Imprime pas
Voici le problème, j`ai une imprimante connecter a un ordinateur de table qui fonctionne sous windows xp, l`autre oridnateur est un portable sous vista...l`imprimante est partager en reseau, le portable la detecte, mais lorsque je veut imprimer un document sur mon portable...ils sont m`y en attente et ne veulent pas imprimer....y`a t`il quelques chose que j`aurais oublier de faire...
Firefox 2.0.0.20
16 réponses
  1. Vérifie bien dans tes options si l'impression n'est pas suspendu
    ou
    Peut-être qu'elle n'est pas compatible (des fois il y a des pilotes disponible sur le site de la marque de l'imprimante)
    1. non. l`impression n`est pas en suspend, et pourtant l`ordii indique bien que c`est l ìmprimante par défault
      dans la zone document...tout est gris
      1. autre question...doit-je connecter mon imprimante directement dans le routeur?
      2. windows vista tourne sur workgroup et xp sur mshome donc mais tout sur le meme
        1. cela est fait...tout est sur mshome, mais rien..le document reste toujours en suspend
          1. essaye de brancher directement ton imprimante sur ton pc portable pour voir si sa vient pas de ton pc.
            1. je l`ai branché...l`ordi a mis le pilote à jour...mais rien, le document est toujours en attente
              1. Lorsque j`ai brancher l`imprimante sur le portable, un pilote c`est mis à jour et une icone d`imprimante est apparue avec la mention copie...et la j`ai pu imprimer un document...mais pour l`autre qui est en partage ...rien a faire
                1. Donc l'imprimante marche trés bien en direct sur chaque pc mais impossible d'imprimé d'un pc en réseau sur l'imprimante relier sur ce même réseau? J'ai moi même installer une veille imprimante sur mon réseau avec 3 pc dont 2 pc portable avec vista et XP sur l'un et l'autre avec mon imprimante relier sur le pc bureau XP, en port série.
                  1. Au pire des pire tu transfer tes fichiers sur un autre ordi et tu les imprimes
                    1. je sait bien que ce serait la plus simple des solutions..mais c`est pas ce que je veut...faut que je trouve le problème
                      merci quand même
                        Le mieux est en effet de mettre l'imprimante sur le routeur si cela est possible avec ton routeur ainsi ton imprimante sera géré directement via ton routeur et ttes les impressions iront vers la passerelle par defaut.
                        Si les impressions vont dans le spool s"est bon mais si les impressions ne sortent pas du spool, le pb vient du fait que ton pc ne trouve pas ton imprimante.
                        as tu bien partager ton imprimante ?
                        Clique droit partage sur le pc où se trouve l'imprimante?
                        Et sur les pc sans l'imprimante comment as tu fait pour créer l'imprimante ?
                        1. sur le pc ou est connecter l`imprimante...le partage est fait...il y a la main quòn voit sous l`icone..et sur mon portable...tout est correct aussi...il detecte l`imprimante, mais je vais faire le connection direct sur le routeur et je verrais bien...mais dite-moi...est-ce que je doit debrancher le fil usb qui la relie au pc, ou je peut laisser les deux....
                          1. Re,
                            Et bien je dirais que le mieux c'est de débrancher celui du pc.
                            Autant evité toute sorte ed conflit sur le réseau même si pour moi, le fait de la brancher sur le routeur et le pc ne poserait pas de pb mais cela ne sert à rien.
