Problème saisie en C
Le programme suivant se ferme aussitôt après la saisie du numéro et du libellé à l'exécution et je ne vois toujours pas où se trouve le problème, mais j'ai remarqué que si je mets "int" pour le type du "pu", ça marche et je ne vois vraiment pas lien.
Si quelqu'un peut m'expliquer, il est la bienvenue. Voici le programme:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define N 4
void main()
{ struct Produit
{ int num;
char libp[25];
float pu;
int qte;
struct Produit P[N];
float ptotal; int i,dnum;
clrscr();
for(i=0;i<N;i++)
{ printf("\nProduit P%d: \n",i+1);
printf("Num‚ro: ");
scanf("%d",&P[i].num);
printf("Libell‚: ");
scanf("%s",&P[i].libp);
printf("Prix Unitaire: ");
scanf("%f",&P[i].pu);
printf("Quantit‚: ");
scanf("%d",&P[i].qte);
printf("\nDonnez le num‚ro recherch‚: ");
scanf("%d",&dnum);
i=0; ptotal=0;
while(i<N)
{ if(P[i].num==dnum)
{ ptotal=ptotal+P[i].pu*P[i].qte;
i++;
printf("Le prix total du produit\
ayant pour num‚ro %d est: %.1f",dnum,ptotal);
getch();
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define N 4
void main()
{ struct Produit
{ int num;
char libp[25];
float pu;
int qte;
clrscr();
for(i=0;i<N;i++)
printf("Num‚ro: ");
scanf("%d",&dnum);
i=0; ptotal=0;
while(i<N)
i++;
getch();
Le problème décrit concerne un programme C qui se ferme immédiatement après la saisie du numéro et du libellé et qui semble lié au type pu et à la gestion du buffer d'entrée. Plusieurs participants suggèrent des corrections: éviter conio.h et getch(), utiliser int main(void), et corriger scanf en destinant des pointeurs et en traitant le buffer avec getchar() après chaque saisie. Des conseils techniques abondent, notamment supprimer l’utilisation de getch et veiller à vider le buffer après chaque saisie. En outre, certains échanges signalent que Turbo C et le non-portable getch peuvent masquer le problème sur des environnements modernes, et que compiler avec GCC sur Linux ou Windows modifie l’erreur observée.
c'est simple si tu ne met pas une séquence pour interrompre ton programme il s'exécutera puis se fermera tous seul sans te le demander c'est pour cela qu'il faut crée une var int ou char n'importe puis demander d'entrer cette valeur a la fin de ton programme
ContributeurNon, t'inquiète, ce n'est pas ça l'erreur. Tu as bien pensé au getch();
Par contre, évite d'utiliser cette fonction qui n'est pas portable (conio.h n'est pas standard C). Utilise getchar(); de stdlib.h. Et pendant qu'on y est, le prototype du main est int main(void) et non void. De plus scanf("%s",P[i].libp); (pas besoin de l'esperluette (&) pour un tableau ou un pointeur.
Mais, ça ne corrigera pas ton problème ^^ (à moins que...)
Sinon, tu veux dire que ton programme se ferme tout juste après avoir rentré le libellé ? Si ce n'est pas ça, donne un exemple d'exécution.
Cdlt -
c'est que vous avez m*rdais met la demande du char avant la fin du programme
ContributeurOk, j'ai compris d'où vient l'erreur. C'est à cause du '\n' stocké dans le buffer clavier.
Après ton scanf("%s") ... effectue :while(getchar()!='\n');
Cdlt -
ModérateurRe,
Ben, voici un testlami20j@debian:~/trash$ cat ccm17_problemesaisie.c #include<stdio.h> #define N 4 int main () { struct Produit { int num; char libp[25]; float pu; int qte; }; struct Produit P[N]; float ptotal; int i, dnum; // clrscr (); for (i = 0; i < N; i++) { printf ("\nProduit P%d: \n", i + 1); printf ("Num,ro: "); scanf ("%d", &P[i].num); printf ("Libell,: "); scanf ("%s", &P[i].libp); printf ("Prix Unitaire: "); scanf ("%f", &P[i].pu); printf ("Quantit,: "); scanf ("%d", &P[i].qte); } printf ("\nDonnez le num,ro recherch,: "); scanf ("%d", &dnum); i = 0; ptotal = 0; while (i < N) { if (P[i].num == dnum) { ptotal = ptotal + P[i].pu * P[i].qte; } i++; } printf ("Le prix total du produit\ ayant pour num,ro %d est: %.1f", dnum, ptotal); getchar (); return 0; }Le résultatlami20j@debian:~/trash$ gcc ccm17_problemesaisie.c lami20j@debian:~/trash$ ./a.out Produit P1: Num,ro: 1 Libell,: aaa Prix Unitaire: 1 Quantit,: 1 Produit P2: Num,ro: 2 Libell,: bbb Prix Unitaire: 2 Quantit,: 2 Produit P3: Num,ro: 3 Libell,: ccc Prix Unitaire: 3 Quantit,: 3 Produit P4: Num,ro: 4 Libell,: ddd Prix Unitaire: 4 Quantit,: 4 Donnez le num,ro recherch,: 3 Le prix total du produitayant pour num,ro 3 est: 9.0lami20j@debian:~/trash$
Modérateur@fiddyRe,
Effectivement, on été en train de poster en même temps.
Mais sans aucune modification dans les instructions (sauf conio et clrsrc et int main) le programme fonctionne -
Contributeur@lami20jN'oublie pas que t'es sous linux, et que tu lances le programme en console. Donc ta fenêtre ne se ferme pas à la fin.
Dans son cas, il a bien mis le getch à la fin, mais à la fin du scanf, il y a un '\n' qui va trainer dans le buffer et répondre au getch() et après, fin du programme. Enfin, vu que je suis pas sûr de bien à voir compris son erreur (c'est d'ailleurs pour ça que je voulais une trace d'exécution sur sa machine ^^). -
Contributeur
Je les ai mis mais ça ne marche toujours pas.
ContributeurEn fait, je pense savoir l'erreur. C'est tout con, vu le message d'erreur, les scanf de float ne marche pas en natif avec ton turbo C. Tu devrais faire un essai avec un simple programme qui contient juste un float toto; scanf("%f",&toto);
En tout cas, vaut mieux utiliser des compilateurs qui respectent les normes. Ca évite les mauvaises surprises.-
Contributeur@diocoolConfirmation, c'est bien à cause de turbo C.
http://c-faq.com/fp/fpnotlinked.html
Ne l'utilise plus ;) -
@fiddyOh-la-là! ça sera dur pour moi de le laisser car c'est avec lui que j'ai appris le C.
Ce qui m'étonne quand même c'est que c'est la première fois que je rencontre ce type de problème avec Turbo C depuis 2 ans.
D'après ce que j'ai compris, il faut ajouter ce qui suit dans la déclaration et ça marche avec Turbo C:
Extern unsigned _floatconvert;
#pragma extref _floatconvert
oubien:
void forcefloat (float * p)
{ float f = * p;
forcefloat (& f);
/*Ne pas appeler la fonction*/
MERCI A TOUS
