Problème saisie en C
Le programme suivant se ferme aussitôt après la saisie du numéro et du libellé à l'exécution et je ne vois toujours pas où se trouve le problème, mais j'ai remarqué que si je mets "int" pour le type du "pu", ça marche et je ne vois vraiment pas lien.
Si quelqu'un peut m'expliquer, il est la bienvenue. Voici le programme:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define N 4
void main()
{ struct Produit
{ int num;
char libp[25];
float pu;
int qte;
struct Produit P[N];
float ptotal; int i,dnum;
clrscr();
for(i=0;i<N;i++)
{ printf("\nProduit P%d: \n",i+1);
printf("Num‚ro: ");
scanf("%d",&P[i].num);
printf("Libell‚: ");
scanf("%s",&P[i].libp);
printf("Prix Unitaire: ");
scanf("%f",&P[i].pu);
printf("Quantit‚: ");
scanf("%d",&P[i].qte);
printf("\nDonnez le num‚ro recherch‚: ");
scanf("%d",&dnum);
i=0; ptotal=0;
while(i<N)
{ if(P[i].num==dnum)
{ ptotal=ptotal+P[i].pu*P[i].qte;
i++;
printf("Le prix total du produit\
ayant pour num‚ro %d est: %.1f",dnum,ptotal);
getch();
Le problème décrit concerne un programme C qui se ferme immédiatement après la saisie du numéro et du libellé et qui semble lié au type pu et à la gestion du buffer d'entrée. Plusieurs participants suggèrent des corrections: éviter conio.h et getch(), utiliser int main(void), et corriger scanf en destinant des pointeurs et en traitant le buffer avec getchar() après chaque saisie. Des conseils techniques abondent, notamment supprimer l’utilisation de getch et veiller à vider le buffer après chaque saisie. En outre, certains échanges signalent que Turbo C et le non-portable getch peuvent masquer le problème sur des environnements modernes, et que compiler avec GCC sur Linux ou Windows modifie l’erreur observée.
    En fait, je pense savoir l'erreur. C'est tout con, vu le message d'erreur, les scanf de float ne marche pas en natif avec ton turbo C. Tu devrais faire un essai avec un simple programme qui contient juste un float toto; scanf("%f",&toto);
    En tout cas, vaut mieux utiliser des compilateurs qui respectent les normes. Ca évite les mauvaises surprises.
    1. J'ai essayé ce qui suit et c'est bon:
      #include<stdio.h>
      #include<conio.h>
      void main()
      { float toto;
      clrscr();
      printf("Saisir: ");
      scanf("%f",&toto);
      printf("Val = %f",toto);
      getch();
    2. @fiddyOh-la-là! ça sera dur pour moi de le laisser car c'est avec lui que j'ai appris le C.
      Ce qui m'étonne quand même c'est que c'est la première fois que je rencontre ce type de problème avec Turbo C depuis 2 ans.
      D'après ce que j'ai compris, il faut ajouter ce qui suit dans la déclaration et ça marche avec Turbo C:
      Extern unsigned _floatconvert;
      #pragma extref _floatconvert
      oubien:
      void forcefloat (float * p)
      { float f = * p;
      forcefloat (& f);
      /*Ne pas appeler la fonction*/
      MERCI A TOUS
  2. Je les ai mis mais ça ne marche toujours pas.
      Re,
      Ben, voici un test
      lami20j@debian:~/trash$ cat ccm17_problemesaisie.c
      #include<stdio.h>
      #define N 4
      int main ()
        struct Produit
          int num;
          char libp[25];
          float pu;
          int qte;
        float ptotal;
        int i, dnum;
      //  clrscr ();
        for (i = 0; i < N; i++) {
          printf ("\nProduit P%d: \n", i + 1);
          printf ("Num,ro: ");
          scanf ("%d", &P[i].num);
          printf ("Libell,: ");
          scanf ("%s", &P[i].libp);
          printf ("Prix Unitaire: ");
          scanf ("%f", &P[i].pu);
          printf ("Quantit,: ");
          scanf ("%d", &P[i].qte);
        printf ("\nDonnez le num,ro recherch,: ");
        scanf ("%d", &dnum);
        i = 0;
        ptotal = 0;
        while (i < N) {
          if (P[i].num == dnum) {
            ptotal = ptotal + P[i].pu * P[i].qte;
          i++;
        printf ("Le prix total du produit\
      ayant pour num,ro %d est: %.1f", dnum, ptotal);
        getchar ();
        return 0;
      Le résultat
      lami20j@debian:~/trash$ gcc ccm17_problemesaisie.c
      lami20j@debian:~/trash$ ./a.out
      Produit P1:
      Num,ro: 1
      Libell,: aaa
      Prix Unitaire: 1
      Quantit,: 1
      Produit P2:
      Num,ro: 2
      Libell,: bbb
      Prix Unitaire: 2
      Quantit,: 2
      Produit P3:
      Num,ro: 3
      Libell,: ccc
      Prix Unitaire: 3
      Quantit,: 3
      Produit P4:
      Num,ro: 4
      Libell,: ddd
      Prix Unitaire: 4
      Quantit,: 4
      Donnez le num,ro recherch,: 3
      Le prix total du produitayant pour num,ro 3 est: 9.0lami20j@debian:~/trash$
        Lol, toi t'as pas relu la modification de mon message ^^.
      2. Modérateur
        @fiddyRe,
        Effectivement, on été en train de poster en même temps.
        Mais sans aucune modification dans les instructions (sauf conio et clrsrc et int main) le programme fonctionne
      3. Contributeur
        @lami20jN'oublie pas que t'es sous linux, et que tu lances le programme en console. Donc ta fenêtre ne se ferme pas à la fin.
        Dans son cas, il a bien mis le getch à la fin, mais à la fin du scanf, il y a un '\n' qui va trainer dans le buffer et répondre au getch() et après, fin du programme. Enfin, vu que je suis pas sûr de bien à voir compris son erreur (c'est d'ailleurs pour ça que je voulais une trace d'exécution sur sa machine ^^).
      4. @fiddyVoici une vue de l'exécution:
        Produit P1:
        Numéro: 1
        Libellé: montre
      5. Contributeur
        @diocoolt'as bien mis :
        while(getchar()!='\n');
        après chacun de tes scanf ?
    2. Contributeur
      Ok, j'ai compris d'où vient l'erreur. C'est à cause du '\n' stocké dans le buffer clavier.
      Après ton scanf("%s") ... effectue :
      Cdlt
      1. c'est que vous avez m*rdais met la demande du char avant la fin du programme
          Lla demande du char à la fin du programme est présente. Regarde son getch(); final ;)
      2. Contributeur
        Non, t'inquiète, ce n'est pas ça l'erreur. Tu as bien pensé au getch();
        Par contre, évite d'utiliser cette fonction qui n'est pas portable (conio.h n'est pas standard C). Utilise getchar(); de stdlib.h. Et pendant qu'on y est, le prototype du main est int main(void) et non void. De plus scanf("%s",P[i].libp); (pas besoin de l'esperluette (&) pour un tableau ou un pointeur.
        Mais, ça ne corrigera pas ton problème ^^ (à moins que...)
        Sinon, tu veux dire que ton programme se ferme tout juste après avoir rentré le libellé ? Si ce n'est pas ça, donne un exemple d'exécution.
        Cdlt
          Tu dois être fatigué ;-))
          man getchar
          GETS(3)        Manuel du programmeur Linux        GETS(3)
          NOM
                 gets, fgetc, fgets, getc, getchar, ungetc - Saisie de caractères et de chaînes
          SYNOPSIS
                 #include <stdio.h>
        2. Contributeur
          @lami20jErf, bien vu ;) T'avais même pas besoin de me sortir le man ^^.
        3. @lami20jle programme se ferme tout juste après la saisie du libellé.
        4. Modérateur
          @fiddyRe,
          En fait man c'était pour diocool ;-))
      3. c'est simple si tu ne met pas une séquence pour interrompre ton programme il s'exécutera puis se fermera tous seul sans te le demander c'est pour cela qu'il faut crée une var int ou char n'importe puis demander d'entrer cette valeur a la fin de ton programme
        1. Je ne comprends pas ,car ce genre de démarche, j'en ai fais plusieurs et ça a toujours marché.
