vous aider.
arrêtez, c'est pas une question de câble vu que c'est relié par wireless. Moi le problème c'est que j'arrête pas de faire ce que vous dîtes mais les 2leds que vous me décrivez n'apparaissent pas !du coup je suis sur pc ^^ et je dois jouer avec le clavier sur mon nouveau CoD..lol
il suffit d'appuyer sur le bouton au dos de la manette, le petit enfonce ( appuez avec un styylo ca suffit) je vous sauve la vie , de rien les amis
c'est quel model de manette ???
il faut appuyer une fois elle va clignoter puis une deuxième fois et ca sera bon moi je fait comme ca et je peu joué avec ma manette sony et la subsonic
slt juste attendre, que votre manette détecteur de mouvement qu'elle se charge avec votre cable usb. Réafecter la manette sur 2 ou 3 ou 4 faire ok .Puis aller dans paramétre ( Calibrer la manette de dectection de mouvement faire le teste. pour qu elle fonctionne ne pas oublier d appuyer sur le bouton du bas en continu..
Puis aller mettre votre camera en usb..ensuite DEMO playstation move ,clic sur start party , instale le jeux . ta mantte va s'éclairer ( la boule de TOUTES LES COULEURS... bon courage
- 1
- 2
Suivant
