Problème processeur
J'ai un soucis qui me tracasse un peu...
Je viens de me monter une nouvelle config avec :
-Asus maximus II formula
-Intel Core 2 duo E8200
-8800 GTS 512Mo
-4Go G.skill + 2Go Ocz = 6Go
-Corsair HX520W
-WD 500Go + 2 Segate 320Go = 1,140To
Voila mon problème, je lance un jeux (Dead space) et monte tout les graphisme au maxi mais le jeux reste mauche alors qu'avec mon ancienne config le jeux était magnifique, j'ai donc fait un test 3D marks 2006, au début tout se passe bien mais arrivé au test du processeur le logiciel lag à FOND, variant entre 0 et 1 fps et je ne dépasse pas les 100 points; Arrivé au final sa me fait un score très mauvait. =(
Si quelqu'un pourrait m'éclairer sur le problème, ce serait très sympas.
Firefox 3.0.1
9 réponses
    Salut
    Peux-tu donner des précision sur ton ancienne config ?
    Et ton OS est XP 32 bits ?
    1. Oui, J'avais :
      -Asus P5B-E
      -Intel Pentium D-950 Dual Core
      -8800GTS 512 Mo
      -2Go OCZ
      -WD 500 Go
      -Zalman 460W
      Et oui j'utilise windows Xp pro 32-bit et j'installerai en plus Vista 64-bit bientot pour les 6Go de ram
        Re
        Ok, je ne te ferai pas le coup du "tu es sur que les pilotes sont installé ?", je suppose que c'est le premier truc dont tu t'es occupé.
        Par contre ma question conçernant l'OS n'était pas innocente:
        XP (32bits) ne gère pas plus de 3.2/3.4 Go, il n'est pas impossible qu'il y ai des conflit d'adresse dans les ressource mémoire entre la mémoire centrale (6 Go) et la mémoire de la carte graphique.
        Windows réserve des adresses pour chaque matériel, la présence d'une tel quantité peu poser des problèmes inattendus.
        Ce n'est peut-etre pas cela, mais il serait interressant que tu essayes avec seulement 2 Go de ram..........
        1. =), Ok Je vais tester sa et je tiens au courant. ;)
          Ne t'éloigne pas =p
          1. Re,
            Ben sa n'a rien donnée =(
            C'est vraiment bizare pour une tel config... Peut-être faut-il mettre a jour le BIOS?
              Oui, étonnant.....
              Je ne pense pas que le bios soit la cause, sauf si le CPU était mal reconnus, mais le E8200 est pris en charge par le bios natif de cette carte mère (0117), donc si tu as cette version ou supérieur, c'est probablement pas la cause.
              Peut-etre un problème d'instalation des pilotes ou de l'OS.......si tu passes sous vista plus tard et que le problème disparait, c'était de cette ordre, si cela persiste, c'est plus grave.......
              1. Ok merci pour tes conseils, j'essaierai de faire le point avec un informaticien pour qu'il voit le problème sur place.
                Encore merci ;)
                  Repasse donner des nouvelles, ton problème m'interresse....
                  A++
                  1. C'est bon problème résolu,
                    En faite c'est tout a fait normale que le logiciel RAM a cette partie du test. Ne faite pas la même erreur que moi, les points détaillé sont marqué a la fin du test 3D mark et non il ne faut pas regarder le nombre de point pendant le test. Enfin bref, ne vous inquiétez pas si a ce moment du test les fps tournent entre 0 et 5 c'est tout a fait normal, après tout ce n'est pas une carte graphique mais bien un processeur ^^
                    Aller Bonne et heureuse année 2009 a tous!!! =D
                    ps: Merci quand même pour tes conseils "flo88" ;)
