Problème manette ps3
Je viens d'acheté la PS3,qui est bien cool,mais j'ai un petit soucis...j'ai acheté une 2ème manette de marque subsonic vendu avec port usb détecteur de mouvement mais je n'arrive pas à la faire fonctionner,en effet celle-ci clignote mais la console ne la détecte pas.J'ai essayé de démarrer la console en l'ayant branché sur le cable de ma première manette,mais rien de plus...A mon avis cette manette fonctionne mais il y a surement une technique qui m'est inconnue.Merci de m'aider dans ma détresse!
26 réponses
Le problème concerne une PS3 avec une seconde manette sans fil Subsonic détecteur de mouvement qui clignote sans être détectée par la console lors de l'appairage. La solution courante consiste à charger la manette via USB, éteindre complètement la console, puis la brancher sur un port USB et rallumer avec le bouton d'alimentation, en lançant l'appairage via le bouton I/O. En complément, d'autres conseils évoquent d'allumer la manette via le bouton PS et d'activer l'appairage en appuyant sur L3 et Select, puis de tester une autre manette ou contacter le fabricant en cas d'échec persistant.
  1. Appuyer sur le bouton PS de la manette les voyants s'allument. Appuyer sur le PAD gauhe ( L3+select ) les voyants s'allument. Brancher la clé USB puis appuyer 2 fois de suite sur le bouton PS de la manette. Attendre un peu et c'est OK
    1. merci à toi pat j ai galerer 3 heures et enfin ca marche
    2. Je n'y arrive pas peut tu expliquer plus clairement
    3. Merci tu ma aider j'avais acheter une manette a 35 euros spécialement pour jouer avec un pote le lendemain soir merci beaucoup !!!!!!
    4. moi j'ai reussi la première fois mais aprs elle ne veut plus
  2. C'est trés simple :
    1 - Eteignez votre console .
    2 - Appuyez sur le bouton reset ( derriere la manette , a gauche de la vis du dessous ) .
    3 - Branchez votre manette au cable de la PS3 .
    4 - Appuyez sur le bouton " home " ( Ps ) .
    5 - Votre manette marche ;)
    1. il y a un petit bouton derrière la manette et il faut appuyer dessus avec un bous pointu
      1. vous avez peut etre fait la meme connerie que moi j'ai tout simplement pris la manette dans son emballage sans faire attention que juste en dessous (derriere l'étiquette blac fluo de l'emballage) se trouve une clé USB à brancher sur la PS §
        1. Bonjour j'ai acheter une manette Under Control avec cable usb et la cle usb et elle et a batteri mon probleme quand je joue a Cod Mw3 bin mon perso veux plus visé et j'ai essayer sur tout les cod meme black ops 2 aider moi sais ma seule manette
          1. - 1 - S'assurer que la manette a été chargée sur la prise USB d'un appareil quelconque.
            - 2 - Eteindre la console complètement (et pas mise en veille)
            - 3 - Brancher la manette à l'aide du câble de charge à l'un des ports USB de la console
            - 4 - Allumer la console avec l'interrupteur puis la mettre en route avec le bouton I/O
            - 5 - Débrancher la manette qui quittera le mode charge, clignotera et sera immédiatement reconnue par la PS3
            1. salut dragonbreath mais la mienne est chargee mais elle s affiche en 4 eme manette
            2. Une fois la manette reconnue il suffit de réassigner le bon numéro avec le menu de la manette qui apparaît en appuyant sur le bouton central "PS" du contrôleur.
          2. slt juste attendre, que votre manette détecteur de mouvement qu'elle se charge avec votre cable usb. Réafecter la manette sur 2 ou 3 ou 4 faire ok .Puis aller dans paramétre ( Calibrer la manette de dectection de mouvement faire le teste. pour qu elle fonctionne ne pas oublier d appuyer sur le bouton du bas en continu..
            Puis aller mettre votre camera en usb..ensuite DEMO playstation move ,clic sur start party , instale le jeux . ta mantte va s'éclairer ( la boule de TOUTES LES COULEURS... bon courage
            1. il faut appuyer une fois elle va clignoter puis une deuxième fois et ca sera bon moi je fait comme ca et je peu joué avec ma manette sony et la subsonic
              1. moi aussi
            2. il suffit d'appuyer sur le bouton au dos de la manette, le petit enfonce ( appuez avec un styylo ca suffit) je vous sauve la vie , de rien les amis
              1. arrêtez, c'est pas une question de câble vu que c'est relié par wireless. Moi le problème c'est que j'arrête pas de faire ce que vous dîtes mais les 2leds que vous me décrivez n'apparaissent pas !du coup je suis sur pc ^^ et je dois jouer avec le clavier sur mon nouveau CoD..lol
                1. salut j'ai eu le même problème avec la manette subsonic ps3/pc qui fonctionne avec une clé USB (mais qui a une batterie lithium, donc pas de pile). Je l'ai résolu en appuyant sur un petit bouton situé à l'arriéré de la manette (que l'on pourrait confondre avec une des vis), un genre de bouton reset . là ça marche nickel. j'espère que ça va vous aider.
                  1. nn met laisser tomber g la meme manette g eseryer toute les manip possible et sela ne marche pas donc a tout les jean qui lon acheter je dit vive les pigeon
                    1. Mais a mort c'est trop de la merde moi aussi j'ais ésseiller 30 000mile fois toute vos solution et cette manette a la con veux pas marcher !
                    2. slt cest facile tu allume ta console avec ton ancienne manette et en suite tu branche la nouvelle sur ton ps3 comme si tu voulais la rechargé et ensuit tu app sur la touche ps de ta manette et voila ...
                    3. salut a tous g trouvé la solution!!!! merci seigneur!!!!! normalement tu as une clé usb vendu avec et c cette clé ki va te permettre de faire fonctionner ta manette. branche ta clé sur le port usb tu verra
                    4. merci pour le conseil effectvment des ke la clé est branchée el marche
                    5. oui mais il y a 2 clé , laquelle prendre?
                  2. il faut brancher la manette avec le cable avant d'allumer la console et normalement le système la détecte.
                    1. moi jai la manette mais jai pa eu la clé usb avec vous savé pa ou la trouver par azar??
                      1. si tous vos truc marche ce que ma manettes a un probleme repeter moi la solution sp
                        1. je suis vraiment surpirs de ce probleme , dans mon team ps3 , plusieurs de nos joueur le possède, j'ajouterai de probleme à nos forum.....
                          je suis désolé de ne pas avoir de solution pour L'instant
                          1. Désolé j'arrive peut etre un peu tard mais pour faire fonctionner cette manette, il faut tout d'abord que les piles soient chargées à fond, ensuite appuyer sur le bouton PS, puis select et L3 en même temps. Les 2 premières LED devraient clignoter rapidement. A cet instant insérer la clé USB dans la console, puis appuyer 2 fois sur le bouton PS. Normalement ça devrait marcher (même sur un PC).
                            CDT
                          2. @ksasekbjr a tous . j'ai la solution pour la manette sixasis ! enfét se n'est pas une érreur de la part de la machine ou de la manette, il est juste question de bien positioné sa manette lorsque vous appuyé sur la touche PS pour la reconnaissance wireless !! le mieu est de placé la manette devant le lecteur cd ! les 4 voyants clignotent environ 3 à 4 seconde pour ensuite ce stabilisé sur le numéro un . voila rien ne sert de s'enervé et avant de faire tous sa il est conseillé de mettre la consol a zero et la manette aussi grace au bouton reset qui se trouve au dos a coté de la vis en haut au millieu ! comme sa plus besoin de cable est plus d'enervement
                          3. si cela peut vous aider il faut une cle usb subsonic que jai eu avec la manette a lachat sino pas la peine voila ;) mais normalement la cle est absolument vendue avec la manette si vous lavez perdue vous saurez pu jamais lutiliser voila
                        2. en effet jai eu le meme problem jai juste regarder le cache du boitier pile et jai reussi a connecter ma manette elle fonctionne tres bien dailleurs ^^
                          • 1
                          • 2
