Gros problème avec la commande at :
Bonjour, je n'arrive pas à utiliser la commande at et pourtant ça fait une semaine que je cherche à l'exécuter. Tout, d'abord, j'ai feuilleté à multiple reprises les pages du man at et ensuite, j'ai regardé parout sur le net et je n'ai rien trouvé. Mon script consiste à envoyé un texte vers le .bashrc sans oublier qu'il y a plusieurs messages à exécuter pour différentes heures ( plusieurs script du style ci-dessous). Bref, j'espère enfin trouvé la solution grâce à votre aide car je galère énormemment. Voici le script que j'ai écrit :
#!/bin/bash
at 21:12
echo ' message' >>.bashrc
exit 0
Comme vous pouvez le constater, le script est court mais c'est la commande at qui me pose de très gros ennuis.
AIDEZ MOI SVP
Configuration: Windows Vista
16 réponses
    hello
    vérifier les fichiers /etc/at.allow et /etc/at.deny
    #!/bin/bash
    at 21:12 << EOF
    exit 0
    EOF
    pour vérifier
    atq
    1. Salut, tout d'abord, merci pour ta réponse. J'ai donc vérifié la présence de at.allow et at.deny dans le répertoire etc et je ne distingue aucune présence de ces fichiers. Que faire alors ? Est ce important pour le fonctionnement du programme ?
        voila le rôle de ces fichiers, voir la man page:
        Si le fichier /etc/at.allow existe, seuls les utilisateurs
        dont les noms sont mentionnés dans ce fichier peuvent
        utiliser at.
        Si /etc/at.allow n'existe pas, at vérifie si /etc/at.deny
        existe, et tous les utilisateurs non-mentionnés dans ce
        fichier ont le droit d'invoquer at.
        Si aucun de ces deux fichiers n'existe, seul le Super-
        utilisateur a le droit d'appeler at.
        Un fichier /etc/at.deny vide signifie que tous les util­
        isateurs ont le droit d'appeler ces commandes, c'est la
        configuration par défaut.
        1. Alors, je me suis connecté en su et j'ai enregistré le script que tu as écrit sur le forum :
          #!/bin/bash
          at 12:28 << EOF
          exit 0
          EOF
          lorsque j'exécute moi même ce script, le terminal m'affiche :
          root@rodolphe-laptop:/home/rodolphe/Documents/scriptshell/PINAPS# ./testat.sh
          warning: commands will be executed using /bin/sh
          job 37 at Sun Dec 28 12:28:00 2008
          et lorsque le temps est écoulé, je réexécute le script et ça me donne :
          Je regarde donc mon fichier .bashrc et rien n'apparaît, mon fichier est vide. Pourtant, je suis bien connecté en mode super utilisateur ( su ).
            Depuis où lances-tu ton script ?
            Si tu t'es connecté en tant que root avec la commande "su", tu es bien passé root, mais tu es resté dans l'environnement "$USER", autrement dit si tu étais dans le /home/$USER" tu est toujours dans ce répertoire. Voir Utiliser la commande "su"
            Autre chose, si tu exécutes ton script depuis "home/rodolphe/Documents/scriptshell/PINAPS", le "echo ' message' >>.bashrc " enverra "message" dans un fichier .bashrc qui sera créé dans le répertoire courant, autrement dit : /PINAPS
        2. Contributeur
          il faut attendre dimanche 12h 28 !!!!!
          que répond atq ?
          il est 12h
          si je lance une commande at 11:00 elle s'exécutera demain à 11h,si je la lance at 13:00 elle s'exécutera à 13h aujourd'hui
          1. Ah, ok ! Je pensais que lorsqu'il est 11h00 et que l'on tape at 12:00, que la commande s'exécutera à 12h le même jour.
            voici ce que j'ai dans mon atq :
            root@rodolphe-laptop:/home/rodolphe/Documents/scriptshell/PINAPS# atq
            34 Sun Dec 28 12:24:00 2008 a root
            37 Sun Dec 28 12:28:00 2008 a root
            36 Sun Dec 28 12:25:00 2008 a root
            28 Sun Dec 28 11:25:00 2008 a rodolphe
            38 Sun Dec 28 12:28:00 2008 a root
            30 Sun Dec 28 11:30:00 2008 a rodolphe
            Je vous donnerai des nouvelles demain...
              pour faire des tests, tu peux lancer une commande at:
              at now+3minutes
              1. J'ai essayé la commande at now+3minutes et ça ne fonctionne pas
                  Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? La modification du fichier ?
                  As-tu tenu compte de ce message ?
              2. Euh... non, j'ai oublié. J'ai donc mis mon petit programme
                #! /bin/bash
                at now+2minutes
                echo "message"
                exit 0
                le tout dans mon home et non dans le répertoire utilisateur.
                1. Et ça ne fonctionne toujours pas...
                    Tu peux essayer comme ça :
                    #! /bin/sh
                    at now + 1 minutes <<EOF >/dev/null 2>&1
                    echo "Bonjour" > new_fich
                    EOF
                2. c'est bizzare, ça ne fonctionne toujours pas :
                    Enlèves le ">/dev/null 2>&1" dans le script, lances ton script et affiches ce qui sort...
                3. Merci de m'aider. Alors, lorsque la minute est écoulée, rien ne se passe. J'exécute manuellement mon script avant et après que la minute soit écoulée et ça m'affiche :
                  root@rodolphe-laptop:/home# ./test.sh
                  job 42 at Sun Dec 28 15:44:00 2008
                  job 43 at Sun Dec 28 15:45:00 2008
                    Donc tu n'as aucun fichier du nom de "new_fich" contenant "Bonjour" de créer dans le répertoire d'où tu lances le script ?
                4. Attends, je réessaie car j'avais exécuter le script manuellement en tapant ./test.sh
                  1. Finalement, ça ne fonctionne pas. Ca fonctionne si j'exécute le script en tapant ./test.sh
                      Attends là, y'a un truc que je ne pige pas ;-\
                      Et tu voudrais que ça fonctionne comment ?
                  2. en laissant at dans le script, si j'exécute en tapant ./test.sh ça fonctionne. Mais je voudrai que le at fonctionne !
                    Je t'ai dis ça car tu me demandais :
                    "lances ton script et affiches ce qui sort... "
                      Bon je ne comprends plus rien là ;-((
                      Avec ce script (foo.sh) :
                      #! /bin/sh
                      EOF
                      et en le lançant :
                      ./foo.sh
                      Qu'est-ce qui se passe ?
